Шумоизоляция в Sorento XM
Re: Шумоизоляция в Новом Sorento
Сообщение Виктор Ишимский » 27 май 2012, 17:49
Как быстро, и не боясь чего нибудь поломать, демонтировать металлическую крышку двери. Даже снимая единожды стоит это сделать.
Понадобится; бокорезы, дрель+сверло м5, болтики+гаечки м5 - 2 см длинна и 2 минуты времени
Изображение Изображение
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение aloha » 29 май 2012, 21:35
А зачем это?
aloha
Сообщение Виктор Ишимский » 29 май 2012, 21:47
aloha писал(а):А зачем это?
Почитай на 10 стр. темы сообщение, hokkeist, вопросы отпадут.
Виктор Ишимский
Сообщение chaos » 22 июн 2012, 09:57
Камрады, никто не видел отчет по шумке крыше? Замучили скрипы, хочу разобрать на выходных!
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение St.Paul » 22 июн 2012, 10:49
chaos
тоже все гремит из-за панорамки?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение chaos » 22 июн 2012, 11:39
Ага, задолбало. Машине 3 месяц нету, а она все скрипит. У меня меган трехлетний и не скрипа.
у тебя та же проблема?
chaos
Сообщение St.Paul » 22 июн 2012, 11:42
chaos
да. причем все шумы именно от панорамки идут (все резонансные громыхания). есть такая же машина но без панорамки, в ней идеальная тишина.....
я тебе подскажу что гремит. гремят направляющие (их нужно чем-нибудь обработать). но это 50% беды. остальные 50% - бабины, куда шторка наматывается....вот с ними что делать я пока еще не придумал.
St.Paul
2011
Сообщение chaos » 22 июн 2012, 12:40
St.Paul писал(а):я пока еще не придумал.
получается, ты уже разбирал крышу? Не подскажешь как правильно все сделать?
chaos
Сообщение St.Paul » 22 июн 2012, 12:42
chaos
нет. не разбирал. сами направляющие просто видно и пальчиками можно обработать. а вот бабину можно разглядеть и пощупать даже...и слышно что гермит именно она
St.Paul
2011
Сообщение Владимирыч » 27 июн 2012, 11:58
Виктор Ишимский писал(а):Как быстро, и не боясь чего нибудь поломать, демонтировать металлическую крышку двери. Даже снимая единожды стоит это сделать.
О! А можно поподробнее. Фото не открываются. Вчера разобрал дверь (ШВИ доделать + акустику заменить) "уперся" в эту белую пласстмаску у замка. Плюнул, собрал все обратно %)
Владимирыч
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Виктор Ишимский » 27 июн 2012, 12:24
Владимирыч, побоялся? Посмелей надо быть. Смелость города берёт! :D
Эта белая пластмасса не что иное как монтажная, чтобы на конвеере не заморачиватся с замками, ручками по отдельности и.т.д всуныли в комплекте и усё. :wink:
Виктор Ишимский
Сообщение Владимирыч » 27 июн 2012, 12:48
Так не идет никуда! Блин! Ломать не хотелось. Что ты с этими блестящими шариками делаешь на фото? Что потом?
Владимирыч
Сообщение Виктор Ишимский » 27 июн 2012, 13:21
Владимирыч писал(а): Что ты с этими блестящими шариками делаешь на фото?
Шарики эти, часть стержня заклёпки, бокорезами зацепил и вытянул, алюминий высверлить до металла, можно и метт. сразу просверлить.
Далее снимешь крышку, с плассм.. пластины вытянешь остатки заклепки, её также просверлишь.
Владимирыч писал(а):Что потом?
Увидишь, скажешь, какого гемороя избежал. :wink:
Виктор Ишимский
Сообщение Владимирыч » 27 июн 2012, 13:26
ОК! Спасибо. Вечерком попробую реализовать.
За 10 мин расправился и начал закатывать
Владимирыч
Сообщение НИК » 27 июн 2012, 22:39
Владимирыч писал(а):начал закатывать
Полосы штатной шумки зря закатал , при морозе вибро сжимается и выдавливает полосы наружу . Сам так лапухнулся, хорошо что в тепле все на место становится , буду все разбирать и вибро обрезать.
НИК
