Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение zavgar » 14 июн 2012, 15:32
Люди ! У кого остался Tsb по втулке рулевой рейки ? У себя найти не получается? Может кто сохранял файлик ?
zavgar
Сообщение weth » 14 июн 2012, 16:06
weth
Доп. информация: Snow White Pearl
Пружины:
H&R 28980-1
Амортризаторы:
передние Koni 8641-1504,
задние Koni 8240-1215
Сообщение Kuzay » 20 июн 2012, 10:36
Подскажите, при проезде лежачих полицейских (на скорости 20 км/ч) при съезде с него происходит стук, ощущение как-будто пружина в пазы не встала или это так может опорный подшипник стучать?
Kuzay
Сообщение zavgar » 20 июн 2012, 12:49
Спасибо огромное !!!
zavgar
Сообщение kopter » 20 июн 2012, 14:34
100 страниц темы не осилю, напишу как было у меня. Появился глухой стук спереди справа. Не очень сильный, на ТО обратил внимание официала, посмотрели сказали все в норме просто работа подвески. Проехал тысяч 5 стук стал сильнее, при покачивании рулем на скорости 10-20 км/ч стучит.
Поехал к ОД проехались послушали, забрали авто начали колдовать. Заказали рейку. Через несколько дней пришла. Забрал авто и обратил внимание, что также заменили еще 2 передних амморта. Стуки пропали все ок. У ОД позиция - пока не появились явные стуки ничего не делать.
З.Ы. Забыл добавить, весь банкет за счет принимающей стороны те ОД.
kopter
Сообщение Kuzay » 26 июн 2012, 21:22
Kuzay писал(а):Подскажите, при проезде лежачих полицейских (на скорости 20 км/ч) при съезде с него происходит стук, ощущение как-будто пружина в пазы не встала или это так может опорный подшипник стучать?
Я так понимаю мой стук ни кому не знаком?
Kuzay
Сообщение birul73 » 26 июн 2012, 21:25
Kuzay писал(а):Я так понимаю мой стук ни кому не знаком?
Просто все уже задолбались об этом писать :)
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение DUZER » 26 июн 2012, 22:32
Стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка, стойка.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Kuzay » 27 июн 2012, 19:03
Т.е. надо ехать по гарантии менять стойку?
Kuzay
Сообщение sanya8517 » 11 июл 2012, 14:12
Всем привет! Такая проблема, а может и норма, при проезде через незначительные неровности слышны скрипы в подвеске, хотел бы узнать у всех тоже самое или мне в сервис ехать, или это и есть тот самый страшный стук)))? Соренто, 2011 год, пробег 7000. :cry:
sanya8517
Сообщение Алексей Омск » 12 июл 2012, 06:29
Скрип и стук это разные вещи.Скрип скорей всего втулки стабилизатора. Скрипеть не должно.
Алексей Омск
Сообщение IvanDraga » 06 авг 2012, 15:42
Затихла тема. Неужели все победили стук рулевой рейки. Или смирились?
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение ROM35 » 06 авг 2012, 20:22
Алексей Омск писал(а):Скрип и стук это разные вещи.Скрип скорей всего втулки стабилизатора. Скрипеть не должно.
У меня передняя подвеска сначала заскрипела,потом появился стук при правом повороте и в итоге поимел открутившийся рычаг подвески при пробеге 6000 км. :crazy:
ROM35
Доп. информация: TLG Prado 150
Сообщение cуккуб » 08 авг 2012, 18:42
Хренотень какая-то : Поменял опорные подшипники, втулки и стойки стабилизатора, сами стойки в норме, рулевые наконечники вроде живые. При вывернутом руле хоть влево, хоть вправо и проезде по гравию слышится стук как при отсутствии втулок стаба. Не рейка точно, звук другой. Короче буду ездить пока что-нибудь не отвалится))))
cуккуб
Сообщение nikosan » 08 авг 2012, 19:10
при вывернутом руле бывают стуки убитых ШРУСов
nikosan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
