Барнаульские пружины
Re: Барнаульские пружины
Сообщение Евген-Т » 04 июл 2012, 17:53
grom писал(а):Комрады , кажеться мне повезло, поставил барнаул и все радует,
Андрей а какие назад, и какие вперед? Уже давно голову ломаю.... Вроде решился!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение Андрей К » 04 июл 2012, 18:19
Ну вот два месяца как поставил Барнаульские пружины проехал 8300 км. после замер от центра оси до арки перед ка был 48см. так и остался зад тоже самое 50см. все без изменений. Все устраивает и нравится.
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение Antoska » 04 июл 2012, 20:53
Заказывал пружины без завышения. Поменял вместе с передними амортизаторами. Впереди поставил каябу, задние родные. Мало сказать, что доволен. Конечно, не мерин на пневме, но по убитым дорогам Ярославля-самое то.
П.с. Завышение все-таки получилось, но небольшое-плюс 2-3 см. Оч нравится!!!
Antoska
Благодарил (а): 160 раз.
Сообщение Azyrynga » 04 июл 2012, 22:39
Antoska писал(а):З
Сколько получилось, в см., от центра колеса до края арки?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение AntoXXXa » 05 июл 2012, 00:08
Azyrynga писал(а):
Antoska писал(а):З
Не поленись, а почитай 20 страниц, многие писали сколько у кого завышение получилось!!!
AntoXXXa
Доп. информация: БЫЛ БЕГЕМОТ: Лифт зад Добинсон + проставки 40и аммо от Хантера, перед лифт ARB +проставки 10, SuperTOD II от Макса BlkDem, Экспедиционник с люстрой,ХайДжеком
Сообщение Azyrynga » 05 июл 2012, 00:46
Мне, в данном случае, интересно про завышение конкретного пользователя, а не "сколько у кого".
Azyrynga
Сообщение Евген-Т » 05 июл 2012, 05:16
Всё: не выдержал, заказал! :dance2: :dance3:
Евген-Т
Сообщение РЕГИОН38 » 05 июл 2012, 07:15
Евген-Т
Правильно сделал!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Antoska » 05 июл 2012, 08:08
Azyrynga
Если не ошибаюсь, то 47-48 см
Antoska
Сообщение grom » 05 июл 2012, 08:30
Antoska писал(а): то 47-48 см
Ого завышение то, с пол метра почти :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение zedina » 05 июл 2012, 10:45
zedina писал(а):Седня таки поставил ентот самый "барнаул".
Чот сплошное расстройство получилось. Морда высоченная, а задница практически не изменилась.
Машина выглядит, как самолет, который набирает высоту после взлета.
Написал г-ну Полковникову, изложил суть проблемы.
Он попросил фото автомобиля.
На всякий выложу еще сюда, чтоб все знали как не должно быть :D
Чуть не забыл, в багажнике мотор от лодки лежит (примерно 50 кило). Но без него ситуация меняется отнюдь не кардинально.
zedina
Сообщение Antoska » 05 июл 2012, 10:57
А амморты задние в порядке?
Добавлено через 36 секунд:
и какой сейчас пробег?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Свою машинку сфотографирую-выложу.
Antoska
Сообщение zedina » 05 июл 2012, 11:18
Antoska писал(а):А амморты задние в порядке?
На амморты жалоб нет, визуально абсолютно сухие. Раскачки не допускают. Да и не влияют они на высоту авто.
Пробег сейчас 47 тыс.км.
За это время родные пружины просели в "0". Задний мост практически лежал на отбойниках (линейку пластиковую впихнуть можно было с трудом).
Щас (с барнаулом) до отбойников остается около сантиметра.
zedina
Сообщение KLIG. » 05 июл 2012, 12:09
zedina
У меня было так же как у тебя сейчас на фото :( Очень печально 40-60 Кг в багажник и всё труба приехали!!! Вчера тестил по полной нагрузке Барнаульские (зад у меня 15,5 ) Барнаул в круг!!! Так вот по разбитому асфальту, с неработающими задними амиками, с грузом в багажнике 350Кг и 1м пассажиром спереди 80Км\ч легко и без пробоев , я сам был в шоке!!! :shock: Такой плавности хода я не ожидал, представляю что будет если заменить амики :D Рай в салоне.
Короче не гроша я не жалею что взял Барнаульские пружины!!! Напоминаю зад 15,5 у меня толщина пружины.
KLIG.
Сообщение zedina » 05 июл 2012, 12:46
KLIG.
А пустая как идет с 15,5? не слишком жестко?
zedina
