Что происходит с передней подвеской?
Re: Что происходит с передней подвеской?
Сообщение runner_Perm » 26 июн 2012, 19:06
Прорези где?
Я верхние не рассматривал, а на нижних никаких прорезей не заметил. Цельная резина.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение dolivan » 26 июн 2012, 21:55
grom
На счет верхних рычагов. Брал себе недавно. Думаю на дорестайле у меня такие же как и на рестайле. Не знаю на сколько они были заявлены как оригинал. Но при вскрыти и снятии колпочка с наклейкой мобис, были обнаружены рычаги фирмы TRW. Стоимость в Тюмени была 1800. Екзист в Радужном выдавал 2600-2700 а ценник на екзисте от Московского помоему рублей на семьсот дороже был.
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Azyrynga » 26 июн 2012, 22:00
runner_Perm писал(а):Прорези где?
Выше, на третьей странице, фото сайлентблоков с прорезями. У меня такие же.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение dolivan » 26 июн 2012, 22:03
Да и нижние че их полностью менять. Шаровая где то 800 р. будет и сайленты рублей шетьсто. Верхние мкнять проблема только ступицу подвязать. Я когла то занимался редуктором, у меня ступица ушоа резко и оьорвало провод датчика АБС. а дальше два ключика на 17, один под уселитель и пять минут делов. А нижний там уж да, лучше на сервисе сайленты менять, чтоб и сход развал сразу сделать.
dolivan
Сообщение Azyrynga » 26 июн 2012, 22:05
dolivan писал(а):grom
На счет верхних рычагов. Брал себе недавно. Думаю на дорестайле у меня такие же как и на рестайле. ...л.
Не такие. На рейстале неразборные.
Так мне продавец обьяснил.
Azyrynga
Сообщение dolivan » 26 июн 2012, 22:21
Azyrynga
У меня на верхних тоже только сайленты меняются и пыльник от ацента помоему подходит. А сама шаровая запресованная.
dolivan
Сообщение Azyrynga » 27 июн 2012, 17:52
Был на СТО, где сайлентблоки меняли. Мастер очень удивился, что их определенным образом ставить нужно.
От так!
Записался на воскресенье, на замену.
Смотрел, как стоят сайлентблоки на рейстале товарища. Передние так: / \; задние так: \ /. (Прорези на концах линий). Там вроде и метки есть.
Мне поставили так: —. Все четыре!
Azyrynga
Сообщение grom » 27 июн 2012, 18:33
Azyrynga писал(а): Передние так: / \; задние так: \ /
Олег а буквами можно :)
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Azyrynga » 27 июн 2012, 18:48
Представь, что пустоты-прорези находятся на концах черточек. Т.е, если между прорезями на сайлентблоках провести черту, то эти черточки расположатся так, как я нарисовал. Левая черта - правая сторона, правая, соответственно - левая. :)
Теперь понятно?
Епть... дык у тебя ж рейстал! Глянь, перед заменой, как родные стоят. Делов то.
Azyrynga
Сообщение YAN » 27 июн 2012, 18:56
Azyrynga
Какая черточка соответствует правой стороне,а какая левой?
Т.е. по твоим рисункам получается левый передний верхний,как пионерский салют,правый ,как салют,но левой рукой.Задние,с точностью до наоборот.Правый задний,как салют,левый,как салют левой рукой. :) Так?
Сообщение Azyrynga » 27 июн 2012, 19:01
Голова! 8)
Ваще, ты меня совсем запутал:
Я нарисовал, как ежели лицом к переду стоять: слева от меня - правая сторона авто, справа - левая.
Итого, ежели по ходу движения: правый передний сайлент - салют правой рукой; задний правый - салют левой рукой; передний левый - салют левой рукой; задний левый - правой рукой.
ФУХ!
Azyrynga
Сообщение deka » 28 июн 2012, 08:34
Чудеса корейской инженерии ...
Интересно, как мне их поставили пару лет назад :)
Azyrynga
А на что влияет "неправильная" установка в итоге ?
У меня почему-то схождение с правой стороны уплывает раз в полгода.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Azyrynga » 28 июн 2012, 11:58
У тебя дорестаил - сайлентблоки сплошные, без прорезей.
Спи спокойно, дорогой товарищь.
Добавлено через 3 дня 8 часов 27 минут 1 секунду:
Переустановил сегодня сайлентблоки. Возврат руля пришел в норму. За остальные траблы не скажу - мало проехал пока. Буду наблюдать.
Добавлено через 2 дня 14 часов 37 минут:
Я тут машинку погонял, в разных режимах, в том числе и на гравейной площадке покрутился. ЕСП часто срабатывало. И звук от работающей ЕСП очень похож на треск, который я описывал выше. Но, когда раздавался тот треск (всегда при поворотах), то лампочка есп не загоралась. Может ЕСП срабатывать, а лампейка нет?
Azyrynga
Сообщение runner_Perm » 04 июл 2012, 13:55
Azyrynga писал(а):Может ЕСП срабатывать, а лампейка нет?
Может. У меня такая хрень постоянно при въезде во двор происходит.
Ну т.е. ЕСП срабатывает. Причем если она срабатывает до удушения двигателя (когда быстро поворачиваю), то лампочка мигает, а если просто потрескивает, притормаживая колесо, то лампочка не загорается вообще.
runner_Perm
Сообщение Azyrynga » 04 июл 2012, 14:09
От жешь!!!
А я себе весь мосх вывернул... думал, что это или цепь в раздатке проскакивает, или шрус, какой, трещит. От балда!
По всей видимости, после лифта, есп чаще срабатывать стало, а я и не врубился.
Осталось с буквой V разобраться, и с повизгиваниями в поворотах.
Помогайте, хто чем может. ПЛИИИЗ!!!
Azyrynga
