MITYA17 писал(а):После ВНИМАТЕЛЬНОГО осмотра оказалось ,что нужно менять шкив коленчатого вала. Он у нас демпферный .
Yrok писал(а):У меня тоже присутствует посторонний звук. Я предполагаю что звук издает цепь. Может ошибаюсь конечно. Будет информация - пишите.....
Grizzly27 писал(а):Yrok писал(а):У меня тоже присутствует посторонний звук. Я предполагаю что звук издает цепь. Может ошибаюсь конечно. Будет информация - пишите.....
Хотелось бы реанимировать тему.
Аналогично что-то скворчит в двигателе, особенно на холодную и до полного прогрева. В движении при перегазовке можно звук уловить на определенных оборотах (приближенных к моменту смены передачи) и удержать педалью газа- как будто металлический храп-скрежет доносится. Диллер упорно не слышит, а пока до него доедешь то все пропадает.
Цепь? Акпп? Сопровождается потерей мощности и повышенным расходом еще.
Очень похоже на проблему со шкивом коленвала, описанную здесь:Grizzly27 писал(а): В движении при перегазовке можно звук уловить на определенных оборотах (приближенных к моменту смены передачи) и удержать педалью газа- как будто металлический храп-скрежет доносится.
bagsbany писал(а):Пробег какой? Если более 80 т то думаю что приехал блок балансировачных валов.
что может быть причиной данной проблемы, подскажите плиииз
