Металлический стук (рокот)
Сообщение Alegraz » 11 июл 2012, 16:53
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем: после запуска двигателя появляется металлический, не звонкий стук. Причем, чем дальше двигатель прогревается, чем отчетливее слышно. Стук есть как на холостых, так и на высоких, причем он учащается на поднятии оборотов и редеет при сбросе газа до холостых. Так же был обильный дым при газе в пол и вялый набор оборотов до 2000. Ездил в Бош, сделали диагностику - итог в ремонт 2 форснуки льют в обратку и еще 2 тоже нужен ремонт. Спросил диагноста поможет ли ремонт форсунок решить данные проблемы, ответ -да. Спросил так же не может ли быть это ТНВД ответ - нет. Отдал в ремонт все форсунки, отремонтировали, поставил - ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ!!! Ремонт - 1000 $ :( . Я понимаю, что надо смотреть турбину, ТНВД и т.д. по поводу вялого разгона до 2000 и дыма, но подскажите что делать с этим стуком??? Что это может быть??? Спасибо.
Alegraz
Re: Металлический стук (рокот)
Сообщение velagor » 11 июл 2012, 17:12
Alegraz писал(а):Что это может быть???
цепь?
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Alegraz » 11 июл 2012, 17:40
Нет, цепь проверяли, в норме.
Alegraz
Сообщение мфорд » 11 июл 2012, 17:54
была похожая проблема на митсубиси лансер,стукало постоянно,думали что гидрокомпенсаторы,потом выяснилось,
что был люфт на шатунебыла разбита втулка для пальца
мфорд
Сообщение Alegraz » 12 июл 2012, 20:03
Мда... Видно так и придеться головку блока снимать, смотреть, что там с компенсаторами..... Что же это еще может быть, помогите, друзья??? :)
Alegraz
Сообщение anton_gl » 13 июл 2012, 04:23
Прежде всего нужно определиться где стучит. Почитай http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=152&t=27894&hilit=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Периодические дребезжащие звуки под капотом
Сообщение Igor TRUCK » 29 июл 2013, 08:33
Всем Привет.
прошу подсказать, в чем может быть проблема или направить в нужную тему.
на сорике - рестайл, при остановке двигателя появились непонятные металлические стуки,но не всегда, переодичность непонятна, при запуске незамечал такого.
Мы ВмЕсТе - Мы ВмЕсТе
Igor TRUCK
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mohave HM — чип Андрея 13 !!!
Был — SORENTO BL 07г. СЕРЕБРО , LX , фаркоп на 3500кг, VLADSPRINGS + Kayaba, + под контролем GIZ MOTORS !!! Продан на 300 000 км
Сообщение Я легенда » 06 авг 2013, 18:41
Скорее всего прокладка блока между 3м и 4м цилиндром, так же смотри 4 й цилинд, у меня уже на двух движках им пи...ц приходит!
Я легенда
Сообщение Сергей Петров » 26 май 2017, 09:35
Понять не могу с чем связаны шаркающие звуки при наборе скорости с нуля. Где то справа под капотом. На скорости их нет. Именно при разгоне. Будто что то за что то задевает
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 26 май 2017, 10:45
актюатор ТРК часом не менял сам ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение Сергей Петров » 26 май 2017, 11:11
Лёха Юрич писал(а):актюатор ТРК
Не менял
Сергей Петров
Сообщение Лёха Юрич » 26 май 2017, 11:31
ну а вообще в ТРК не заглядывал на предмет люфта вала ?
Лёха Юрич
Сообщение Сергей Петров » 26 май 2017, 11:43
Пробел в знании данного узла :oops: Что есть ТРК.
Буду признателен, если ткнете на источник с его описанием :)
Сергей Петров
Сообщение Лёха Юрич » 26 май 2017, 11:48
турбина
Лёха Юрич
Сообщение Сергей Петров » 26 май 2017, 13:06
Ааааа). крыльчатку в недавнем прошлом дергал, в норме как бы она в плане люфта.
Хотя крутящаяся крыльчатка вряд ли такие звуки будет издавать. Они прерывистые шаркающие.
И он этот звук возникает, когда с места надо быстро разогнаться, когда движок внатяг, шаркает что то пока на педаль газа жмешь. Разгоняешься, звук пропадает, даже когда на педаль давишь
Сергей Петров
