Странный шелест спереди...
Сообщение Кириллер » 03 июл 2012, 00:15
Уважаемые клубни появилась такая проблемка. Сегодня в обед заметил странный шелест при движении авто в районе передка. Шелест не постоянный и иногда пропадает но не на долго. Звук похож на периодически соскакивающую щеп на велосипеде или как будто небольшая жестянка при вибрации бьется об другую жестянку или что то типо пустых привязанных и волочащихся по асфальту банок. Звук только при движении проявляется. При полном вывороте руля никаких иных звуков шумов или толчков нету только это лязганье и то не сильное на малой скорости. Покурил форум но так и не нашел более менее подходящего описание под свою проблему... :( :( :( Помогите пожалуйста господа знатоки!
Изображение Изображение
Кириллер
Доп. информация: Серебристый трактарок, выпускающий черное облако уходя в точку)))
Re: Странный шелест спереди...
Сообщение Танкист » 03 июл 2012, 08:35
А с ростом температуры двигателя звук не пропадает? Если да, то может шелестеть ГУР, по мануалу - это нормально. У меня иногда бывает когда заводишь звук будто по лопастям вентилятора поэлителеновый пакет шлепает, потом пропадает. Возможно подшипники обводных роликов, короче надо послушать с открытым капотом пока машин стоит. А если только в движении надо глядеть ступичные подшипники. Вывешиваешь передние колеса и качая проверяешь на люфт. Удачного поиска и решения проблемы!
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Люкс
Сообщение Stas32 » 03 июл 2012, 08:52
Танкист писал(а):У меня иногда бывает когда заводишь звук будто по лопастям вентилятора поэлителеновый пакет шлепает, потом пропадает
У меня тоже шелестел, пока не вычистил маслозаборник в поддоне. Особенно хорошо слышно на холодном двигателе. Думал ГУР, оказалось забит маслозаборник. Очень сильно заметно в холода. Следующий симптом, не сразу гаснет лампа аварийного давления масла.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Кириллер » 03 июл 2012, 09:08
Обе причины конечно хорошие но я думаю что с двигателем это никак не связанно так как на стоячей машине все ок и ни какого шелеста и прочих посторонних звуков. Даже при холостом увеличении оборотов.
Хорошая работа дизилька. А вот при движении прям аж страшно становиться. Как будто какие то шестеренки сами себя перемалывают млин... :(
Буду сегодня вечером вывешивать передок и лазить смотреть что к чему может быть. может действительно ступичные подшипники ...
Кириллер
Сообщение Stas32 » 03 июл 2012, 09:11
Тогда смотри крестовины кардана, и шрусы. По крайней мере пыльники проверь. Еще не лишним проверить пром вал, подшипник.
Stas32
Сообщение serg98 » 03 июл 2012, 09:55
а у меня было похожее , и потом развалился ступичный подшипник
и гула не было даже , хотя ранее на легковых обычно появлялся гул
serg98
Доп. информация: продал сейчас на мохаве дизель в максималке
Сообщение Кириллер » 03 июл 2012, 10:05
Вот вечером все это шерстить и буду. По всей машине полазию посмотрю все!!!
Кириллер
Сообщение kytyzov » 30 апр 2017, 00:57
Тема старая, но хотелось бы узнать чем закончилась история автора данной темы!
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
kytyzov
Доп. информация: Темно коричневый престиж
Сообщение A.Tufanov » 30 апр 2017, 07:50
Была подобная шляпа,в итоге-раскрутились болты крепления шестерни главной пары,протерли корпус переднего дифа.
A.Tufanov
