Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение lex25 » 08 июл 2012, 14:31
vladpm
измерь пожалуйста штатные стойки, интересует диаметр штока и длинна резьбы на конце штока
lex25
Сообщение vladpm » 08 июл 2012, 14:55
max1974ul
Штангенциркуля нет под рукой, так что приблизительно линейкой:
- диаметр штока - 22 мм
- далее часть меньшего диаметра с боковой выемкой, длиной 18.5 мм, диаметр 15 мм
- далее резьбовая часть, длина 21.5 мм, диаметр внешний 11 мм,
- далее наконечник штока с двумя боковыми выемками, длина 8.5 мм, диаметр 9.5 мм
Добавлено через 10 минут 11 секунд:
DUZER
... , я завтра скидываю ХеРы и ставлю штатные пружинки, сзади как и было с проставками и на перёд попробую примудрить проставки, ...
ну как, снял H&R, вернул родные? что изменилось?
Кстати, какие аморты у тебя стоят и какая высота и маркировка цветовых пятен на родных пружинах ?
vladpm
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Казахской сборки в Усть-Каменогорске
Сообщение DmitrySV » 08 июл 2012, 17:53
правильно будет поставить Бильштайн с родными пружинами, ХР не пойдут с Бильштайнами, не тратьте время.....Я понимаю что это будет самый правильный результат
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение vladpm » 09 июл 2012, 08:11
DmitrySV
А, тогда, с какими стойками правильней поставить H&R пружины? Остаются родные (-100, -500, -650 ) ? что-то еще?
Получается, самый правильный (с точки зрения комфортности работы подвески) результат можно получить на родных пружинах + стойки Бильштайн ?
vladpm
Сообщение lex25 » 09 июл 2012, 08:30
да вот хочется лифтануть немножко, уж больно маловат просвет, нужно сторонние стойки подбирать с ходом штока побольше см на 4-5, кстати а как задние амо себя ведут?
lex25
Сообщение St.Paul » 09 июл 2012, 08:33
DmitrySV
на сайте иная информация
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение vladpm » 09 июл 2012, 09:05
max1974ul
Если честно, мне уже пофиг на лифт, лишь бы ездить комфортно было, без пробоев и раскачек и дребезка на каждой кочке, стыке.
Сзади у меня родные аммо (не самовыравнивающиеся, простые) с пружинами H&R. Вроде нормально, хотя при текущих пробоях впереди на зад уже не особо обращаешь внимание.
St.Paul
Что ты имел ввиду про иную информацию на сайте? На каком сайте и о чем информация ?
vladpm
Сообщение St.Paul » 09 июл 2012, 09:37
vladpm
на сайте ХеР инфа, что лучшая работоспособность достигается при использовании штатных или амортизаторов Бильштайн
St.Paul
2011
Сообщение DmitrySV » 09 июл 2012, 10:47
Представитель ХР собирает инфу по купившим пружины, в итоге я сравнил то что все мы купили, и то что болжно быть на самом деле, если вы в форуме внимательно смотрите информацию, то есть спецификация на пружины ХР, где указана высота пружин: перед 325 мм, зад 311 мм, по факту все купили: перед 350 мм, зад 320 мм, что явно отличается от спецификации производителя. Сейчас разбираемся, внимательно все читайте, высылайте информацию Алексею (H&R). Поэтому и перед завышается больше чем 25мм, в результате отбой. ПОКА Я БЫ НЕ СТАЛ ДАЛЬШЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С ЭТИМИ ПРУЖИНАМИ ПОКА НЕ ПОЛУЧИМ ОТВЕТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Если бы всё было нормально с этими пружинами, то с Бильштайнами было бы вообще хорошо, но факт мы получили не тот.....Вот такие пироги........
DmitrySV
Сообщение Kirill818 » 09 июл 2012, 10:59
Я тоже отправил Алексею (ХР) свои хотелки. Самое основное-это завышенный лифт.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение lis 999 » 09 июл 2012, 11:10
Vladsprings писал(а):(пока камеры не заработали ),
По слухам знающих людей, камеры уже работают во всё ( антирадар по крайне мере их фиксирует ), и даже фотки приходили с кольца!
lis 999
Сообщение St.Paul » 09 июл 2012, 11:19
DmitrySV
а что в итоге то будет? будут менять пружины на прописанные в спецификации? или что?
St.Paul
2011
Сообщение lex25 » 09 июл 2012, 12:12
а нафига они тогда эти делают, под них даже стойки не подобрать :o причем везде под номером 28980-1 идут с завышением +25мм
lex25
Сообщение vladpm » 09 июл 2012, 13:20
DmitrySV
Да еще по размерам пружин. Вот у меня родные передние - высотой 33.2 см, если смотреть спеку H&R (32.5 см.), то тут вроде и не лифт, а занижение может получится. Вопрос еще в жесткости пружин, насколько они просядут, когда поставишь на машину. Я поставил H&R, у меня машина впереди поднялась на чуть больше 3 см (двиг.бензин 3.5л). Это при их высоте в 35 см. А если они были бы 32.5, то и лифта, наверное при такой-же жесткости никакого не было ? Мож вывод в следующем - нифига лифтовать нашу ашину не получается, мож максимум 1-1.5 см., что бы не было отбоев. А если больше - то стойки с бОльшим ходом штока, коих пока никто не выпускает.
vladpm
Сообщение St.Paul » 09 июл 2012, 13:26
vladpm
вот да. у меня например тоже родные 33 см. а ХеР идут 35 см. на счет зада не знаю. вот тебе и заявленный лифт в 2-3 см.
St.Paul
2011
