Azyrynga писал(а):в разворотах, когда руль выкручиваешь до упора, его как бы докручивает. И обратно возвращается неохотно
Azyrynga писал(а):износ передней резины - по внешней кромке.
Azyrynga писал(а):На одном из СТО высказали предположение, что у меня, непонятно почему, изменились параметры сход-развала, и их нужно подбирать методом тыка.
YAN писал(а):При завышении подвески происходит изменение кастера.Именно правильно выставленный кастер возвращает руль в прямолинейное положение.Пределы регулировки 2.8-3.8 градусов.Идеальный вариант,когда кастер правого колеса равен кастеру левого или не отличается на 0.5 градуса.
Azyrynga писал(а):Нижние саленблоки, четыре шт.
YAN писал(а):практика подгона кастера одной стороны к кастеру другой.
YAN писал(а):Ты передний кардан проверил? Шлицевое соединение не закисшее?
