Автоотпирание дверей и сигнализация с турбо режимом
Сообщение tutankhamen » 06 июл 2008, 22:13
У меня вот такая ситуация. Корейская Сорента (2007год) с корейской же сигнализацией (MagicCar - думаю многие ее знают)... В общем какой алгоритм работы у этой сигнализации в турбо реджиме:
1. Останавливаемся, выключаем зажигание и вытаскиваем ключ (двигатель продолжает работать)
2. Выходим и змашины, закрываем дверь и жмем Lock. (машина замыкается, но двигатель продолжает мурлыкать)
3. Проходит положенные 2 минуты и сигналка глушит двигатель, но в этот момент происходит автоматическое размыкание дверей (это делает не сигнализация, а сам автомобоиль).
Т.е. мы имеем машину, в которой включена сигнализация, но двери не заперты. Конечно, при попытке открыть дверь сработает сигнализация, но такое поведения явно не является нормой.
Господа, может кто знает как такое лечить?
tutankhamen
Доп. информация: Hyundai Veracruz 300VXL Premium
Re: Автоотпирание дверей и сигнализация с турбо режимом
Сообщение ShineOn » 06 июл 2008, 23:02
tutankhamen писал(а):MagicCar - думаю многие ее знают
Имеется ввиду Sher-Khan Magicar?
tutankhamen писал(а):это делает не сигнализация, а сам автомобоиль
А с чего ты решил, что это делает именно "автомобиль" (т.е. штатная система управления ЦЗ)? Я думаю, что если это было бы у всех, то такой бы шум на форуме был, мама не горюй! Я думаю, что это какие-то косяки с установкой или с настройкой самого Шерхана в части стыковки с модулем ЦЗ.
Сообщение LEO » 06 июл 2008, 23:07
Знаю такую проблему. На Шер-Хане есть программируемая функция автоотпирания дверей при выключении зажигания. Ее надо просто отключить и все. В противном случае, когда сигнализация глушит машину, она, естественно, выключает зажигание. И вуаля, сама себе дает команду на открывание дверей.
LEO
Сообщение tutankhamen » 06 июл 2008, 23:54
LEO писал(а):Знаю такую проблему. На Шер-Хане есть программируемая функция автоотпирания дверей при выключении зажигания. Ее надо просто отключить и все. В противном случае, когда сигнализация глушит машину, она, естественно, выключает зажигание. И вуаля, сама себе дает команду на открывание дверей.
А можно подробнее? Что-то я в документации этой функции не нашел. У меня стоит MagicCar Gold II ... Это с брелочка настраивается или надо в кишки лезть? И как на счет возможности автоматического закрытия окон/люка/боковых зеркал у такой сигнализации ?
Спасибо за ответ - у меня прямо от сердца отлегло :)
tutankhamen
Сообщение LEO » 07 июл 2008, 08:31
tutankhamen писал(а):У меня стоит MagicCar Gold II
Я говорил применительно к 6-му, но функции примерно одинаковые. Надо войти в режим программирования "1", потом выбрать функцию №5, и нажать кнопку 1, чтобы вернуть настройку в заводское значение. Точное описание можно в инструкции найти, просто у меня ее нет под рукой.
Что касается автоматического закрытия окон и люка, так у любой сигнализации есть дополнительные каналы, на которые и вешаются эти функции. Я лично доводчики не ставил, просто на один из каналов посадил открытие заднего стекла. Остального мне за глаза хватает. :)
LEO
Сообщение tutankhamen » 13 июл 2008, 23:10
LEO писал(а):Я говорил применительно к 6-му, но функции примерно одинаковые.
Спасибо за подробный ответ, только по-моему мы говорим о разных вещах... Существует линейка сигнализаций MagiCar. Это самые распространенные сигнализации в Корее и большинство корейцев, пригоняют в Россию именно с ними. По моему опыту существуют следующие модели:
1. MagiCar
2. MagiCar Gold
3. MagiCar Gold II
4. MagiCar Gold III
5. MagiCar Gold IV
Ни о какой другой версии (тем более шестой) я не слышал. Может просто мы говорим о разных вещах? Если все-же мы говорим об одном и том же, то поделитесь более детальной информацие о "переходе в режим программирования" и "выборе пункта 5". Спасибо...
Вот так выглядит мой брелочек:
tutankhamen
Сообщение Dosey » 13 июл 2008, 23:33
tutankhamen, рисунок конечно хорошо, но какой у тебя номер?
ЗЫ У меня 6й шерхан стоит.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение tutankhamen » 13 июл 2008, 23:39
Dosey писал(а):tutankhamen, рисунок конечно хорошо, но какой у тебя номер?
Второй - там на рисунке на брелочке написано, только по-моему никакой это не Шерхан.
tutankhamen
Сообщение LEO » 14 июл 2008, 07:54
tutankhamen
Смысл твоей проблемы остается тот же, что я и писал. Вот только да, с маркой сигнализации я немного напутал. У нас Шерхан тоже Маджикаром называется, и модели есть, 4,5,6,8 и т.п. Поройся в инете, должен быть режим программирования, в котором можно отключить автоотпирание дверей при выключении зажигания.
LEO
Сообщение Pelikan » 14 июл 2008, 10:33
LEO писал(а):Смысл твоей проблемы остается тот же, что я и писал.
По-моему то же все это програмное, а случайно свободные руки не включен?
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Dmi3y » 14 июл 2008, 13:15
LEO
Пробовал я програмировать (стоит Шерхан8), функция отпирания дверей у меня работала при выключении зажигания (когда вынимаешь ключ из замка), а не при глушении двигателя турботаймером. Почему здесь так работает - не понятно.
Dmi3y
Благодарил (а): 330 раз.
Сообщение tutankhamen » 14 июл 2008, 23:48
В том то и дело что в инструкции ничего о возможности программирования нет... Просто удивлен, что никто из обладателей корейских Сорент не сталкивался с подобной проблемой (ведь они почти все с подобными сигнализациями). И машину открывает все-таки не сигнализация, а сам автомобиль, т.к. автозапирание и автоотпирание работает даже при выключенной сигнализации, т.е. даже если деактировать сигнализацию. Двери автоматически запираются при скорости 40 км/час и автоматически отпираются после того, как у автомобиля выключить зажигание (а точнее заглушить его).
tutankhamen
Сообщение Стас » 15 июл 2008, 23:02
tutankhamen
Извени что не в тему, но только ты сможешь мне помочь. Машина с сигнализацией прибыла из Кореи, в комплекте один брелок и тот в плачевном состоянии. Соответственно все надписи на брелке на корейском за исключением трех: 1- MR561, 2- R-LANR2-05-0027, 3- 2006.02 (преположительно год выпуска сигнализации). По внешнему виду брелок похож на Scher-Khan MAGICAR 7. Приобрел дополнительный брелок Scher-Khan MAGICAR 7 и с помощью руководства по эксплуатации попытался запрограммировать новый брелок (всю процедуру делал специалист) но безрезультатно. По словам специалиста возможно это модель совсем не Scher-Khan MAGICAR 7. Есть не большие отличия у моего брелка от брелка MAGICAR 7: надписи с разных сторон, разная длина антен, разные мелодии при запуске брелка. Сегодня перекопал интернет и нашел точную копию своего брелка MagiCar Gold IV. Подскажи где можно приобрести дополнительный брелок и инструкцию по эксплуатации на данную модель сигнализации.
Брелок
Стас
Сообщение tutankhamen » 17 июл 2008, 21:43
Стас писал(а):tutankhamen
Извени что не в тему, но только ты сможешь мне помочь. Машина с сигнализацией прибыла из Кореи, в комплекте один брелок и тот в плачевном состоянии...
Я бы рад помочь, только вот не знаю чем. В Корее можно купить такой брелок (могу дать кучу ссылок), но как именно это сдлеать находясь не в Корее я не знаю, т.к. все магазины доставляют только в пределах страны... У вас сигнализация почти такая же как и у меня, только у вас версия посвежее. Объясните мне, что именно означает плачевное состояние брелка? Если проблема только в корпусе, т.е. поцарапан/потерт/итд, то можно купить только корпус - это будет куда дешевле, плюс можно прикупить кожанный чехольчик, дабы не царапать новый корпус, да и во время движения брелок не будет "стучать"...
tutankhamen
Сообщение LEO » 17 июл 2008, 23:38
Dmi3y писал(а):функция отпирания дверей у меня работала при выключении зажигания (когда вынимаешь ключ из замка
А у меня именно при выключении зажигания, ключ оставался в замке.
LEO
