Неустойчивые обороты ХХ (бензин)
Сообщение lepsus » 03 июл 2008, 09:42
Сегодня опять проявился глюк: резко ускорился со светофора, а когда остановился на следующем, на ХХ начало колбасить двигатель, как будто детонация. Когда тронулся все выровнялось, но загорелся секунд на 5-10 Чек. Вот на что думать? Свечи, форсунки, катушки? В понедельник ставлю машину на переборку рейки, ультразвук форсунок, замену свечей. Надеюсь пройдет. Кстати купил прокладки катализатора, думаю его все же проинспектировать.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Re: Неустойчивые обороты ХХ (бензин)
Сообщение lepsus » 03 июл 2008, 16:38
Что совсем нет идей? :(
lepsus
Сообщение LEO » 03 июл 2008, 22:39
lepsus
Есть одна - низкая производительность топливного насоса, и система воздуха хапнула. Другого пока предположить не могу, если только свечи, но вряд-ли. Резкое ускорение на них не сильно влияет. Попробуй померять давление в топливной системе после насоса, что покажет.
LEO
Сообщение lepsus » 04 июл 2008, 07:25
Спасибо за идею, а где это сделать? Опять обзванивать сервисы или есть проверенный?
lepsus
Сообщение ShineOn » 04 июл 2008, 10:20
lepsus писал(а):Мытищи
Тебе сам бог велел поехать в "Москэб": и территориально близко, и близкие к форуму высококвалифицированные спецы там есть (Никола, Романыч).
Сообщение Toto » 04 июл 2008, 10:24
ShineOn писал(а):Тебе сам бог велел поехать в "Москэб": и территориально близко, и близкие к форуму высококвалифицированные спецы там есть (Никола, Романыч).
Ещё и скидку получишь, что не маловажно :)
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Борисыч » 04 июл 2008, 11:38
Обычно на бензинках автономная система холостого хода, т.е. через специальный клапан с шаговым даигателем перепускается воздух в задроссельное пространство. Этот клапан имеет свойство за...ераться. Чаще всего он неразборный. СтОит достаточно дорого. Нужен сервис для диагностики.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение flegman » 03 дек 2008, 09:39
при старте двигателя после относительно долгой стоянки (например, утром перед работой или вечером после работы) -неслабо так плавают обороты ХХ, 1000-1500.
но не всегда, а по настроению машины :twisted:
т.е. например один день и утром и вечером он четко начинает с 1500 и постепенно плавно снижает до рабочего значения, а на следующий день утром плавают - но вечером нормально, или наоборот - с утра все ОК а вечером гуляют.
все это в пределах одной заправки (т.е. видимо бензин ни причем).
и так за прошлую неделю несколько раз.
вопрос к знатокам: зачем он так?
flegman
Доп. информация: Черный, Ижевск
Сообщение LEO » 03 дек 2008, 23:27
flegman писал(а):например один день и утром и вечером он четко начинает с 1500 и постепенно плавно снижает до рабочего значения
Ну, это рабочий режим, прогрев двигателя.
flegman писал(а):следующий день утром плавают - но вечером нормально, или наоборот - с утра все ОК а вечером гуляют.
Для начала я бы проверил работу датчика температуры наружного воздуха, и датчик ДМРВ. Проверяется на любом сервисе простым сканером.
После этого, если ошибок не будет, я бы проверил саму педаль акселератора, то есть датчики на ней.
Если и это исправно, надо дальше думать :)
LEO
Сообщение Sergik » 04 дек 2008, 12:42
flegman писал(а):неслабо так плавают обороты ХХ, 1000-1500
А ты посмотри, климат (в смысле кондей) в этот момент не включен?
Sergik
Сообщение flegman » 12 дек 2008, 17:25
Sergik писал(а):А ты посмотри, климат (в смысле кондей) в этот момент не включен?
нет, не включен.
flegman
Сообщение Sergik » 12 дек 2008, 17:31
Тогда, скорее всего, проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки или датчиком положения педали газа (может, конденсат, может дорожки или контакты в разъемах окислились). Почисть разъемы, если не поможет - на комп. диагностику.
Sergik
