лампочка аэрбэга
лампочка аэрбэга
Сообщение борт 787 » 04 июл 2008, 12:15
Привет всем !!! кто подскажет снимал панель приборов вытаскивал с нее разъемы после этого загорелся на панели лампочка AIRBAG / Снятием клеммы с аккумулятора не помогло Все разъемы плотно на месте. HELP!!!!!!! :cry:
борт 787
Re: лампочка аэрбэга
Сообщение ВЕЛ » 04 июл 2008, 12:21
У меня такое было один в один при такой же ситуации.
Поскольку было на носу очередное ТО, то по приезду туда
мне подключили тетрис, и скинули ошибку. Сказали, ничего
страшного.
Из этого я лично сделал вывод.
Если снимаем панель приборов, то обязательно снимаем
клемму аккумулятора перед этим. Иначе, см. выше.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение борт 787 » 04 июл 2008, 13:09
Спасибо!! теперь понятно значит только через тетрис
борт 787
Сообщение серега 047 » 12 авг 2008, 23:44
Скажите -- кто-нибудь обращал внимание когда гаснет лампочка подушек при включении зажигания? В какой момент? У меня она гаснет вместе с лампочкой непристегнутого ремня --- это разве нормально? Складывается впечатление, что после аварии чтобы не замарачиваться с подухами ==взяли и просто запараллелили эти две лампы в приборной панели! Не хотелось бы , чтобы это оказалось правдой. Подскажите, может кто сталкивался с этим!!??!!
серега 047
Доп. информация: серебристый, на конях.
Сообщение ShineOn » 13 авг 2008, 02:13
серега 047 писал(а):когда гаснет лампочка подушек при включении зажигания?
У меня через несколько секунд после включения зажигания, точно не засекал. Но точно никак не связана с лампой непристёгнутого ремня, которая гаснет только при втыкании ремня в замок (а его ведь можно и не втыкать).
серега 047 писал(а):У меня она гаснет вместе с лампочкой непристегнутого ремня --- это разве нормально?
Может быть у тебя специальная система блокировки SRS в случае непристёгнутого ремня? Вещь по идее полезная, а то если подушкой по хлебалу получишь в непристёгнутом виде, то и до летального исхода недолго даже при не очень сильном столкновении. Но я про такую фичу на Соренто не слышал ни разу.
серега 047 писал(а):Складывается впечатление, что после аварии чтобы не замарачиваться с подухами ==взяли и просто запараллелили эти две лампы в приборной панели!
И такого тоже исключать нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
