Desoto
» 10 июл 2012, 17:01
			Всем доброго времени суток!
Частично прочитал возникшие проблемы и их решения с ТОДом и задним мостом и хотел бы спросить ваше мнение о сложившейся у меня ситуации, она может показаться несколько не в тему, но все же:
Купил Киа Соренто 2007 года 3,3 бензин, выпуска ИЖ-Авто в неисправном состоянии- кипяченый мотор и соответственно авто не на ходу. Мотор отремонтировали- завели и выяснилось еще несколько проблем: нет передних датчиков АБС и горит Чек на 2 неисправные катушки зажигания. Автомобиль немного перебоит на холодную и по мере прогрева падают обороты и соответственно пропуски становятся заметнее и в конце концов он начинает глохнуть, такое впечатление что процессор просто обрубает цилиндры с нерабочими катушками. Так вот, при первой поездке горели все лампы на панели приборов связанные с АBS, ESP, 4WD и т.д. при медленном развороте, с максимальным выворотом все происходило как у всех описано, все списывал на отсутствие передних датчиков АБС, думал что центр жестко заблокирован в аварийном режиме (для проверки прокатился на паджеро Ио с жестко заблокированным центром- ощущения очень похожие) НО!!! Заметил что автомобиль назад едет с какой-то неохотой.
Прошло пару недель пришли датчики- поставили, поехали, все потухло, но ничего абсолютно не изменилось. Попробовал проехать некоторое расстояние на автомобиле и вот тут началось самое интересное: как только машина прогрелась и начал моргать ЧЕК машина просто отказалась набирать обороты выше 1000об/мин в положении D или R, любую горку преодолевал с огромным трудом. Сначала начал грешить на АКПП, но если б, она была мертва логичнее были бы высокие обороты и отсутствие динамики. Нашел вашу тему, прочитал и сегодня долил почти литр масла в раздатку и при развороте стало чуть получше, но полностью не прошло.
Хотелось бы выслушать ваше мнение по нескольким вопросам: Может ли процессор ограничивать обороты ДВС из-за неисправности катушек и поэтому авто не едет?
Может ли раздатка при движении назад работать не так как при движении вперед ( рывки при заднем ходе гораздо ощутимее и машине едет с большим трудом)?
Возможны ли проблемы с самим АКПП?
Простите за многа букаф, буду рад выслушать любые мнения, всем спасибо ))
