Что-то с ГУРом.
Что-то с ГУРом.
Сообщение Бубайло » 26 янв 2012, 08:22
Я завожу машину и иду пить кофе. Когда сажусь в авто - там уже тепло и хорошо. Прогрею коробку(включая каждый из режимов на несколько секунд), и поехал... Сегодня все тоже самое было проделано. Но вот руль всю дорогу был как-бы без ГУРа. Я проехал 13 км, он все еще не работает. Остановился(машину не глушил), пошел купил воды, сел в авто, и ГУР появился. Что это может быть? Долго греется ГУР? Или может АТФ надо другой заливать? (сама жидкость на месте, хотя шланг высокого давления и травит атфку, но я слежу за этим)
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Re: Что-то с ГУРом.
Сообщение Lugavik » 26 янв 2012, 12:21
Bubaylo писал(а):Что это может быть?
Возможно подзабита сетка бачка ГУРа.
Надобно промывку системе делать.
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=587
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Что-то с ГУРом.
Сообщение Бубайло » 26 янв 2012, 16:35
Как это все не к стати.... На улице с бензином не поплескаешься, холодно и так. В гараже обогрев есть, но он газом топиться(труба такая, в ней горит газ, и дует вентилятор) - что шибко сремает рядом в бензине ковыряться... Ну даладно, промыть то можно, и бачек за 700рублей можно=) И без бензина...
Спасибо!
Бубайло
Re: Что-то с ГУРом.
Сообщение Колпакoff » 26 янв 2012, 16:40
В рейке клапан какой то перепускной есть, может он виноват?
Заклинил например, а потом заработал.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Re: Что-то с ГУРом.
Сообщение Бубайло » 27 янв 2012, 07:16
Хз, может и клапан... Но сейчас вроде все нормально с момента заведения двигателя... Но все рано, надо промыть... там глядишь и клапан промоется...
Бубайло
Re: Что-то с ГУРом.
Сообщение andruxa2012 » 02 фев 2012, 19:54
заметил у себя, на морозе руль становится гораздо тяжелее.не скажу что, сильно напрягает.грешу на масло dex 3 castrol
andruxa2012
Re: Что-то с ГУРом.
Сообщение ТАТАРИН86 » 22 апр 2012, 19:15
Всех приветствую кто просматривает энту тему ! вот хотел бы тоже совета получить, хотя приблизительно предпологаю в чем у меня проблема появилась.А проблема выглядит так -запускаю авто с рулевым все ок стоит немного покататься, руля повернуть уже не так легко как на холодном маслеце ,просто не приятно ездить с гуром а на деле как на нашей российской семере.У кого какие мысли? я думаю масло потеряло свою вязкость -работоспособность или дело в рейке рулевой там слегка маслецо покапывает но за три года один раз всего доливал можно сказать что почти не уходит .Или может там воздух подсасывает? кто сталкивался просьба помочь советом пожалуйста
ТАТАРИН86
Доп. информация: кореец однако на огромных 20ых копытах
Re: Что-то с ГУРом.
Сообщение andruxa2012 » 22 апр 2012, 20:28
за три годка масло можно и поменять. хотя бы разик. при подсосе воздуха из насоса раздается спицефичиский звук. его ни с чем не спутаешь.
andruxa2012
Re: Что-то с ГУРом.
Сообщение ТАТАРИН86 » 12 май 2012, 08:26
Масло поменял .результат не изменился.Анрюха ты прав насчет подсоса воздуха его ни счем не перепутаешь .когда прокачивал гур слышно было. потом прокачал все ровно стало .Так что остаеться только одно, насос на дембель ,покупать новый.Кто знает его ценник?
ТАТАРИН86
Re: Что-то с ГУРом.
Сообщение Vlados » 20 июн 2012, 15:14
Уважаемые Сорентоводцы! Помогите понять причину не рабочего состояния ГУРа. Вечером поставил машину на стоянку. С ГУРом всё хорошо. Утром не работает. Временной интервал 7 часов. Жидкость в бачке в норме, подтекания нет (на асфальте чисто), ремень в норме. :?: :?: :?:
Vlados
