Пружины от Влада для Sorento XM
Re: Пружины от Влада для Sorento R
Сообщение Владимирыч » 08 июл 2012, 20:52
ANVITOS писал(а):У меня одни 5+1/4
У меня тоже 5 витков. Причем нижний виток меньшего диаметра касается следующего витка :?:
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Влад пружины » 09 июл 2012, 20:17
Седня поднял журнал, что отправляли из последнего. Значится, так.
Юрию ака weth в Посад отправили под 510 амортик пружины высотой 275мм, а Илье Владимирычу- высотой 265. Делались в одной партии с планируемым занижением ибо 480-490 высота была освистана. Третья пара высотой 275 уехала в Ангарск под скоро приезжающий Бильштайн.
И что мы получили?
На высоте 470 с пружиной 275мм амортики не справляются. На высоте 450 с пружиной 265 - справляются, но уже не хватает хода подвески.
Какой выход может быть. Юрию - поменять амортики на 650, мне кажется это будет более правильно, хотя и дороже.Пока не поменял, пригрузиться.
Илье - поставить блинчики между кузовом и чашкой, увеличить ход.
Сегодня забрал с покраски пружины для зада на 5 витков (помягче) и высотой 460 (должно получиться так). Завтра - или послезавтра, если срастется, поставим, потестируем.
А вообще, не буду я больше делать пружины меньше чем 650 - увольте. Не правильно это - ловить каждый мм. Ставьте 650 или бильштайн ибо все остальное - как бы сказать, чтоб никого не расстроить...
Вот почему на предыдущих моделях есть дорестайл и есть рестайл - и всё? Все ставят и получают кайф 8) . То же самое на Мохаве, то же самое на Спортики - никаких проблем !
А здесь блин! Каждый мм считаешь :shock: :evil: :evil: :evil:
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Влад пружины
Доп. информация: Пассат
Сообщение Виктор Ишимский » 10 июл 2012, 05:31
Влад пружины писал(а):Илье - поставить блинчики между кузовом и чашкой, увеличить ход.
Этим увеличишь высоту, ход увеличить, надо вставлять между чашкой и пружиной.
С подвеской сложно, комплектаций много, дизель - бензин 2,4 - 3,5, автомат - механика, моно привод, с панорамной крышей, третий ряд сидений.
Отсюда столько видов пружин и амортизаторов.Вот и получается геморрой.
За свои ощущения, подвеска по пружинам в работе умягчается, высота остаётся по 470 мм.(возможно я привыкаю :) )
За аммики найду достойную замену, вплоть до маслянных поменяю.
Спасибо Владу и его команде за пружины, терпение и понимание.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Микетыч » 10 июл 2012, 07:47
Читаю всю тему, заметно, что многие соклубники подменяют понятия и предназначение пружин и амортизаторов. В последствии возникает негативный отзыв о работе подвески.Ожидания не оправдались, чудес не бывает. Работа Влада неблагодарная к сожалению, при такой спорной подвеске всем угодить не реально. Со своей стороны предложил бы ему выпускать 4 жёстко регламентированных вида(дизель-бензин, и лифт - оригинал). Подробное описание каждого вида отсеяло бы экспериментаторов и лишние проблемы. Привязываться к определённому виду амортов считаю не правильным, мне на пример больше по душе Монро газмагнум(теперь серия эдвенчер),жаль они не делают на Ньюшку, надеюсь пока не делают. Никому ничего не пытаюсь объяснять и доказывать, просто мысли в слух. Подожду Монро, хорошие раньше были аммо! Пружины меня устраивают пока.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение DUZER » 10 июл 2012, 10:26
Читаю тут читаю, дайте тоже поспрошаю.
Я конечно немного запутался, столько всего уже перетиралось. Влад скажи не прикидывал жёсткость твоих пружин к X@R (если да то сколько +или- в %).
И вот я как то не понял если твои пружинки в штатном размере вставляются без сжатия самих пружин, то как же тогда при скачке нормальном :o :shock: ,спереди бубух а ссзади можно и потерять пружину?
Мне бы собственно хватило жёсткости процентов на 30-40 выше чем на штатных в надежде на это и были купленны X@R, теперь ушли лежать на полку, обидно а чё делать.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Vladsprings » 10 июл 2012, 13:33
17 июня поставили наши пружины под 650 вместе с передними бильштайнами Николаю ака nikosan. Почитайте его отзывы,стукнитесь к нему чтобы описал подробней,чего вы ей-богу голову ломаете.
Микетыч писал(а):предложил бы ему выпускать 4 жёстко регламентированных вида
Так мы так изначально же и сделали....
Микетыч писал(а):жаль они не делают на Ньюшку
Так об чем спич !
Виктор Ишимский писал(а):ход увеличить, надо вставлять между чашкой и пружиной.
Если Владимирычу вставить проставку 1 см - что будет, почитай отзыв Юрия ака weth.... Вставишь больше, будет мячик и на меньшей скорости....
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Сообщение vladpm » 10 июл 2012, 14:13
Vladsprings
В общем, к тебе за помощью обращаюсь. Как многие здесь - недоволен родной подвеской был, решил чего улучшать. Начитался форумов - решил подвеску апгрейдить. Купил пружины H&R, стойки Бильштайн вперед (назад то же хотел - да вот пока не продают). Не случилось счастья - большой лифт и отбой впереди, что совсем неприятно ездить - подробности мои в теме "Пружины H&R +25мм", хотя, кончно раскачка ушла и собранность появилась. Но отбои ...
В общем, можешь посоветовать/сделать мне пружинки правильные на мое авто - характеристики: год.2011, двиг бензин 3.5л., полный привод, семь мест, автомат., стойки впереди Бильштайн, задние пока родные, но поставлю, что посоветуешь, хотел Бильштайн, но пока не продают, дождусь, ежели надо
vladpm
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Казахской сборки в Усть-Каменогорске
Сообщение Vladsprings » 10 июл 2012, 15:07
Да читал я.
Ставь пружины под 650 стойки спереди - с билштайном будет кайф 8) .
Сзади если 650 стоят, зад тоже ставь - хуже чем на родных точно не будет,появится билштайн-воткнешь его. Если стоят слабые сзади - пока так езди, жди бильштайна либо любых-других-хоть-каких, лишь бы были хоть чутка потуже штатных.Менять пружины сзади на слабых стойках смысла не вижу,без замены амо. Вот сделали вариант на 5 витков. Потестим его, мож срастется...
Да , если сзади самовыравнивающая подвеска - есть вариант у нас. Давно уже в Пушкино отправлен был, чё-то отзыва нет пока.
Да, нашел ТК КИТ. Прекрасно в Казахстан ездят :)
Vladsprings
Сообщение vladpm » 10 июл 2012, 15:31
Vladsprings
Ну в общем, согласен я, доверяю. Впереди оставлю Бильштайн, сзади буду то же ждать Бильштайн и на него расчитывать. Сзади у меня подвеска обычная, не самовыравнивающаяся. Так что вот под такой расклад хочу прижинки. Как платить, отправлять - наверное, уже в личку, буду ждять всю инфу. Да, по транспортной компании в Казахстан - возит ТК КИТ - через них мне и отправлял стойки Алексей, который представитель Бильштайна.
vladpm
Сообщение Vladsprings » 10 июл 2012, 15:52
Таки сзади какие стойки у тебя?
Vladsprings
Сообщение Владимирыч » 10 июл 2012, 19:25
Влад пружины писал(а):Юрию ака weth в Посад отправили под 510 амортик пружины высотой 275мм, а Илье Владимирычу- высотой 265.
Из личных сообщений:
Влад пружины писал(а):В понедельник отправлю под 500 амортик бензин автомат 4+3/4 высота 280 и зад 275. На таких же поехал Павел в поездку длительную,когда отъехал 100 км - отзвонился, что все офигенно.
Сказал, что отпишется по приезду.
Померял заднюю штатную (просевшую) 280 мм.
Это еще что? Гадать с материалом, размерами и высотой проставок? :evil: Я на это при заказе пружин не подписывался! Уж извините, ЛС перед покупкой:
Владимирыч писал(а):Привет, Влад! Все больше склоняюсь к покупке твоих волшебных пружин. Но имеется несколько вопросов, интересующих перед покупкой:
1. У меня бензин 2,4 сколько будет гарантированное расстояние от центра колеса до пластика на крыле?
4. Что делать будем, если обещанные размеры (по высоте от центра до арки) не сойдутся с фактическими?
Ответ (стер предложение о варианте доставки)
Влад пружины писал(а):Зад 47-48,перед 46-47. Там при притаптывании резинки на 2 мм, на арке высота снижается до 3,75мм. После притаптывания уже боле происходить ничего и не будет, на поведение машины это не влияет.
У вас есть 2 года гарантии по любым вопросам.
То есть в среднем Зад 47,1 перед 46,1. А получил - 44,8 и 44,1 соответственно.
Значит условия, при которых я согласился на приобретение товара (пружин Vladsprings) - не выполнены. Таким образом, я считаю, имеет место факт приобретения товара по характеристикам/качеству не соответствующего заявленному.
Влад пружины писал(а):А вообще, не буду я больше делать пружины меньше чем 650 - увольте. Не правильно это - ловить каждый мм. Ставьте 650 или бильштайн ибо все остальное - как бы сказать, чтоб никого не расстроить...
Правильно. Не получается - не надо браться! Только Об этом надо было до 30.05.12 заявлять (см. ЛС).
Владимирыч
Сообщение vladpm » 11 июл 2012, 08:13
Vladsprings
Сзади сейчас обычные (не самовыравнивающиеся) родные, номер не смотрел, но, скорее всего одни из первых, т.к. впереди с завода стояли -100. Планирую их замениь на Бильштайн, когда тот продавать будут.
vladpm
Сообщение Vladsprings » 11 июл 2012, 14:36
Владимирыч писал(а): Не получается - не надо браться!
Такое ощущение, что ты не читал эту тему...
То что писалось на момент обсуждения твоего заказа,уже было изменено нами раза 3. Мы пытались решить вопрос с подвеской по разному...
Если бы выслал пружины повыше на 1 см, у тебя бы не было пробоев, но была бы раскачка...Что нам сделать, если 500 аморты не справляются с высотой 47см? Покупать 650 и высылать докучи с пружинами? Я тебе написал как вариант, что можно сделать пока, чтобы уменьшить пробои из-за высоты. Я прекрасно понимаю, что тебя полученный вариант абсолютно не устраивает.
И у нас ,как всегда, не вовремя "закончились патроны" (всегда не хватает 10 рублей и 10 минут) и задержка с нашим заказом у производителя.
Сделали пружины помягче и на высоту 46 - теперь пропал Дмитрий, который хотел подъехать потестить - в личку не отвечает, тел. не оставил.
Не хочу никому их отсылать, сначала здесь у себя их поставим, потестим как следует. Если все срастется-без вопросов всем все поменяем. Просто немного надо опять подождать.
Написал, и подумал : Опять же вопрос - а на сколько исправны твои стойки, если ты ездил на просевших пружинах какое-то время ? Ведь достаточно несколько хороших пробоев, особенно в мороз..... Вопрос комфорта как и на любой машине решается тандемом пружины- амо....
Так что ищем питерского клубня с задними амортами слабее, чем 650, на тестирование задних пружин.
Добавлено через 31 минуту 37 секунд:
vladpm писал(а):Планирую их замениь на Бильштайн,
Тогда определяйся. или пока вышлю только перед под билштайн, или и зад вышлю под 650 амо - пока не ставишь- ждешь,когда появится оный- поменяешь.
Или после тестирования вышлю мягкий вариант зада под штатные, а когда появится билштайн, можно будет сделать с проставкой под пружину лифт небольшой.
Vladsprings
Сообщение vladpm » 11 июл 2012, 15:24
Vladsprings
ок, высылай только перед под Бильштайн. Потом, когда будут задние Бильштайн, определюсь с пружинами назад. Обрати внимание, у меня бензин 3.5л, что, наверное, несколько тяжелее бензина 2.4. Для пружин есть разница ?
Кстати, я так понял, что пружины, разработанные под 650 хорошо подходят под Бильштайн?
Что будет, если назад поставить пружины, разработанные под 650/Бильштайн, а стойки оставить родные изначальные ?
vladpm
Сообщение vph » 11 июл 2012, 17:33
Boren писал(а):Подожду, пока он усовершенствует свой продукт и, надеюсь, вернусь к его пружинам.
Отсутсвовал более двух недель. Почитал. Отмечу, как "опоздавший" со свежим взглядом: Витя Ишимский начал успокаиваться - значит работа прет! :D
И еще про многовариантность корейского мышления. Такое впечатление, что мы о разных машинах говорим. Поставил в начале мая. Не без орг-ных заморочек, но не будем вспоминать. Вот меня все абсолютно устраивает. По сравнению со штатными небо и земля. Хотя по вин аморты даже не 100, а 000. Единственного хочу, о чем цитата - дождаться, когда разберуться с понижением зада. Ну никак - перед 44, а зад под 49. Удачи! Бум подождать
vph
Доп. информация: "прошил" в Красноярске-совсем другое дело. все пружины от Влада. амо задние кони.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
