ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Евген81 » 11 июл 2012, 14:09
Nautilus писал(а):фундамента должно хватить с избытком
я тоже так считаю,но некоторые форумчане считают по-другому.Причем обоснование своего мнения не все могут сделать-
лонжерон23 писал(а):Хреново практически всё, начиная от глубины фундамента
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 11 июл 2012, 14:22
Евген81 писал(а):Твои слова?
Мои :) Почитай: http://vbmpro.ru/technology.php
Несъемная это технология, а не отсутствие демонтажа :)
Евген81 писал(а):прошлый век
Зато надежно :) Современно это тоже не всегда хорошо, сейчас много материалов ориентированы на небольшой срок службы и на недолговечность.
Евген81 писал(а):песок около 15 см,щебень 10-15 см,достаточно?
Если хочешь чтобы фундамент не гулял, надо чтобы ниже глубины промерзания. СНиПы на МЗЛФ, которые тут приводят, имеют очень много оговорок по применяемости в различных грунтах. Просто копипаст общих положений из них не канает :)
Евген81 писал(а):я пришел к выводу
Расчет где? :wink:
LEO
Сообщение Евген81 » 11 июл 2012, 14:31
LEO писал(а):Расчет где?
в голове и многих прочитанных темах на строительных форумах. :wink:
LEO писал(а):надо чтобы ниже глубины промерзания.
у меня в принципе после слоя глины,следующего за слоем песка,опять пошел песок...
LEO писал(а):Современно это тоже не всегда хорошо
в данной ситуации я технологии не нарушил.Эта гидроизоляция нужна особенно на первых порах,чтобы в песок водичка не уходила и не свела на "нет" всю дренажную систему в виде щебенки под фундаментом,слепив щебенку между собой :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 11 июл 2012, 14:40
Евген81 писал(а):слоя глины
Самый подвижный слой при пучении :) Уж лучше бы сделал выборку и песком засыпал с щебнем.
Евген81 писал(а):в данной ситуации я технологии не нарушил
Теоретически да, но практически применил худшее из возможных решений.
Жень, тут можно долго спорить конечно, у каждого своя голова на плечах, я сказал как бы сделал я, на предыдущей странице написано :) Ты делай как считаешь нужным. Почему-то на инженеров годами учат теории, потом годами на практике. Просто почитав форумы и послушал отзывы "строителей" на них сам экспертом не станешь :)
З.Ы. Пойду почитаю как бородавки с родинками удалять... смотрю прибыльное это дело, куплю аппарат, в обеденный перерыв подхалтуривать буду :)
LEO
Сообщение Евген81 » 11 июл 2012, 14:47
LEO писал(а):Уж лучше бы сделал выборку и песком засыпал с щебнем.
сделал.написал же :o Снял слой верхний,слой песка,слой глины,остался слой песка.Подсыпали песка сверху,утрамбовали,насыпали щебенку,утрамбовали,положили клеенку,затем вязали арматуру,поставили закладные под канализацию...
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Nautilus писал(а): что мне бросилось в глаза - через углы нет перехлёста арматуры, концы арматуры сходятся в углах - вроде не совем правильно
эту фотографию скидывал на строительных форумах-
утвердили 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 11 июл 2012, 15:07
Евген81 писал(а):сделал.написал же :o Снял слой верхний,слой песка,слой глины,остался слой песка
Копал до глубины промерзания? По фотографии незаметно. Может у тебя всего 10 см слоя песка под глиной, а дальше еще сюрпризы. Ну да ладно, я свое мнение сказал :)
LEO
Сообщение Евген81 » 11 июл 2012, 16:01
LEO писал(а):Копал до глубины промерзания?
Лень,глубина фундамента у меня 80 см итогово.Это под землей.Дошли до песка,пройдя небольшой наст спрессованной глины. :)
Итак,фундамент только что залили,как мне доложили.Ушло 23 куба бетона и куча нервов,потому как бетономешалка последняя (их было три) не привезла воды с собой,равно как и в предыдущих ее почти не было.Со слов водителей они воду не привозят для разбавления,а то,что гнать нам чуть больше 12-ти метров бетон густой их не волнует.Начали рассказывать,что заливая воду мы уменьшаем марку бетона :o
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Nautilus » 11 июл 2012, 16:16
Господа, давайте забудем про глубину промерзания. Женя делает МЗЛФ и правильно, нехрен многие кубометры бетона зарывать тупо в землю; просто подушку песчаную или песчано-гравийную под фундамент, чтобы компенсировать пучинистость грунта и всё будет хорошо. Об ентом много писали на Forumhous. Я у себя на даче так сделал и нормально, даже песок не подсыпал, т.к. у нас на Волге и так грунты песчаные. Весной проверил, всё целёхонько, а глубина фундамента, страшно сказать, 30 см :D Чем глубже зароешь, тем больше будут проявляться силы бокового пучения... Давайте обсуждать ньюансы опалубки, армирования и т.п. Про бородавки и аппарат скажу так: подавляющее большинство частных домов в России построено без инженеров, проектов и стоят веками, потому-что строились с умом...
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Евген81 писал(а):Со слов водителей они воду не привозят для разбавления
Может они и правы. Бетон отвибрировали? Вибратор должон был воду выгнать из бетона, пусть даже её там и немного было.
За то, чтобы ВСЕ ! (тост)
Nautilus
Доп. информация: Sorento R с конца июля 2010 года. Бензин
Сообщение Евген81 » 11 июл 2012, 16:44
Nautilus писал(а):Может они и правы. Бетон отвибрировали? Вибратор должон был воду выгнать из бетона, пусть даже её там и немного было.
Нет,ты не понял.Бетон привезли густой.Длина ленты 12,8 метров,плюс подъехали не вплотную.По желобам очень сложно тянуть бетон до конца,потому его разбавляли (вода все равно лишняя уйдет),чтобы тянуть было его легче...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Микетыч » 11 июл 2012, 16:59
От ты Жека упёртый! :shock: После Лёни мне даже добавить нечего! Читаю -как будто временное что-то ляпаешь, или мне мой диплом в топку....
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение 100$ » 11 июл 2012, 19:17
изучая форумы разные строительные,я пришел к выводу,что достаточно в моем случае было 4-ех арматурин по периметру,сантиметров по 8 отступив от края фундамента кнутри...
и далее...
занавес... :( :( :(
зрители в шоке покидают зал... :( :( :(
Цитаты в мемориз...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Евген81 » 11 июл 2012, 19:20
100$ писал(а):потому его разбавляли (вода все равно лишняя уйдет)
этого я не писал,что обсуждал на форумах.
Ладно,чувствую советоваться спокойно не дадут...Закрыть тему?Не интересно?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение лонжерон23 » 11 июл 2012, 19:23
Ну почему же, интересно. И не только мне. Например , использовалась ли при заливке бетона вибробулава :?:
Сообщение 100$ » 11 июл 2012, 19:30
Евген81 писал(а):этого я не писал,что обсуждал на форумах.
Евген81 писал(а):Нет,ты не понял.Бетон привезли густой.Длина ленты 12,8 метров,плюс подъехали не вплотную.По желобам очень сложно тянуть бетон до конца,потому его разбавляли (вода все равно лишняя уйдет),чтобы тянуть было его легче...
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7 ... 37597&lr=6
Евген81 писал(а):Закрыть тему?Не интересно?
Ты как сборная России по футболу... Ясно, что ... (выиграешь/проиграешь)!
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Евген81 писал(а):эту фотографию скидывал на строительных форумах-
утвердили
А это пять!!! :lol: :lol: :lol:
Что у сорентоводов спрашивать???
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Евген81 » 11 июл 2012, 19:45
100$ писал(а):Что у сорентоводов спрашивать???
без наезда.Сорентоводы-любители Соренто.Строители-любители строить.Среди нас мало тех,кто реально разбирается в стройке.без обид кому-либо.
лонжерон23 писал(а):Например , использовалась ли при заливке бетона вибробулава
вибратор использовался.Если он называется по-научному вибробулава,значит он...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
