avst писал(а):срезать болты,
О как! Не знал... Гляну...keksoid писал(а):Может стоять восстановленный рычаг (желтая метка на рычаге)
keksoid писал(а):Стандарт - 36мм.
А в каталоге они как нибудь различаются? Родной-то номер я нашёл, а ремонтный какой будет?keksoid писал(а):тогда диаметр сайлентов будет 38мм.
Romz писал(а): А вдруг не понадобятся...
Про взаимозаменяемость сайлентблоков в теме Тема: Не подошёл сайлентблок на нижний рычаг (54580-3E002) В общем-процедурка ещё ТА,запасись инструментом и...терпением.velagor писал(а):есть как минимум 2 размера, 51 и 54
Romz писал(а):А в каталоге они как нибудь различаются? Родной-то номер я нашёл, а ремонтный какой будет?
Nikolay0812 писал(а):Сайлентблоки выбиваются наружу
Пичалька...deka писал(а):Если сам эти болты не вынимал и не смазывал, то 100% понадобятся
Так. Надо тож заказывать.avst писал(а):Сразу сказали - дохлый номер. Поменяли с болтами
Спасибо за ссылкуNikolay0812 писал(а):Про взаимозаменяемость сайлентблоков
Ок, гляну.keksoid писал(а):544803E001 CBK207 Car-dex, С/блок переднего верхнего рычага, Kia Sorento -03 - стандартный D 36mm
544803E002 CBK209 Car-dex, С/блок переднего верхнего рычага, Kia Sorento -03 - - ремонтный D 38mm
Спасибо, учту...GeCube писал(а):Маленький нюансик вчера выяснился, будьте внимательны, болты которые держат шаровую нижнего рычага с направляющими, они жестко зафиксированны, нужно гаечку сверху открутить и постучать легонечко, и он выходит вниз нормально, и чтоб удобней было отпиливать рейку открутить, там тоже сверху откручивать нужно, снизу гайка приварена.
Romz писал(а):Блин, корейцы опять каталог прикрыли, гады мелочные
Romz писал(а):Блин, корейцы опять каталог прикрыли, гады мелочные...
deka писал(а):Здесь пока открыт
