Видеорегистратор.
Re: Видеорегистратор.
Сообщение deka » 05 июл 2012, 16:24
Странно, что аккум нельзя достать.
Как его менять при выходе из строя ?
Хотя в кетаёстроении возможно всё :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение executive » 06 июл 2012, 11:59
deka писал(а):тест на потерю питания
Отключила от питания (успела натереть все панели полиролью, и обработать салон "химчисткой") 1 час 12 минут.
Регистратор: CANSONIK HD (ссылка - партнер)
При дальнейшем использовании... при условии постоянной подпитки от авто.аккум... будет уменьшаться время работы аккум. рега. будет на выходе около 30 минут... закон аккумуляторов... :cry:
executive
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение deka » 06 июл 2012, 12:10
Самое главное не написала :)
Что в итоге оказалось на флешке?
И такой способ не совсем интересующий нас т.к.
1) не знаем когда точно кончилась батарея и регистратор перестал писать
2) ВР может быть наделен зачатком разума и сам заканчивать запись и выключаться при низком заряде аккума.
deka
Сообщение executive » 06 июл 2012, 12:19
deka писал(а):точно кончилась батарея
через 1 час 12 минут и момент последнего вздоха рега, записан + 20 секунд от момента полного затухания монитора. файлы сохранены.
Способ который вас интересует мне не понятен... мне что... его сломать? :shock: Он постоянно в прикуривателе и пишет при заглушенном двигателе. Ломать я его нЭ буду... :oops:
executive
Сообщение Дмитрий01 » 06 июл 2012, 12:36
чего-то я ни как не пойму, о чем спор то идет? У меня такой ссыль, постоянно воткнут в розетку (рядом с прикуривателем), включается через 10 сек после запуска двигателя (сам так настроил), выключается через 30 секунд после того как пропадет питание (т.е. после того как заглушу двигатель). Пользуюсь 1.5 месяца, доволен как слон!
Проектирую и монтирую противопожарные системы: АПТ, СПС, СОУЭ, СУПЗ. Быстро, качественно и недорого (можно выбрать любые два пункта)
Дмитрий01
Благодарил (а): 158 раз.
Доп. информация: Bright Silver, Executive
Сообщение deka » 06 июл 2012, 12:40
Лучше не надо ломать без понимания зачем это надо.
И так 1 час 12 минут личного времени выкинуто :)
А по теме - похоже, в онлайне ведут запись ВР умеющие писать в raw формате.
А это только профессиональные экземпляры.
То есть дорогие .
Всем остальным остается только надеяться и верить :)
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Дмитрий01 писал(а):о чем спор то идет
Не спор .
А попытка выяснить, что будет в итоге на флешке при внеплановом извлечении ВСЕХ питающих элементов.
Во время записи, разумеется.
На древнем каркаме - последний файл отсутствует.
Т.Е. последняя минута/две/десять(см. настройки) - потеряна.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
PS.
Еще может кто не понял, зачем это нада :
Внезапное извлечение питания можно трактовать как "лобовуха" .
deka
Сообщение executive » 06 июл 2012, 12:51
deka писал(а): при внеплановом извлечении ВСЕХ питающих элементов
ааааа. тобиш надо и из регистратора извлечь (внепланово) элемент питания? :shock:
не... я не буду извлекать...
а на счет
deka писал(а): 1 час 12 минут личного времени выкинуто
это как посмотреть. Многим, а я уверена, эта цифра пригодится... и потом, как надо раскрошить регистратор, что бы из него аккумулятор вылетел. Думаю при таком исходе, никого запись уже не заинтересует. Разве что родственников... тьфу тьфу тьфу... упаси Вас Бог!!!!!!
executive
Сообщение Risha » 06 июл 2012, 15:20
executive писал(а):как надо раскрошить регистратор
Оль, вся загвоздка в том, что в
deka писал(а): древнем каркаме
он вынимается легко, а в современных ВР убран так, что не сразу достанешь. Поэтому смысл вышеуказанного теста теряется - только вынимать питание из прикуривателя, что ты и сделала.
Risha
Куратор
Сообщение RONIK » 06 июл 2012, 15:54
executive писал(а): через 1 час 12 минут :oops:
:shock: Это результат. Мой ВР - как я уже упомянул выше - через 10 сек после отсоединения шнура... выключился! При этом в инструкции (читаю): Используйте любую из возможностей питания прибора: ЗАРЯЖАЕМАЯ встроенная батарея или прикуриватель в автомобиле. :ROFL: Заряжаемая - это на 10 сек? :ROFL: :Yahoo!: :ROFL: При этом батареи вообще нет в ознакомительном списке - даже отверстие для монтажа есть, а БАТАРЕИ нет!!!
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение deka » 06 июл 2012, 16:05
RONIK писал(а):Заряжаемая - это на 10 сек?
Да нееееет .
У тебя стоит в настройках девайса - питание от прикуривателя.
Поэтому он должно сам включаться при появлении питания в прикуривателе и выключаться - при его пропадании.
В некоторых ВР настраивается в меню и сколько секунд после выключения работает на батарее.
Вот у тебя и работает 10сек после отключения основного питания.
Все правильно.
А можно включить без прикуривателя, поставить на запись и вынуть встроенную батарею .
На каркаме это просто делается . На других - хз
deka
Сообщение executive » 06 июл 2012, 17:25
Risha писал(а): убран так, что не сразу достанешь
Ир, может он... и не сразу раскрошится :D :shock: :oops:
executive
Сообщение Risha » 06 июл 2012, 18:21
Вообще не должен :-D
Risha
Куратор
Сообщение Nautilus » 06 июл 2012, 20:49
Привет всем! Читал, читал часа 3, аж опух (не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены :D ). В итоге: посоветуйте, шо ж таки взять Сansonic 606 или Каркам Q5 (вроде их больше всего хвалили) или ещё что? "Все мозги разбил на части..." Хэлп ми плиз!!! :o :)
За то, чтобы ВСЕ ! (тост)
Nautilus
Доп. информация: Sorento R с конца июля 2010 года. Бензин
Сообщение executive » 06 июл 2012, 21:17
если авто способно поддерживать включенным регистратор, при загл двиг. То
Nautilus писал(а):Сansonic 606
. Про каркам не могу ничего советовать, ибо не имею... :oops:
executive
Сообщение Biz » 06 июл 2012, 21:41
Сansonic 606 не пишет скорость и координаты в видеофайл. Надо на компе смотреть при помощи специального ПО. А оно глюкавое, особенно, если не может с гуглом соединиться. Пока считаю это его единственным недостатком.
Про Каркам - не знаю.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
