ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Евген81 » 04 июл 2012, 08:34
Бригадиру позвонил.5 см вглубь от опалубки ставится арматура с его слов.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 04 июл 2012, 12:00
Евген81 писал(а):Арматуру воткнули пока временно,еще щебенку не засыпали и не трамбовали
То есть подушки фундамента нет, а уже опалубку ставите? :shock:
LEO
Сообщение Евген81 » 04 июл 2012, 12:49
нет,не ставим.Это просто воткнули просто так временно,меряли.Подушку сначала засыпят 10 см,утрамбуют,а уж потом начнут вязать арматуру.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Nautilus » 04 июл 2012, 20:10
Прутья арматуры забиты просто в землю, как я понял? Это ж колхоз. Из железобетона никакого железа торчать не должно. Есть специальные пластиковые фиксаторы арматуры. Я когда заливал фундамент пришлось переучивать местную бригаду. Кривились, матерились, но сделали по технологии, а не прутья в землю и к ним вязать... Ищё: вся опалубка выстилается изнутри полиэтиленом, иначе цементное молочко стечёт в гравийно-песчаную подушку, что не усилит фундамент.
За то, чтобы ВСЕ ! (тост)
Nautilus
Доп. информация: Sorento R с конца июля 2010 года. Бензин
Сообщение лонжерон23 » 04 июл 2012, 22:00
Nautilus писал(а):вся опалубка выстилается изнутри полиэтиленом
В советское время щебёночная подушка проливалась битумом до полного насыщения.
Сообщение Михаил-Andover » 04 июл 2012, 22:22
Nautilus писал(а):забиты просто в землю, как я понял? Это ж колхоз
Правильно. Водичка по капиллярам заберется между арматурой и бетоном, потом замерзнет, постепенно за две зимы в нижнем слое фундамента пойдут трещины, через пять -семь лет фундаменту кирдык.
Лучше уж сделать подбетонку, залить потом битумом с гидроизоляцией, а уж потом класть арматуру. Вон на опалубку такие доски не пожалел, а результат - хреновый уже прогнозируется.
Жень, делай по уму, а! Название темы смотри!
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Евген81 » 04 июл 2012, 23:02
Nautilus писал(а):Прутья арматуры забиты просто в землю, как я понял?
блин,сказал же,что просто меряли.Ничего никуда никто не вбивал.Видно же,что криво стоят прутья...ЭТО БЫЛ ЗАМЕР
полиэтиленом ли?
Михаил-Andover писал(а):Водичка по капиллярам заберется между арматурой и бетоном, потом замерзнет,
а замерзнет ли она на глубине метр?и останется ли она там до зимы,чтобы замерзнуть?
Михаил-Andover писал(а):Лучше уж сделать подбетонку, залить потом битумом с гидроизоляцией, а уж потом класть арматуру.
расскажи технологию,плиз.Пока в планах щебенка на песчаную подушку,ее утрамбовывание,как потом ставится арматура пока не спрашивал (не дошли еще)...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Nautilus » 04 июл 2012, 23:29
В наших широтах глубина промерзания почвы, если мине не изменяет память, около 1,5 метров.
Я бы битумом полил (это для гидроизоляции, как я понял), а штоб из бетона не торчало железо, его, т.е. арматуру, ставят на пластиковые "стаканы". Забей в Яндексе "фиксаторы арматуры"; а для фиксации вертикальных участков арматуры на неё цепляют "звёздочки". Арматуру от края бетона я б всё таки удалил не на 20 мм, а на 50 мм. Так оно надёжнее и обязательно отвибрировать (но не перевибрировать, а то будет расслоение бетона).
Я выстилал плёнкой обычной п/этиленовой, можно другой плёнкой наверное. Потом плёнку срезаешь и делаешь вертикальную гидроизоляцию. Единственно, что не до конца понял: несколько раз мне говорили, что не желательно потом фундамент гидроизолировать абсолютно полностью, со всех сторон, вроде он от этого портится. Скорее всего влага, что есть в бетоне может зимой (если нет выхода) замерзать и рвать его. Других у меня версий нет отчего это может быть вредно. На всякий случай оставил вдоль верхней кромки на вертикали полосу шириной около 10 см.
Жаль не знал про проливку основания под фундамент битумом. Очень логично.
Nautilus
Сообщение Евген81 » 05 июл 2012, 06:05
То есть я правильно понимаю,что провибрировав щебенку,нужно залить ее битумом для формирования водонепроницаемого слоя?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 05 июл 2012, 07:23
Жень, не обязательно битумом. Просто нужно отделить щебень от бетона. Иначе вода, которая в бетоне (так называемое молочко) протечет в щебень. В результате подушка из щебня зацементируется, а сам фундамент нет. Вообще каждый уровень дома должен быть изолирован. Примерно так: подушка - гидроизоляция - фундамент - гидроизоляция - стена. С битумом я бы не стал связываться. Не столько прошлый век, сколько гемор.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 05 июл 2012, 07:58
Только вот насчет целофана я не согласен по периметру.Объясните целесообразность и необходимость.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 05 июл 2012, 08:22
Почему нет? Дешево и сердито. Целофан на морозном ветру трескается. А под землей ветра нет и морозы не те. Целофа бери толстый, чтобы не порвался арматурой при вязке. Выкладывай лотком на щебень и внутренние стенки опалубки и будет тебе счастье. Когда снимешь опалубку, излишки пленки срезай, и тогда заливай битумом фундамент.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 06 июл 2012, 21:57
Добавлено через 1 час 8 минут 9 секунд:
Дно буду выстилать рубероидом,стенки опалубки выстилать не буду,потому как задали резонный вопрос-а как штукатурить по прилипшему к фундаменту рубероиду будем?Прямоугольные связки между рядами арматуры будем делать каждые 60-80 см,на углах арматуру гнуть не получается (потому как 14-я),потому будем делать треугольники для усиления.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Nautilus » 07 июл 2012, 20:46
Дно буду выстилать рубероидом,стенки опалубки выстилать не буду,потому как задали резонный вопрос-а как штукатурить по прилипшему к фундаменту рубероиду будем?Прямоугольные связки между рядами арматуры будем делать каждые 60-80 см,на углах арматуру гнуть не получается (потому как 14-я),потому будем делать треугольники для усиления.[/quote]
А полиэтилен прекрасно отделяется от застывшего бетона :D И молочку не даёт утечь, в том числе и в стороны.
Nautilus
Сообщение Евген81 » 07 июл 2012, 21:23
по бокам считаю лишним,дно уже выстелили.Вяжут арматуру..
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
