Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение DmitrySV » 02 июл 2012, 10:25
длина штока спереди 21 см, от чашки не мерил, но как уже понятно, с пружинами ХР надо эту выстоту хотя бы +3-4 см к штатным, чтобы компенсировать высоту пружин......
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
отбой конечно же будет, и на Бильштайнах....
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение St.Paul » 02 июл 2012, 11:13
max1974ul
у меня отбой и на штатных пружинах есть.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение lex25 » 02 июл 2012, 13:33
Павел, ты вроде бильштай поставил, не посмотришь какое расстояние, от чашки до конца штока на штатных стойках?
lex25
Сообщение St.Paul » 02 июл 2012, 14:06
max1974ul
нет. все оригинал :) ничего вообще пока не ставил. жду замены передних гарантийных амортов. а точнее говоря ТО-4, чтобы сразу все поменять
St.Paul
2011
Сообщение DmitrySV » 02 июл 2012, 16:56
Павел, замерь размеры Бильштайнов, я понимаю они у тебя в корбке пока лежат: высота от чашки до верха штока в разжатом/сжатом состоянии (лучше без резьбы), а также ход штока. В Бильштайнах это понятно само тело аммортизатора, т.к. они перевёрнуты....
DmitrySV
Сообщение St.Paul » 02 июл 2012, 16:58
DmitrySV
да не покупал я бильштайны :)))) с чего вы взяли?
St.Paul
2011
Сообщение DmitrySV » 02 июл 2012, 17:01
понил)))) не внимательно читал.....зачитался....... :D
DmitrySV
Сообщение St.Paul » 02 июл 2012, 17:07
DmitrySV
я конечно планирую, но сперва надо штатные будет убить. а задние мне проверяли на вибростенде, все ок. передние под замену
St.Paul
2011
Сообщение DmitrySV » 02 июл 2012, 17:14
я пока не буду торопиться с Бильштайнами.....надо бы ещё инфу пособирать, чтобы не заниматься попосту опытами.....Ведь уже написано что на ХР+Бильштайн есть отбой вниз, т.к. ход подвески становится как на стоковых аммо+ХР, я думаю надо бы порыться в проиводителях аммо, я не думаю что кореяки так сильно модернизируют наше авто чтобы ставить на него индивидуальные аммортизаторы, наверняка замена найдётся.....картрижды конечно можно подобрать, и наверняка легче вариант подискать, но не хочу колбасить штатные аммо.....
Последний раз редактировалось DmitrySV 02 июл 2012, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
DmitrySV
Сообщение St.Paul » 02 июл 2012, 18:35
а я поставлю.сзади вроде лифт как раз 2.5 см.спереди 3.5. Так что нормально.дизельный двигатель все равно продавит.
St.Paul
2011
Сообщение birul73 » 02 июл 2012, 19:19
DmitrySV писал(а):Европейские авто идут с другим аммортизаторами???? ВОПРОС......
Если бы на Европу поставили наши аммо, лишились бы покупателей, и весь неликвид в РФ отправили. А нельзя узнать, что в Германии ставят?
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение vikingua » 02 июл 2012, 20:49
А в европе с нашими аммо прекрасно ездить :)
дело в дорогах, для их дорог - прекрасная подвеска
vikingua
Сообщение St.Paul » 02 июл 2012, 22:22
да те же самые у них.бил я по каталогам.одни и те же номера идут.
St.Paul
2011
Сообщение vladpm » 03 июл 2012, 15:14
Я то же недавно взял пружины H&R и Бильштайн на перед. Собирался на днях поставить. Вот теперь не знаю, нехорошо это, больно большой лифт получается. Что ответили с завода H&R по размеру пружин ?
vladpm
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Казахской сборки в Усть-Каменогорске
Сообщение St.Paul » 03 июл 2012, 15:29
ответили, что стали такие производить по заказам клиентов и точка.
зы. а я поставлю. по опыту алекс-кова, у которого тоже дизелек стоит тяжелый - у него почти убирается в заявленный лифт. 3 см. спереди. жопу не считаю, ибо она просаживается сильно и мерить на убитых пружинах "до" нецелесообразно. (думаю у него как раз от ЦО до арки было расстояние 45 и 45 спереди и сзади - у меня 45 и 44 соответственно сейчас). норма с новья должна быть 45 и 47 соответственно.
при таких равных высота лифта спереди получается около 3 см. сзади 2,5 см. самое смешное, что как раз-таки он и убрался в заявленный лифт.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
vladpm
а ты только на перед взял?
St.Paul
2011
