Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение dolivan » 20 июн 2012, 22:47
А антифриз Часто доливаешь?
Добавлено через 7 минут 15 секунд:
Так добавлю, если антифриз не уходит, масло не жрет то задумайся на счет форс. Все о форсунках в теме про форсунки. Поиск и алга, нашел почитал, если не то, то кругом и снова алга.
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Страусь » 21 июн 2012, 12:22
Нашли-таки у меня причину черного дыма.
Дымила нещадно. Черным-черным дымом. На обгоне не каждый Камаз так дымит, как мой крокодил :D Ночью взади идущие фары терялись в дымке :)
Оказались форсунки. На форсунке пять отверстий для выхода топлива. Из четырех топливо шло нормально, из пятого отверстия шло как-то не так (как именно в сервисе не смогли объяснить). Поправили, стало зашибись. Двигатель работает ровнее, тяга мальца прибавилась. И самое главное - никакого черного дыма!
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение dolivan » 21 июн 2012, 12:37
Страусь писал(а):никакого черного дыма
Поздравления :Yahoo!:
dolivan
Сообщение Volodimir » 21 июн 2012, 17:26
Страусь писал(а):Нашли-таки у меня причину черного дыма.
Дымила нещадно. Черным-черным дымом. На обгоне не каждый Камаз так дымит, как мой крокодил Ночью взади идущие фары терялись в дымке
А форсы пришлось снимать для определения или определили и сняли форсы.
Правила цитирования сегодня не отменяли.
Volodimir
Сообщение Страусь » 21 июн 2012, 19:33
Volodimir писал(а):А форсы пришлось снимать для определения или определили и сняли форсы.
Форсунки снимали. Снимали потому как привез шайбы менять, да и причину в них пытались найти. Их уже диагностировали до этого. Объяснили, что в первые раз при проверке на стенде не видно, что одно отверстие не так работает, как остальные.
dolivan писал(а):Поздравления
Благодарствую. Я-то как рад!
Страусь
Сообщение Nikoz » 21 июн 2012, 20:39
У меня тоже дымит,но...приговорили турбину :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение dolivan » 21 июн 2012, 21:38
Nikoz писал(а):приговорили турбину
почитай про актуатор для начала, про ЕГР. Короче начитаешься тут всего, сделаешь сам диагностику и приговор сам вынесешь. :D
А если к примеру ЕГР или актуатор и те в сервисе предлагают заменить турбину, то представь после того как сам нашел причину можно ребят в сервисе ещё и на пивас развести.
dolivan
Сообщение Страусь » 22 июн 2012, 04:17
Nikoz писал(а):У меня тоже дымит,но...приговорили турбину
Дядя Коля, ты не спеши :D
Я бы тоже акутатор поглядел, ЕГР глушанул. На турбину свалить всегда просто. А вот они приговорили турбину - а параметры? Она давление выдает, параметры у нее в норме? Мои тоже турбину приговаривали. Я про параметры спросил, ну говорят, да, параметры в норме :oops:
Страусь
Сообщение Nikoz » 22 июн 2012, 08:32
Леша,к надежному диагносту ездил,думал пластина-глушилка ЕГР прогорела,ан нет.... :( По ходу,еще и шайбы под форсами заменили,все проверили....Нижний вентилятор не крутит,закис,впрочем,как и у многих....Нашел,где турбины ремонтируют,но пока все время не найти снять ее,там тока ремонт с гарантией,но они не снимают,не ставят... :(
Nikoz
Сообщение kyshtym » 22 июн 2012, 09:47
Nikoz писал(а):там тока ремонт с гарантией,но они не снимают,не ставят
Хорошо устроились. А как работает гарантия? Починили, ты получил, поставил сам или в сервисе, а она не работает. Снимаешь, мчишь обратно к ним, а они говорят - ставили криво вот и сломалась 8) ! Хороша гарантия.
kyshtym
Сообщение Nikoz » 22 июн 2012, 10:31
Ну...,что есть ,то есть...,везде так.. :(
Nikoz
Сообщение Страусь » 22 июн 2012, 10:46
Nikoz писал(а):Нижний вентилятор не крутит,закис,впрочем,как и у многих.
Это какой вентилятор?
Страусь
Сообщение Nikoz » 22 июн 2012, 10:51
Алексей,у спецов спроси...,я эти термины не запоминаю.... :D Сказали не крутит,ну и пусть не крутит,разработать можно,но...раз в Вологодскую съезжу,опять забьет...,он внизу,вроде справа...,интеркуллера вроде... :(
Nikoz
Сообщение runner_Perm » 22 июн 2012, 13:27
Страусь писал(а):Это какой вентилятор?
Это вентилятор на интеркулере.
Обсуждали как то его практическое значение, и пришли к выводу, что толку от него нет. Там крыльчатка диаметром 6-7 см. Не думаю что она сильно повлияет на тепловой режим интеркулера. Тем более место крайне неудачное, судя по форуму у многих этот вентилятор помирает быстро.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikoz » 22 июн 2012, 13:31
runner_Perm писал(а): судя по форуму у многих этот вентилятор помирает быстро.
Точно!!!!!Оно самое!!!! :D
Nikoz
