Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение BlkDem » 07 июл 2012, 19:04
Сначала тест со шприцами, потом все остальное.
Сообщение PRmedia » 08 июл 2012, 08:49
Спасибо, конечно, за совет, но живу-то я в Праге (ЕС).
Тут топливо в корне отличается от России (или Укр, Бел).
Поэтому грешить на соляру просто не поднимается рука.
В ближайшее время проведу тест со шприцами. Если там все ок - буду пробовать лить масло.
А в каких пропорциях наливать? Сколько масла на полный бак?
PRmedia
Сообщение anton_gl » 08 июл 2012, 09:02
Я зимой лью примерно 50-70 млграмм на 10 литров. Летом 25.
В Германии тоже диз. топливо не российской. Но тем не менее Speed Diesel Zusatz они придумали.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 08 июл 2012, 17:08
Придумали то они все присадки как раз для нашего топлива :) , а сами не парятся такими вопросами!
Дед Форсуныч
Сообщение BlkDem » 08 июл 2012, 17:14
И довольно про присадки. Соответствующая тема есть.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд:
PRmedia писал(а):Тут топливо в корне отличается
А это может и не иметь никакого значения.
Воду в бак можно получить разными способами. Дальше - ТННД - ТНВД - форсунки.
Мы привыкли ВСЕ проблемы списывать на качество солярки. Но бывает дело и не в ней.
Типичный пример: замена топливного фильтра не по феньшую может привести к кончине элементов топливной аппаратуры.
Сообщение Shaman008 » 09 июл 2012, 11:00
День добрый! Столкнулся я с проблемкой. Стала плохо на горячую заводиться. не...ну она то заводится но намного хуже... Почитав форум решил сделать тест на слив в обратку... Результат на видео.. Не могу понять это нормально или нет. Кстати на видео как назло завелась нормально( Посмотрите, пожалуйста, кто делал тест нормально это или нет. Спасибо
http://youtu.be/owONRFuc3xU
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.
CB Минский АВТОканал ch 7FM (27.030 MHz) ппшшш Шаман на приеме.
Shaman008
Доп. информация: EX
Сообщение Дед Форсуныч » 09 июл 2012, 11:08
А клапанок торцевой на рейке не смотрели ?
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 09 июл 2012, 11:15
Shaman008
И состояние стартера(щетки,бендикс) посмотри.
Сообщение anton_gl » 09 июл 2012, 11:27
Действительно, очень похоже на стартер. Первый проворот натужный потом веселей. У меня когда щетки износились примерно также было.
anton_gl
Сообщение Shaman008 » 09 июл 2012, 11:34
Спасибо за оперативные ответы, клапан на рейке не смотрел, а геде он находится? это тот который сверху? Сверху вроде датчик. Ткните,пожалуйста, носом
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFEzPQzjZO13aqxvQ92R8xGhM0%2fMs2xwV6Uh%2bxzoTbpk8&Width=500
Я тоже сразу подумал на стартер, но если бы он то, наверное одинаково плохо заводилось бы на горячую и на холодную?
Shaman008
Доп. информация: EX
Сообщение YAN » 09 июл 2012, 11:37
Shaman008 писал(а):наверное одинаково плохо заводилось бы на горячую и на холодную?
А,что происходит с предметами при нагревании? :) Тоже самое происходит и с деталями двигателя.
Сообщение KLIG. » 10 июл 2012, 07:41
anton_gl писал(а):Действительно, очень похоже на стартер. Первый проворот натужный потом веселей. У меня когда щетки износились примерно также было.
Видео не смотрел , скорость низкая, но щётки только вчерась заменил. Разница ощутима!!! Когда щётки умерли двигатель крутило как будто сел акум и был очень плохой запуск :( . По 3-4 раза крутил. Как только щётки поменял всё стал бодренький и весёлый двиг))) Пускается на 2ой секунде хоть и форсы льют по 15-18мл за минуту ХХ. Щётки кстати от ВАЗ-2101 припаял))
KLIG.
Сообщение Shaman008 » 10 июл 2012, 10:39
Спасибо еще раз за помощь, вчера снял стартер, действительно +вые щетки стерты до нельзя...и коллектор подгорает...пойду сегодня перепаивать куда...
Все!! Ура !! Проблема решена! Поменял щетки стало все гут! Заводится как танк! Большое спасибо всем за помощь!
Shaman008
Доп. информация: EX
Сообщение qein1 » 13 июл 2012, 11:19
Не могу найти ни где,сколько в норме должны лить форсы за минуту?Подскажите пожалуйста!
qein1
Сообщение Дед Форсуныч » 13 июл 2012, 13:53
Полноценный тест с определённым кол-вом есть только для станка , остальное всё примерно ! :)
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
