Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento (HAVN-100XMCIS)
Сообщение IvanNew » 02 июл 2012, 11:18
Огромное спасибо тебе Игорь (ShineOn) за ответы и отдельная большая благодарность за прошивку, прошился хоть и давно но радость доставляет до сих пор! Особенно меня забавляют твои таблички со штрафами, когда кто то рядом едет и удивляется как машина штраф выписывае :lol: Есть навигатор с Навителом и могу сказать что IGo ничем не хуже а даже лучше по управлению и функционалу, а по покрытию карт нашей Оренбургской области ничем не уступает.
IvanNew
Доп. информация: Пружины по кругу ХеР +25, амо KONI FSD.
Сообщение Blind Sniper » 04 июл 2012, 16:20
ShineOn писал(а):просто так установить произвольную софтину на нашу голову не получится, ибо система шибко замороченная.
У меня есть сборка Навител-а (Navitel 5.1.0.97), которая, до настоящего момента, нормально ставилась на все, без исключения, навигационные устройства, проходящие через мои руки. Есть шанс, что станет на сабж?
Игорь, если несложно, киньтесь ссылкой на FAQ по ковырянию в сабже. SD-карты, я так понимаю, нет. Значит остается общение через USB. Задача: подключить карту Украины к Навителу, установленному в магнитоле с завода. Поскольку к заводскому Навителу прицепить Украину, естественно, не получится, есть мысль постараться поставить стороннюю сборку Навитела и уже к нему прицепить карту Украины. Подскажите, где бы вкратце почитать, как добраться до файловой системы сабжа?
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение ShineOn » 04 июл 2012, 16:48
Blind Sniper писал(а):Есть шанс, что станет на сабж? ... есть мысль постараться поставить стороннюю сборку Навитела
Скажем так: есть шанс, что в отладочном режиме "обычная" сборка запустится (хотя надо пробовать, просто нужды не было). Но в штатном режиме в составе штатной оболочки такая сборка работать не будет. 100%. Причина в очень хитром устройстве головы. С инженерной точки зрения сделано очень красиво и здорово, но с потребительской (точнее, с пиратско-потребительской) точки зрения крайне геморройно. Для нормальной работы на этой голове навигационная программа должна быть специальным образом переписана производителем с применением тайного корейского API. С ЦНТ подписано эксклюзивное соглашение и предоставлен API и прочие тайные знания (которые мы вынуждены по крупинкам выцеплять), но даже они согласились выпустить только однократное обновление. Основная причина отказа выпуска последующих обновлений - недостаток flash-памяти для загрузки официальной карты "Вся Россия" (у нас всего 2Гб на всё-про-всё: винда, приложения, карты). Был слух, что ЦНТ выпустят обновление 5.1 для ГУ 200CMCIS (SantaFe, там 4 Гб памяти против наших 2Гб), но пока тишина. Если выпустят, то можно будет эту адаптированную версию поставить на 100XMCIS, но карты придётся хранить на USB-флэшке (официальные карты ФО эта версия с 95% вероятностью брать не будет).
Blind Sniper писал(а):Задача: подключить карту Украины к Навителу, установленному в магнитоле с завода
Как раз с этим больших проблем нет, но с небольшими оговорками. Официальную карту от Навител не подцепишь, не позволит штатная лицензия и версия программы (всего лишь 5.0.1). Но можно спокойно закинуть на USB-флэшку карты нужных областей Украины в NM2, например, от OSM и в настройках Навитела выбрать другой атлас. Все дела.
Насколько это удобно? Для фанатов Навитела другой альтернативы нет, так что либо так, либо никак. Хотя я всем "счастливым" обладателям Навитела на этих головах рекомендую откатиться на iGO и использовать нормальную навигацию с нормальными картами и с нормальным (ну пусть не совсем нормальным, но существующим в природе) обновлением контента.
Blind Sniper писал(а):как добраться до файловой системы сабжа?
Когда это знание требуется не для работы в жёстко ограниченных известных рамках, установленных корейскими разработчиками, а для попытки обойти их препоны, то практически в 100% это заканчивается помиранием головы. Да и даже при работе в жёстких рамках многие люди убивают голову на раз. Так что в данном случае "многие знания - многие печали". :)
Сообщение Blind Sniper » 04 июл 2012, 17:50
ShineOn писал(а):можно спокойно закинуть на USB-флэшку карты нужных областей Украины в NM2, например, от OSM и в настройках Навитела выбрать другой атлас.
Т.е. обычная флешка, будучи воткнутой в магнитолу, распознается как съемный диск и видится Навителом, я правильно понимаю?
Blind Sniper
Сообщение ShineOn » 04 июл 2012, 20:33
Да, именно так.
Сообщение Red » 05 июл 2012, 08:44
Здравствуйте, уважаемые.
Возникла срочная нужда метнуться на свежекупленной машинке на Украину.
Вчера, на сколько хватило полуночного здоровья, пролистал эту темку и поверил в решабельность проблемки.
ShineOn писал(а):...можно спокойно закинуть на USB-флэшку карты нужных областей Украины в NM2, например, от OSM и в настройках Навитела выбрать другой атлас... :)
Скачал карты, на флешку закинул и остановился. Можно разжевать дальнейший алгоритм, чтоб не наступить не туда?
Прошу понять и простить, до отъезда куча недорешённых вопросов, на метод научного тыка нет ни времени, ни энтузязизьма.
С меня причтётся. 8)
Red
Сообщение ShineOn » 05 июл 2012, 09:48
Red писал(а):Скачал карты, на флешку закинул и остановился. Можно разжевать дальнейший алгоритм, чтоб не наступить не туда?
Прямо до пункта не помню, но вкратце так:
  • включаешь зажигание, дожидаешься полной загрузки ГУ,
  • вставляешь свою USB-флэшку в разъём USB,
  • переходишь в режим навигации (любая кнопка MAP, DEST, ROUTE), далее SETUP,
  • на открывшемся экране выбираешь левую верхнюю кнопку "Карта", далее верхнюю правую кнопку "Открыть карту",
  • выбираешь папку HardDisk (это твоя USB-флэшка), если на ней делал вложенную папку - переходишь в неё,
  • выбираешь нужную карту, жмёшь на неё. Или выбираешь нужную папку и жмёшь галку ОК.
При первом открытии карт какое-то время понадобится на выполнение индексации (для всей Украины у меня уходило до 10-15 минут), это нормально. В процессе движения USB-флэшку не вынимать, карты с неё никуда не копируются и используются напрямую!
Сообщение Red » 05 июл 2012, 11:03
ShineOn писал(а):вкратце так
Сделал. Спасибо!
Изначально ушёл с правильного пути, ибо не подумал, что флешка может обзываться Хард Диском.
Карты областей ограничил прилегающими к маршруту, индексация заняла минуты три.
Единственное, минут пять полюбуешься видами, и карта уходит в молоко, остаётся лишь курсор.
Может, ближе к тем местам ситуация изменится?
Red
Сообщение ShineOn » 05 июл 2012, 11:47
Возможно. Честно говоря, меня бог миловал от несчастья ездить между странами на Навителе, поэтому не могу точно сказать.
Умер дисплей на ГУ (HAVN-100XMCIS)
Сообщение alex455 » 07 июл 2012, 08:26
Всем привет! Вчера умер дисплей на моем мультимедийном HAVN-100XMCIS.Радио,СиДи,ЮСБ-все работает. Дисплей периодически мерцает. Звонил гарантийному инженеру. Записался на диагностику. У кого была уже такая беда.? Поделитесь пройденым опытом решения проблемы. Пробег машинки - 9000км.
alex455
Доп. информация: Titanium Silver - Prestige.
Re: Умер дисплей на ГУ (HAVN-100XMCIS)
Сообщение lex25 » 08 июл 2012, 08:56
где то на форуме уже был подобный разговор, од это не лечит, гу полностью под замену
lex25
Сообщение alex455 » 08 июл 2012, 13:02
А заменят наверно на НАВИТЕЛ и прощай следующие обновления.
alex455
Сообщение lex25 » 08 июл 2012, 14:38
ну это тебе вот здесь полазить нужно http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=86&t=17734&start=660#p726717
поспрашай у Игоря, он в этой теме рулит :)
lex25
Сообщение ShineOn » 09 июл 2012, 10:52
alex455 писал(а):Дисплей периодически мерцает.
А он мерцает каким образом? Могу навскидку дать два варианта поведения:
1. Просто экран тёмный и временами проскакивают полосы или даже изображение. В этом случае, скорее всего, проблема с интерфейсным кабелем (плоский шлейф) или самим контроллером. Хотя если ГУ не снимали и не разбирали, то с кабелем вряд ли что-то могло случиться.
2. Постоянно горит заставка KIA MOTORS и периодически через равные или неравные промежутки времени экран гаснет примерно на полсекунды. Такое поведение говорит скорее о программном сбое (что-то не так с программным обеспечением) или аппаратной ошибке модуля памяти, приводящей к программному сбою. Для более точного диагноза можно попробовать прочитать ошибки штатного ГУ сканером через обычный диагностический разъём (хотя не факт, что покажет ошибки).
В обоих случаях является показанием для замены по гарантии. Если новое ГУ будет с Навителом, то потом можно будет поменять на iGO (правда, это неофициальная процедура).
Сообщение alex455 » 09 июл 2012, 14:50
У меня мерцает по 1-му варианту.Только изображение не проскакивает. Когда ставил машинку в гараж на той неделе все показывало и играло в норме,машина простояля в гараже 3-4 дня в прошлую пятницу в гараж пришел,завел и тут-же натебе.В ГУ никогда не лазил,не снимал его,да и зачем.Все было ОК. Вот так отъедешь от Москвы на пару тыщ км в какие - нибудь дебри итакой косяк ночью вылезет на ровном месте. Буду однозначно ставить навигацию себе в смартофон прозапас.
А если ГУ заменят на такой же.Значит там версии проги и карт будут как на старом или корейцы шлют в запчасти с более новым НАВТЕКом?
alex455
