Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Re: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Сообщение Stas32 » 20 июн 2012, 18:09
colonelu писал(а):Может имеет смысл задуматься о масле?
Что имеется в виду? Поменять бренд? А смысл?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Biz » 20 июн 2012, 19:06
Stas32 писал(а):большое количество вещества похожего на мелкий песок
Вот-вот! У меня из-за него и были все проблемы.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Stas32 » 20 июн 2012, 19:16
Знать бы еще причину образования этого абразива. Или менять фильтр в промежутке между заменами масла. Все же я склоняюсь к тому, что предыдущие владельцы, по крайней мере, моей машины, со слов, больше 2500 оборотов не эксплуатировали. И все что нагорело, теперь отваливается и уходит в масло. В общем, замена через пару тысяч, вскрою фильтр еще раз а там уже буду делать выводы. Если ситуация повториться, поменяю бренд по маслу. Сейчас от старого хозяина лью Ликви Моли 5w40 дизель синтетик.
Stas32
Сообщение Biz » 20 июн 2012, 19:22
Я эксплуатировал машину с рождения до 178 т.км.. Больше 2500 крутил. Масло у меня одно и то же было. Проблема возникла после замены турбины, цепей и форсунок. При замене цепей маслоприемник чистился, но не от песка, а от каких-то ниток. До этого движок не вскрывался. После этого через 10 т.км. - кирдык, маслоприемник забился.
Biz
Сообщение colonelu » 20 июн 2012, 19:23
Лично мне очень нравится версия про бережного первого хозяина. Честно.
Однако вероятно есть все же более рациональное объяснение (масло, топливо, неправильное сгорание?).
А. Вот еще одно - диверсия на сервисе.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение Stas32 » 20 июн 2012, 19:26
colonelu писал(а):диверсия на сервисе
Исключено. Я сам себе сервис. А вот мнение масло, топливо, неправильное сгорание имеет смысл. Делать то что?
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
Biz писал(а):После этого через 10 т.км. - кирдык, маслоприемник забился.
Вот причина то и не известна. Почему это произошло?
Stas32
Сообщение colonelu » 20 июн 2012, 19:34
Ну что ж.
Радикальный путь указан. Более мягкий вариант - выкинуть к едреной фене тот самый германский чип.
colonelu
Сообщение BlkDem » 20 июн 2012, 19:35
Флуд удалил. Воздерживаемся в "техничке"
Сообщение Stas32 » 20 июн 2012, 19:40
colonelu писал(а):выкинуть к едреной фене тот самый германский чип
Отключал. Не едет тогда так, как едет с ним. Но 100 тыс проблем не было, что теперь меняется? В общем при следующем вскрытии фильтра все станет ясным. Начну с замены бренда по маслу. О результатах отпишусь. Надеюсь новый фильтр не даст абразиву какое то время шлифовать систему. Кстати, оригинала не было, поставил МАНовский.
Stas32
Сообщение Biz » 20 июн 2012, 19:43
Stas32 писал(а):Отключал. Не едет тогда так, как едет с ним.
У меня не было "германского чипа", а проблема была.
Biz
Сообщение Stas32 » 20 июн 2012, 19:50
А вообще, складывается мнение, что все проблемы возникают после какого то вмешательство в двигатель. Видимо, оставляем косяки при работах и потом не уделяем должного внимания контролю при последующей эксплуатации. По принципу - я все сделал, там все нормально и можно немного по напрягать сердце авто. Вот если б не вой фильтра, так бы и шлифовал абаразивом систему еще 2-3 тысячи км. А выдержала бы она?
Stas32
Сообщение colonelu » 20 июн 2012, 19:54
Насколько я понимаю, мы обсуждали сейчас два довольно разных случая
(WGT и VGT).
colonelu
Сообщение Stas32 » 20 июн 2012, 19:56
colonelu писал(а):мы обсуждали
Я о дорестайле, 14х л/с, только что это меняет?
Stas32
Сообщение Biz » 20 июн 2012, 19:58
У меня в масло солярка попала, около 1 литра, проехал так 150 км, потом заметил, заменил масло. Может в этом причина? У меня был 170 л.с.
Biz
Сообщение Stas32 » 20 июн 2012, 19:59
Biz писал(а):в масло солярка попала
Я контролирую ежедневно. Старая привычка.
Stas32
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
