Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру
Сообщение Татарин_72 » 06 июл 2012, 09:23
Раздельный климат-контроль
Спасибо, Лео, большое.
А полной расшифровки по вину нет?
Татарин_72
Доп. информация: Чистокровный кореец, улучшенная защита днища от Андрея 13, на Барнаульских пружинах
Сообщение Лео » 06 июл 2012, 09:39
Корейцы заблокировали свой сайт :Yahoo!:-полной расшифровки нет , есть это
http://vinsearch.globalserviceway.com/S ... 187A652459
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 06 июл 2012, 10:15
Татарин_72
Да 174 лошади у тебя должно быть. Глянь на свою турбину, если есть на ней актуатор, то 174 лошади.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Татарин_72 » 06 июл 2012, 10:52
а как она выглядет?
а где можно узнать какая турбина стоит WGT или VGT?
Татарин_72
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 июл 2012, 02:13
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение sergejd » 07 июл 2012, 19:59
поможите пожалуйста с ВИНом. KNDJC733845272315 По сайтам пару строчек информации выдаёт и усё.
sergejd
Доп. информация: Постоянный задний + 4HI + 4LO. ГБО 4 поколения. Версия LX. Салон велюр. Цвет- серебристый металик.
Сообщение maxi4 » 08 июл 2012, 01:55
sergejd писал(а):KNDJC733845272315
KIA SORENTOНомер двигателя G6CU4846062
Дата продажи 08.07.2004
Дата производства 05.02.2004
Дата доставки 11.02.2004
Цвет салона CY
Цвет кузова 6C
Страна США
Модельный год 2004
Модель SORENTO
Руль Левый
Тип кузова 5DR WAGON-5
Уровень исполнения MIDDLE GRADE
Тип топлива Неэтилированный бензин
Двигатель 3500 CC
RR PACKAGE TRAY PKG TRAY
Объем топливного бака 80 LITER
BRAKE RR DISC
T/M TRANSFER EST/2-4W
RR AXLE(LSD) LSD
Для использования На экспорт
Антенна ROD(FIX)
ASSIST GRIP FRT(2EA)
Аккумулятор MF70AH
CAR COOLER MANUAL
HEATER STD+BLAC
Аудио-система RADI0+CD
Циферблат спидометра км/час
Ручки открывания дверей В цвет кузова
DR CENTRAL LOCK'G RKE/PANC
Карбюратор MPI DOHC
FUEL FILLER DOOR UNLOCK'G
FLOOR COVER'G T/C PILE
Лобовое стекло SOL+DEIC
Заднее стекло PRI+HEAT
Дверные стекла TNT+PRIV
GLOVE BOX W/LOCK
BULB TYPE WHITE
Гудок DUAL
INSIDE RR VIEW D/NIGHT
A/CORROSION TREAT TREATMENT
RR QTR GLASS PRIVACY
Цвет зеркал заднего вида BLACK
MIRROR-O/SIDE HTD+FLAT
POWER WINDOW FRT+RR
RADIATOR GRILLE KIA CROM
RHEOSTAT +
ROOF RACK R/RACK
SEAT COVERG CLOTH
FRT H/REST UP/DOWN
SEAT BELT FRT P/T+L/L
SEAT BELT RR 3 POINT
FUEL CUT SYSTEM FUEL CUT
SIDE MARK LAMP S/M/LAMP
SPEAKER 8EA(TWT)
STEEG GEAR &LINK PWR/RPM
STEER'G WHEELL URETHANE
SUNVISOR ILLUMI
SUNROOF G/O HOLD
TIRE ASS'Y MAIN P245/MIC
WHEEL ASSY MAIN 7+16AL-A
WHEEL COVER AL WHEEL
VANITY MIRROR M/CO+ILL
WASHER & WIPER FR W-W/LAMP
RR ASH TRAY RR(W/O IL)
Круиз-контроль A.C.C
TIRE NO-2 245/P245
DEICER +
A/CON NO-2 +
H.M.S.L +
EVAP GAS CONTROL +
Подушки безопасности D+P+S
LUMBAR SUPPORT LUMBAR
TGS KNOB AT/PV+BL
RR SEAT 6:4 FOLD
S/BELT ALARM S/B ALAM
CHILD ANCHOR C/ANCHOR
AUDIO VARIATION AM10K/FM200K
KEYLESS ENTRY VIB (304/447)MHZ
FINISHG DR TRIM CLOTH
CARGO LAMP CARGO ROOM LAMP
SHIFT LOCK SYSTEM SHFTLOCK
CLUTCH LOCK CLCHLOCK
INTER LOCK SYSTEM INTERLOCK
SEAT UNDER TRAY UND TRAY
LUGGAGE NET HOOK NET HOOK
SEAT BACK POCKET B/POCKET
SEAT ARM REST ARM REST
ROOF TRIM CLOTH
MICHELIN TIRE MICHELIN
Модель(1) MODEL FIRST TYPE
PEL,7,REGION USA(M&K)
VIN CHECK DIGIT +
MONTHLY CHECK DECEM 12
PRE TENSIONER PRE TENS
PN ANTI-CORROSION HIGH GRADE A-COR
QC SPECIAL NATION USA
Шкала измерения температуры 'F'TYPE
Климатическая зона Постоянный умеренный климат
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение sergejd » 08 июл 2012, 09:35
maxi4
спасибо большое за помощ.
sergejd
Сообщение KIRILOV » 08 июл 2012, 13:17
Уважаемы форумчане. Помогите пожалуйста с расшифровкой вина:
XWKJC525880005434
Особенно интересует есть ли LSD?
Заранее спасибо.
KIRILOV
Сообщение glazz_rw » 08 июл 2012, 13:28
добрый день. не могу понять какой регион мне выбирать в елкатсе.
машина вроде как из кореи. комплектация tlx.
вот вин если нужен: KNAJC52152A003312
glazz_rw
Сообщение Лео » 08 июл 2012, 14:53
glazz_rw писал(а):KNAJC52152A003312
чистокровный кореец.Смотреть з/ч для Азии
Добавлено через 22 часа 39 минут 10 секунд:
KIRILOV писал(а):XWKJC525880005434
нужен номер шасси/кузова :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение KIRILOV » 09 июл 2012, 13:48
Лео писал(а):нужен номер шасси/кузова
KNEJC525875776357
KIRILOV
Сообщение Лео » 09 июл 2012, 14:51
KIRILOV писал(а):KNEJC525875776357
смотрим здесь
http://vinsearch.globalserviceway.com/S ... 5875776357
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
и здесь
http://autoction.ru/KNEJC525875776357
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
LSD нет,т.к. стоит ESP 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение KIRILOV » 09 июл 2012, 14:59
Лео писал(а):LSD нет,т.к. стоит ESP 8)
Спасибо. Все понял!
KIRILOV
Сообщение Vovochka » 15 июл 2012, 23:00
Здравствуйте! Окажите помощь - а то сам не могу ничего конкретного найти, только общая инфа, хотелось бы подробнее про уже заказанный мною автомобиль:
KNAKW814DCA335166
Заранее спасибо!
Vovochka
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
