Парктроник
Re: Парктроник
Сообщение Pugachev™ » 09 июл 2008, 03:58
я се воткнул 4 вперед и 4 назад. отображается в зеркале которое устанавливается поверх штатного....... передние датчики включаются от нажатия на тормоз.. поэтому пищаку оторвал на следующий день)))))....еще тема- передние усановщики зацепили к лампочке стоп-сигнала.загорелась АВС......... на диагностику еще с ней не ездил,ибо нафик она летом))))))
Pugachev™
Re: Парктроник
Сообщение Pugachev™ » 09 июл 2008, 04:00
и Спешел фо Страусь- парктроник сам купил в КИТе,на втором этаже магаз в автоприбамбасами- 2500р.. у непосредственно установщиков цены поцему то от 3500......
Pugachev™
Re: Парктроник
Сообщение Страусь » 09 июл 2008, 06:21
Pugachev™ писал(а):загорелась АВС......... на диагностику еще с ней не ездил,ибо нафик она летом))))))
А дождь? В дождь можно легко включить АБС.
Pugachev™ писал(а):и Спешел фо Страусь- парктроник сам купил в КИТе
КИТ - это где?
Pugachev™ писал(а):отображается в зеркале которое устанавливается поверх штатного
Я бы вот не хотел штатное зеркало менять. Уж больно оно мне любо :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Парктроник
Сообщение alligator » 09 июл 2008, 08:10
После длительного анализа купил ParkMaster8\12 за 4900 руб. при установке попросил поставить откл звука, очень, доволен :)
alligator
Re: Парктроник
Сообщение Страусь » 09 июл 2008, 08:13
alligator писал(а):После длительного анализа купил ParkMaster8\12 за 4900 руб. при установке попросил поставить откл звука, очень, доволен
Куда поставил?
Страусь
Re: Парктроник
Сообщение ВЕЛ » 09 июл 2008, 09:08
Я бы посоветовал присмотреться к такому вот парктронику:
http://www.piti.ru/product/?id=184
Описание
Парковочная система использует в качестве датчика специальную металлизированную пленочную ленту, которая приклеивается по всей длине изнутри пластикового бампера. В данном случае не требуется установка традиционных радарных датчиков, а следовательно, нет необходимости в сверлении бампера. Ленточный парктроник легко и быстро устанавливается на автомобиль. О приближении к препятствию сигнализирует звуковой бипер. В зависимости от оставшегося до препятствия расстояния бипер издает звук определенной частоты. Скрытая установка датчика снижает уровень воздействия на него агрессивной внешней среды: налипшие на бампер грязь, снег, лед — не помеха. Использование сплошной ленты гарантирует равномерность зоны регистрации препятствий, без «невидимых зон».
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Re: Парктроник
Сообщение Страусь » 09 июл 2008, 09:16
ВЕЛ писал(а):Парковочная система использует в качестве датчика специальную металлизированную пленочную ленту
:shock:
Сейчас по изучаю :)
Страусь
Re: Парктроник
Сообщение ShineOn » 09 июл 2008, 10:06
ВЕЛ писал(а):использует в качестве датчика специальную металлизированную пленочную ленту, которая приклеивается по всей длине изнутри пластикового бампера
Сразу напрашивается вопрос: если не дай бог бампер под замену - придётся новый парктроник покупать? Или ленту можно отклеить? Обычные датчики просто открутил, в новом бампере отверстия высверлил и все дела.
Re: Парктроник
Сообщение Страусь » 09 июл 2008, 10:39
ShineOn писал(а):Сразу напрашивается вопрос: если не дай бог бампер под замену - придётся новый парктроник покупать?
В инструкции написано - если ленты много, подрежьте ножницами и замажьте специальной мастикой, идущей в комплекте. Не удивлюсь, если она будет токопроводящей :)
А мне идея понравилась.
Мне на перед нужен радар, который бы определял расстояния до 1 см. На самом деле хватит 5-10. Акустические на это не очень способны. А это вроде способен. Думается мне, для переда идеальная вещь. Но. Нужен нормальный блок управления. С отключение звука, с расстоянием...
Страусь
Re: Парктроник
Сообщение ShineOn » 09 июл 2008, 11:02
Страусь писал(а):и замажьте специальной мастикой, идущей в комплекте. Не удивлюсь, если она будет токопроводящей
Значит, точно под замену в случае ремонта или замены бампера (не дай бог, конечно)! Какова там цена вопроса то?
Re: Парктроник
Сообщение Страусь » 09 июл 2008, 14:57
ShineOn писал(а):точно под замену в случае ремонта или замены бампера (не дай бог, конечно)! Какова там цена вопроса то?
Зачем под замену? Подрезал покороче и усю. Цена вопрос чуть больше двух тыщ.
Страусь
Re: Парктроник
Сообщение ShineOn » 09 июл 2008, 15:18
Страусь писал(а):Подрезал покороче и усю
Лёш, ну я никак не врублюсь, что значит "подрезал покороче" в случае установки нового бампера. Лента же будет приклеена на старом бампере? Отклеить её можно или приклейка одноразовая? Если можно отклеить, то проблема не большая (только если лента при повреждении бампера не порвётся).
Re: Парктроник
Сообщение Страусь » 09 июл 2008, 15:44
ShineOn писал(а):что значит "подрезал покороче" в случае установки нового бампера. Лента же будет приклеена на старом бампере? Отклеить её можно или приклейка одноразовая? Если можно отклеить, то проблема не большая (только если лента при повреждении бампера не порвётся).
То и значит. Они пишут так - если лента слишком длинная, то подрежьте ее ножницами и замажьте (имеется ввиду линию отреза) специальной мастикой.
В случае аварии, ты просто отдираешь (а это возможно) ленту и, если она порвана, подрезаешь покороче :)
Страусь
Re: Парктроник
Сообщение Сан Саныч » 09 июл 2008, 16:12
2 Страусь а почему именно радар с датчиками, а не камеру? просто тоже в раздумьях и пока не могу даже в принципе для себя определить что лучше камера или радар??
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Re: Парктроник
Сообщение Страусь » 09 июл 2008, 19:07
Сан Саныч писал(а):а почему именно радар с датчиками, а не камеру?
У меня камеру отображать некуда :oops:
Страусь
