Что заливать в задний мост с LSD?
Сообщение Serp35 » 07 июл 2008, 17:44
Сегодня после двух с половиной лет эксплуатации решил заменить масло в заднем мосту.Сливал на яме в боксе.Авто стояло на ровной (без каких либо уклонов) поверхности. Просто открутил сливную пробку,замерил слившееся масло,вылилось 1,6л. Я удивился.т.к. считал что у меня обычный редуктор (без LSD). Залил так же 1.6л.,правда купил Мобил трансмиссионное синтетическое масло 75W90,затем почитал в мануале что нужно специальное масло для LSD. Там кстати написано что необходимо заливать 85W90,а в сервисной книжке на задней обложке написаны рекомендуемые масла,так там рекомендовано 75W90. Да ещё на корпусе редуктора,на верхней левой части отлиты буквы: KSS2. Что бы это могло обозначать? И зачем поднимать зад машины для замены масла. Кто посоветует на счёт масла,можно на таком ездить или лучше сразу поменять. Всем удачи на дорогах.
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Re: опять про LSD
Сообщение ShineOn » 07 июл 2008, 18:28
Serp35 писал(а):Кто посоветует на счёт масла,можно на таком ездить или лучше сразу поменять
Я не являюсь большим спецом в части задних мостов, поэтому лишь перескажу слова более квалифицированного человека. Никола рекомендует заливать в задний мост масло для LSD вне зависимости от наличия этого самого LSD. В частности, мне залили масло Mobilube SHC 75W-90 LS. Пока не жалуюсь, хотя пробег после замены ещё не большой.
Re: опять про LSD
Сообщение timmy » 08 июл 2008, 14:06
На счет лсд. Слышал от сервисменов и оптовых поставщиуов масел. Лсд это дифф повышенного ТРЕНИЯ. И нагрузки там выше. Масло которое используется в них содержит гораздо больше и другие "антизадирные" присадки.
timmy
Re: опять про LSD
Сообщение Sergik » 08 июл 2008, 15:48
Там не нагрузки выше, там содержится пакет фрикционов. Соответственно, масла ЛС имеют в своем составе модификаторы трения для этих фрикционов. Смысла лить ЛС в обычный дифф не вижу.
Sergik
заблокирован задний мост
Сообщение yri-nvk » 13 июл 2008, 09:17
постоянно заблокирован мост с лсд, залито масло специальное, хочу попробывать залить простое масло для моста, может от жидкова масло он разблокируется. у каво какие мысли по поводу разблакировки моста.
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Re: опять про LSD
Сообщение DUMA1 » 13 июл 2008, 10:19
yri-nvk
А как ты определил что он заблокирован постоянно?
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Re: опять про LSD
Сообщение yri-nvk » 13 июл 2008, 10:40
выворачиваем руль, включаем D отпускаем тормоз, машина стоит, давим педаль газа процентов на 5-10, машина начинает ехать, но чувствется что ей это тяжело дается, а заднее колесо которое находится в нутри поворота начинает пробуксовывать на асфальте. и так при повоте руля хоть на право, хоть на лево и при движении хоть задом, хоть передом.
yri-nvk
Re: опять про LSD
Сообщение Никола » 13 июл 2008, 22:38
yri-nvk писал(а):постоянно заблокирован мост с лсд, залито масло специальное, хочу попробывать залить простое масло для моста, может от жидкова масло он разблокируется. у каво какие мысли по поводу разблакировки моста.
Не стоит этого делать, только усугубишь ситуацию. Масло не участвует во включении или отключении блокировки. Надо показать специалистам. Возможно там и залито простое масло, которое надо поменять на рекомендованное.
Никола
Эксперт
Re: опять про LSD
Сообщение Евген81 » 13 июл 2008, 22:42
ShineOn писал(а):квалифицированного человека. Никола рекомендует заливать в задний мост масло для LSD вне зависимости от наличия этого самого LSD.
полностью согласен.Даже если ЛСД этого нету-хуже не сделаешь (и лучше тоже),а вот если есть-то так такое масло лучше лить.Для себя не стал парить мозги-выяснять,есть ли у меня ентот ЛСД-залил масло для него и езжу.Полет нормальный.Николе одному из немногих доверяю.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: опять про LSD
Сообщение yri-nvk » 14 июл 2008, 05:30
Никола писал(а): Не стоит этого делать, только усугубишь ситуацию. Масло не участвует во включении или отключении блокировки. Надо показать специалистам. Возможно там и залито простое масло, которое надо поменять на рекомендованное.
в том то и дело что залито масло для лсд.
yri-nvk
Re: опять про LSD
Сообщение DUMA1 » 17 июл 2008, 08:26
yri-nvk
Ну и как?Победил?
DUMA1
Re: опять про LSD
Сообщение yri-nvk » 17 июл 2008, 08:33
нет, да и фиг сним, мне лсд не нужен, сечас слил специальное масло для лсд и залил обычное GL-5 для мостов, сним хотябы я смог провернуть колеса в разные сторны, стало конечно немного лучше.
yri-nvk
Re: опять про LSD
Сообщение Евген81 » 17 июл 2008, 08:36
yri-nvk писал(а):мне лсд не нужен,
так его уже и нет у тебя.Говорят ентот LSD ходит 50-60 тыков,а после накрывается.Для машины это не страшно,просто ездит и усе.Так что уже в принципе не сильно важно какое масло лить (хотя себе я заливал с LSD на всякий случай).
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: опять про LSD
Сообщение yri-nvk » 17 июл 2008, 09:11
так в том то и дело, что он есть и работает, колеса всегда крутятся в одном направлении, при попытке развернутся заднее колесо которое находится в нутри поворота вращается с такойже скоростью что и противоположное и из-за этого происходит его пробуксовка даже на асфальте.
yri-nvk
Re: опять про LSD
Сообщение yri-nvk » 17 июл 2008, 10:04
сидел сейчас и думал, а чтож будем с машиной зимой когда я на ней буду разворачиваться, она будет всегда в букс уходить
давайте вместе подумаем причину пробуксовки заднего колеса, если это не из-за лсд который вроде работает нормально, тогда почему так происходит
может в переднем мосту закусывает гранату при вывернутых колесах.
yri-nvk
Вернуться в ГСМ
