Должна ли наружняя сторна передних шин изнашиваться??
Сообщение Dimer-2 » 02 июл 2012, 15:36
Вопрос собственно сабж. Наружняя сторона передних колес подъедена больше чем внутренняя примерно на 1,5-2,5 мм. Авто едет ровно, руль прямо. При покупке машины в бардачке лежала свежая распечатка со стенда развал-схождения, все в зеленом. Прошел на машине около 2500 км, на данной резине прошел около 1500 км. Думаю, ехать на стенд...или так и должно быть...Скоро ремонт подвески, может дотянуть??
Dimer-2
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (145 л/с), Part-Time, MТ 2002.
Сейчас Т. Ист 4ВД 1,5 бешеный табурет))
Re: Должна ли наружняя сторна передних шин изнашиваться??
Сообщение Alexandr_I » 02 июл 2012, 16:12
Если за 1500 км появился заметный 1.5 - 2.5 мм, то это уже странно. Через 10 000 км будет 10 мм (лысая резина)?
Проехал на Сорике 9000 км износ равномерный, сколько прошла эта резина до меня не знаю, думаю не один десяток тыс.км.
Скорее всего не зря появилась распечатка со стенда схода-развала.
Попробуй протестировать на другом стенде.
Alexandr_I
Сообщение Azyrynga » 02 июл 2012, 17:18
Возможно, сайлентблокам совсем кирдык.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение BlkDem » 02 июл 2012, 18:04
Асимметричного износа быть не должно. Допустимы небольшие скругления протектора по краям на некоторых типах рисунка протекторов.
Сообщение Dimer-2 » 03 июл 2012, 02:55
Спасибо всем, буду много думать
Dimer-2
Сообщение runner_Perm » 03 июл 2012, 07:48
У меня тоже наружный край подьедает слегка.Но не со стороны проткетора, а со стороны боковины. Т.е. как будьто в поворотах протектор немного подламывается, и шкрябает боковой частью, примерно 1,5-2 сантиметра.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Azyrynga » 03 июл 2012, 10:45
runner_Perm писал(а):У меня тоже наружный край подьедает слегка.Но не со стороны проткетора, а со стороны боковины. Т.е. как будьто в поворотах протектор немного подламывается, и шкрябает боковой частью, примерно 1,5-2 сантиметра.
Всегда так было?
Azyrynga
Сообщение BlkDem » 03 июл 2012, 10:55
Тут думать особо нечего. Если сход/развал выставляются без бубнов, значит, дело исключительно в резинках.
Смотреть рычаги/сайленты. Боюсь, что без разбора "с пристрастием" тут не обойтись.
Сообщение runner_Perm » 03 июл 2012, 11:12
Azyrynga писал(а):Всегда так было?
Вроде да. Хотя не помню точно.
runner_Perm
