Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение T34_by » 10 июн 2012, 21:53
Сегодня при поиске новой крестовины столкнулся с тем что крестовина 28х78 посадочные под внутренние крепления 53 мм существуют только заводские т.е. КИА. Может кто-то уже имел опыт поиска и подскажет, что ещё подходит??7
Спрашивал и от Тайоты, и фирмы GMB, Либро и JC - ничего не подходит под наши размеры!!
T34_by
Сообщение Вован » 18 июн 2012, 13:17
А я на сезон снимаю нахрен передний кардан!!! Шлицевая группа выходит из строя на раз-два...А болезнь проста - брак завода - при шприцевании смазка лезет везде - тока ни туда куда надо! На станциях говорят - хотите хорошо смазать - снимать и разбирать! Но не наснимаешся ж каждый раз. На зиму ставлю на место...ресурс экономлю...))):::
Вован
Сообщение alexleon » 18 июн 2012, 15:23
Согласен. В октябре новый ставил. Вот хочу на днях ревизию сделать. Посмотреть как там шлицевое себя чувствует.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Вован » 18 июн 2012, 15:39
Да вот я это вопрос упустил. Шлицевая не очень уже... надо сразу было снимать на лето. Зимой скорости не такие.. Из за люфтика уже крестовину менял...а там недалеко и до проблем в раздатке...Нехай лежит летом отдыхает...надо - на любой станции 10 мин и поехал. Ну вот вродиб и машина не дешовая...а недоработки есть..тут - типа как передний правы привод... тоже сделали на отье..сь а нам теперь переделывать...
Вован
Сообщение в035вм » 21 июн 2012, 21:39
для 3.5 литровки бензинки крестовины переднего карданого вала подходят смотри пред пост
Добавлено через 9 часов 8 минут 1 секунду:
добавлю подходит к кардану 491003E000, крестовина стоит 404 руб :Yahoo!:
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение Танкист » 22 июн 2012, 13:19
Всем доброго дня! Подскажите пж-ста сам процесс замены креставины. А то вроде все не так сложно, хочу сделать своими руками, но хочеться сначала подковаться теоритически :) .
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Люкс
Сообщение T34_by » 28 июн 2012, 11:08
T34_by писал(а): крестовина 28х78 посадочные под внутренние крепления наружный 53 мм внутренний 49 мм существуют только заводские
Сам спросил, сам отвечу:
1. Заводская.
2. Kojin KUJ-030
3. GMB GU728 или GU728/3 ( по размерам подходит, но устанавливать фиксирующие кольца, очень проблемотично и маслёнка устанавливается между крестом (высокая) и присильном изгибе - обламывается!!
T34_by
Сообщение Akela » 30 июн 2012, 08:57
Танкист писал(а):Всем доброго дня! Подскажите пж-ста сам процесс замены креставины.
1. Пометить расположение кардана относительно фланцев моста и раздатки (куда оно прикручено - чтобы обратно прикручивать в том же положении)
2. Открутить кардан от фланцев. Снять его.
3. Пометить расположение частей самого кардана относительно друг друга.
4. Промыть установленные стопорные колечки на кардане (с внутренней стороны крестовины).
5. Снять стопорные колечки - они представляют из себя просто подпружиненные подковки.
6. Понять, что пригодится съемник - пойти в магазин и купить съемник крестовин кардана от Газели.
7. Съемником выдавить стаканы крестовины, убедившись, что не забыл снять с них стопорные колечки. Выдваливается довольно просто, давишь съемником на один стакан - вылезает стакан с другой стороны.
8. Промыть-почистить все. Особенно - канавки под стопорные колечки и посадочные отверстия под стаканы.
9. Снять (аккуратно! не рассыпая иголочки из подшипника) стаканы с новой крестовины.
10. Добавить смазки в стакан новой крестовины, не касаясь иголок подшипника - они внутри стакана, увидишь. Держатся там за счет нанесенной на них смазки, потому надо очень аккуратно. Ни грязь не занести, ни иголки не перемешать.
11. Собрать карданное соединение пока без стаканов крестовины, соблюдая метки (пункт 3). Убедится в отсутствии песка и грязи на крестовине и в посадочных отверстиях. Лучше, если все уже промыто, стерильно, немного смазано чистой густой смазкой.
11.1 - сначала засаживаем крестовину на одну часть шарнира. Устанавливаем стаканы. Фикисруем.
11.2. - навешиваем вторую часть шарнира, еще раз проверяем правильность расположения меток.
11.3. - аккуратно, проверяя положение иголок в стакане, запрессовываем стаканы на крестовину.
11.4. - прижимать стаканы на крестовину, убедившись в том, что стаканы сели достаточно, чтобы зафиксировать их стопорными колечками (идут в комплекте с новой крестовиной).
12. Зафиксировать стаканы стопорными колечками на внутренней стороне крестовины.
14. Забить смазку в крестовины и в шлицевое соединение кардана.
15. Проверить, что стопорные колечки сели на свои места полностью, люфты отсутствуют.
16. Поставить кардан на место, не забывая про ранее нанесенные метки (пункт 1).
Все.
При наличии съемника - делается на коленке за 15 минут, если не спеша, не считая процедуры снятия кардана.
Фото съемника:
Последний раз редактировалось Akela 01 июл 2012, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Akela
Сообщение runner_Perm » 01 июл 2012, 08:28
Akela писал(а):относительно шлицов моста и раздатки
Akela писал(а):Открутить кардан от шлицов
Фланцев
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Akela » 01 июл 2012, 22:32
Фланцев
Исправил, спасибо.
Akela
Сообщение flintmen » 02 июл 2012, 09:44
Креставины на 49100 3Е 110 ,такие же как и на 49100 3Е 100 менять можно?
flintmen
Сообщение lektrik » 06 июл 2012, 23:29
Друзья сорентоводы, подскажите, какую крестовину купить на передний кардан (передняя). В каталогах только в сборе ((.
lektrik
Сообщение T34_by » 06 июл 2012, 23:40
lektrik писал(а):Друзья сорентоводы, подскажите, какую крестовину купить на передний кардан (передняя). ((.
Прежде всего узнай размер чашки!! Скорее всего что у тебя стоят на 28 х78. Продаются все крестовины по отдельности у нас заводская стоит от 95-110 $, Kojin KUJ-030 - 50 -60 $, GMB GU728 или GU728/3 - но мне они не понравились!!!
T34_by
Сообщение lektrik » 07 июл 2012, 00:24
Не понравились в смысле некрасивые )). А если серьезно, как узнать рамер чашки?
Добавлено через 15 часов 57 минут 26 секунд:
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=0N01025060Anm&IsAnalog=1&id=46027454 - здесь пишут другой размер
lektrik
Сообщение Андрей59 » 07 июл 2012, 18:50
Год выпуска имеет значение, в теме вся информация есть, читай.
Андрей59
