Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение регион 63 » 14 июн 2012, 19:49
Azyrynga писал(а):когда приехал на развал, второй раз, что бы выяснить, почему колеса буквой v стоят
А что, в первый раз они тебе не смогли выставить углы и не сказали об этом? И деньги взяли? Меняй СТО, все там регулируется при таком лифте.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Azyrynga » 14 июн 2012, 21:17
СТО одна из лучших, по развалу. Сразу сказали, что в 0 не выставили. Я, второй раз, когда увидел, что внешняя кромка резины стремительно изнашивается, хотел более детально уяснить суть проблемы. Ну, еще надеялся, что после некоторого пробега пружинки усядут и можно будет выставить колеса как нужно.
После смены пружин развал выставился без проблем.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение YAN » 15 июн 2012, 09:19
Azyrynga
У меня перед 51 см от центра до арки.Развал-сходимость выставили в норме,даже есть не большой запас.Правда кастер почти в максимуме.
Сообщение Azyrynga » 15 июн 2012, 12:00
Где-то тут, на форуме, кто-то из пользователей писал, что его 3.3 изначально, с нуля, был ниже, чем дизель. Мой Сорь ну очень низко стоял - понятно, что пружины просели, но тем не менее...
Может гдет-то здесь собака зарыта?
Кстати, в этой теме уже описывались проблемы, возникшие после установки Владовских пружин. Дык то тоже 3.3 был. Сдаецца мне, что есть некие конструктивные отличия между 3.3 и 2.5.
Azyrynga
Сообщение регион 63 » 15 июн 2012, 19:38
Azyrynga писал(а):Может гдет-то здесь собака зарыта?
У матроса бензинка была.
Azyrynga писал(а):Сдаецца мне, что есть некие конструктивные отличия между 3.3 и 2.5.
Конструктивных - никаких. Морда разве что у зажигалок полегче.
регион 63
Сообщение YAN » 15 июн 2012, 22:11
Ну не знаю.У меня стоят самые высокие экспериментальные пружины высотой 370 мм + проставки между кузовом и стойкой 25 мм.Высота от середины колеса до арки 51.5 см всё прекрасно регулируется,значения в зеленой зоне и есть запас не большой.Стоят 75-е колеса.Проблем не возникло ни разу и в процессе тестов различных пружин.
Смотри передний кардан,проблема скорей всего в нем.
Сообщение Youta » 23 июн 2012, 19:07
Парни, знаю, что могу быть послан в поиск и "покурить" форум, но, сорри, времени не густо. Как-то внезапно обнаружил, что у меня совсем жесткая и низкая машина))). Стоит вопрос замены пружин. Залез на форум... тут пружины "от Влада", "от Николая", Барнаульские, ХР!!!!! И в каждой теме не хило страниц, не будучи сначала в теме будет непросто и очень небыстро разобраться. Можно коротко сказать, плюсы-минус, отличия, что лучше, если лифтовать машину выше штатной нет необходимости? И, кстати, почему все ставят пружины "от кого-то" и никто не ставит просто "родные"? Спасибо!
Youta
Сообщение танк* » 23 июн 2012, 20:00
Руслан, кто-то ставит и родные. На вкус и цвет... Сам понимаешь. К сожалению, для того, чтобы решить какие пружины поставить - придется форумы все-таки почитать, так сказать, самому определиться, что ты хочешь от машины получить, где собираешься ее эксплуатировать и т.д. Барнаульские, Николаевские, Владовские, стоковые умножь на количество пользующих и получишь примерное количество мнений. Наверное у каждого варианта есть преимущества и недостатки. Свое мнение я высказал относительно давно и не жалею о нем (пружины Влада). На сегодняшний день у них есть один недостаток - цена, но и она относительна. Удачи в выборе. :)
танк*
Доп. информация: Был Sorento BL 2,5TD (170 л/с), TOD, AT, 2007г.в. с чипом, пружинами от Влада и правильным пузом
Сообщение Youta » 23 июн 2012, 20:10
Андрей, спасибо, я знал, что не будет легко)) Я поэтому и написал в этой теме, потому что, полистав, вроде понял, что из "тюнинговых" они (от Влада) меньше всего лифтуют машину, я прав? Все же, почему ты, например, поставил не родные, а от Влада? Цена? Мягкость? Упраляемость? Эксплуатирую в основном в городе.
Youta
Сообщение танк* » 23 июн 2012, 20:27
Родные - просадка через год, если повезет - два
Только поставил, фото, после пробега по дорогам нашей необъятной.
Кроме стока, на других не ездил. Отчет Володи ибн GIZ о многом говорит, по ходовой лучшего спеца пока я не встречал.
танк*
Сообщение -amor- » 23 июн 2012, 20:36
С пружинами вроде определился) а вот по поводу амортов нет... Так, что же лучше влад пружины+сток амортизаторы или влад пружины+ кони ХТ? Эксплуатация город и трасса, машина не нагружена, внедорожье не интересует.
-amor-
Сообщение Azyrynga » 23 июн 2012, 20:42
танк*
А у твоего авто передние колеса буквой V не стали?
Azyrynga
Сообщение Youta » 23 июн 2012, 20:43
Спасибо, Андрей! Интересно, а как поведение машины с этими пружинами относительно штатных (не убитых)? А клиренс?
танк* писал(а):Отчет Володи ибн GIZ
Где это можно прочитать?
Youta
Сообщение Azyrynga » 23 июн 2012, 20:50
-amor- писал(а):С пружинами вроде определился ...т.
Не торопись. С пружинами "от Влада" все ОК с дизельными Соренто. На 3.3 возникли определенные траблы. Возможно, они и не связанны с пружинами, но нужно разобраться.
ИМХО.
Azyrynga
Сообщение танк* » 23 июн 2012, 20:54
Azyrynga
Олег, после замены пружин сделал развал-схождение, правда пришлось поменять нижние сайленты и сход-развальные болты, т.к. закисло все (болезнь однако). Сейчас все ОК.
Youta
Практически с первого поста вся эта ветка
танк*
