Не работает автозапуск
Сообщение bibik » 04 июл 2012, 18:02
подскажите что с происходит с автозапуском
у меня так же как на видео
bibik
Re: Не работает автозапуск
Сообщение BlkDem » 04 июл 2012, 18:28
А раньше работал? Сломалось или всегда так было? Аккумулятор снимался надолго? Прикуривал ли в последнее время другие машины (или сам)?
Все говорит о неверно подключенном или неверно запрограммированном проводе определения пуска двигателя. При условии, что аккум в поряде.
Сообщение Колпакoff » 04 июл 2012, 18:37
Тут кажется автозапуск работает - просто машина не заводится. :)
У меня на Старлайне В9 иногда бывает тоже "не алле" - вообще никак, даже не маслает. Потом проходит само. Но так как редко - даже напрягаюсь.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение BlkDem » 04 июл 2012, 18:43
Ну, с Б9 это в порядке вещей :D
Моя А9 тоже интересно помирала, но автозапуск срабатывал всегда.
Сообщение bibik » 04 июл 2012, 19:14
Раньше автозапуск работал отлично.
Недавно стала заводиться через раз.
А сейчас просто гоняет стартер и все.
Никого не прикуривал, аккум. не снимал
bibik
Сообщение BlkDem » 04 июл 2012, 19:16
Надо выяснить критерий, по которому определяется пуск (генератор/давление масла/таходатчик), и от этого плясать.
Сигналку где ставил? Отметок в таблице программирования нет?
Сообщение bibik » 04 июл 2012, 19:25
сигналку ставил первый владелец
bibik
Сообщение BlkDem » 04 июл 2012, 20:18
Тогда ехай к установщикам - они определят. Либо сам ищи, куда подключен серый с черной полосой провод.
Блок сигналки установлен за приборной панелью - 99%.
Сообщение bibik » 04 июл 2012, 20:19
ясно. завтра буду искать((
bibik
Сообщение BlkDem » 04 июл 2012, 20:29
Если не спешить и делать фото процесса, то помощь будет оказана гораздо быстрее и эффективнее ;)
Сообщение Физик-ядерщик » 04 авг 2012, 16:42
Проверьте положение антенны на замке зажигания. Бывает так, что она съезжает с замка, и тогда штатный иммобилайзер не видит модуль обхода, в результате чего автозапуск становится невозможным. Сталкивался с подобным явлением на нескольких машинах, в том числе и на своем Сорике
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение alexpuz » 21 авг 2012, 19:46
У меня тоже самое: при покупке предыдущий владелец сказал, что есть автозапуск (сигналка Старлайн Б6). Позже при проверке оказалось, что автозапуск не работает. Поехал к мастеру (мне показалось не профи), он полазил и прозвонил - ток идет на блок обхода, но при этом движок маслает, но не заводится. Самое интересное при оставлении ключа в зажигании - автозапуск работает. Т.е. логически блок обхода иммобилайзера не работает. Но если ключ просто прикрутить к замку зажигания не работает. Мастер просил узнать у спецов (т.е. у вас), как должен быть подключен этот блок обхода.
alexpuz
Доп. информация: Черный
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
