ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Absent » 27 июн 2012, 20:06
Есть миксера с ленточной подачей.
Absent
Сообщение alexter1968 » 27 июн 2012, 20:08
Евген81 писал(а):(забыл название)
бетононасос
Евген81 писал(а):Слышал про трамбование бетона
вибратор
alexter1968
Сообщение Евген81 » 27 июн 2012, 20:13
могу сделать из досок типа водостоков,чтобы бетон можно было доставлять подальше от бетономешалки?
Ни у кого вибратора нет случайно на сутки-двое? И сколько он стоит (может проще купить?)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Стож » 27 июн 2012, 20:27
Евген81 писал(а):Слышал про трамбование бетона...
Женька, это ПРИНЦИПИАЛЬНО важный момент...
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение alexter1968 » 27 июн 2012, 20:27
Евген81 писал(а):может проще купить?)
проще взять в аренду (гдето в районе носовихи и мкада контора есть)
Евген81 писал(а):сделать из досок типа водостоков
там угол около 30 град должен быть, так что и подиум для миксера готовь метра 2 и грузоподъемностью 18 т.
alexter1968
Сообщение Стож » 27 июн 2012, 20:33
Евген81 писал(а):из них 5 пустые,то есть УГВ низкий.
А какая связь? УГВ к этому, насколько знаю, отношения не имеет.
Стож
Сообщение rostislav » 27 июн 2012, 20:43
Евген81 писал(а):потому будет думать как лить
Значит так.......у меня тоже микс смог подъехать только с одной стороны....и то не в притык. Делаются желоба (у меня было 2). Делается с таким расчётом, чтобы сразу заливать дальний участок фундамента, потом по мере заполнения...тормозится миксер....быстро перекидывается желоб...и заливаем ближе. В моем случае и понадобились 2, потом периодически их переставляли. Обязательно обговори чтобы у миксеров был свой желоб (дополнительный), бывает без него приходят. Бетононасос штука хорошая .... но лишние расходы, да и не везде он работать может, ему желательно открытая площадка, никаких проводов и деревьев. У меня остались 2 желоба, 6 метров, и 3 метра. Если есть желание...то забирай себе...пока я их не выбросил (только как ты их повезёшь :shock: )
Добавлено через 8 минут 33 секунды:
Евген81 писал(а):аппарат трамбовать
Выбратор (в хорошем смысле этого слова) конечно был, без него никак, и все эти сказки работяг....типа черенками от лопат будем бетон тыкать)))) полная фигня. Во первых....когда залили одну сторону...и перекидывали желоба...один чел с вибратором стал работать, реально бетон осел на 5-7 см. И во вторых....если вдруг второй миксер задержится, то по такой погоде....нужно будет вибратором работать...чтобы бетон не прихватило (иначе холодный шов).
А фундамент я заказывал на фирме (у вас в Железке), там было всё....и вибратор...и лазер...и самое главное ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.
Добавлено через 5 минут 58 секунд:
alexter1968 писал(а):подиум для миксера
Подиум может и не нужен, хотя длинна большая....наверное человек 5 с лопатами...совершенно спокойно по желобу бетон перегонять смогут. И самое главное договориться с водилой (деньгами) чтобы настроил медленную подачу бетона.
Добавлено через 6 минут 20 секунд:
raven писал(а):которая будет раскидывать раствор вёдрами.
:Yahoo!:
Видел я такое......у соседей)))) миксер не смог въехать))) и выгрузил рядом )))) Одного не пойму....как можно было заказать бетон ... не продумав выгрузку %) Всё думали решить по факту))) и вот так получилось.
Добавлено через 37 минут 36 секунд:
И ещё, чуть не забыл....я уже писАл что лишний бетон нужно куда нибудь сливать. Совет, если планируешь у дома...или при въезде ....какую нибудь площадку залить, сразу подготовь место, обвяжи арматурой, вот туда и выливай. А когда сразу после заливки миксера...будешь выравнивать по уровню фундамент...бетон ещё пригодиться.
У меня так было...залили...давай ещё вибратором работать...уровень снова снизился (на чуть чуть)...брали этот бетон...в в ручную заливали (ровняли).
rostislav
Сообщение Nautilus » 27 июн 2012, 22:00
Есть добавки в бетон: пластификаторы, замедляющие схватывание и др. Без вибрации лучше не класть бетон. Качество не то.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Желоба для разливки бетона реально рулят.
За то, чтобы ВСЕ ! (тост)
Nautilus
Доп. информация: Sorento R с конца июля 2010 года. Бензин
Сообщение Евген81 » 27 июн 2012, 23:16
rostislav писал(а):А фундамент я заказывал на фирме (у вас в Железке)
дай контакты,плиз...
Стож писал(а):УГВ к этому, насколько знаю, отношения не имеет.
от УГВ зависит выбор варианта фундамента ну и глубина...Мне мой бригадир сказал,что для моей почвы 70 см достаточно (с усилением по углам)
alexter1968 писал(а):(гдето в районе носовихи и мкада контора есть)
покатаюсь-поищу,спасибо
Стож писал(а): ПРИНЦИПИАЛЬНО важный момент...
я просто это не обсуждал пока,но думаю про черенки от лопат разговор вестись не будет :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Махно » 27 июн 2012, 23:20
По ночам чтоль строишь :wink:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение rostislav » 27 июн 2012, 23:31
Евген81 писал(а):дай контакты
http://www.gskstroy.ru/
rostislav
Сообщение Евген81 » 27 июн 2012, 23:33
там можно просто бетон заказать или там только целиком делают фундаменты с нуля?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение rostislav » 27 июн 2012, 23:40
Евген81 писал(а):там можно
Не знаю. Позвони им (ему).... владельца фирмы зовут Геннадий (очень грамотный чел).
rostislav
Сообщение Евген81 » 27 июн 2012, 23:41
Завтра наберу.Твои рекомендации подкупают :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение rostislav » 27 июн 2012, 23:48
Евген81 писал(а):рекомендации
В первый раз....я доволен фундаментом...да и самим строительством. Приятно когда рабочих сам владелец фирмы контролирует, проверяет правильность вязания арматуры..и т.д. Да и перед заливкой приехал...ещё раз лазером проверил и дал добро....и уехал после полной заливки.
rostislav
