Обломило клапана из-за балансировочного вала! Может ли такое
Re: Обломило клапана из-за балансировочного вала! Может ли т
Сообщение Stas32 » 19 июн 2012, 10:50
Дим66
Меня напрягает звук, похожий на визг вентилятора печки в салоне, только более громкий. Только на горячем двигателе и только на холостых оборотах.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Дим66 » 19 июн 2012, 11:01
было несколько случаев когда посторонний звук исходил от масляного фильтра .
Дим66
Сообщение Stas32 » 19 июн 2012, 18:26
Дим66
Я надеюсь ты прав. Сегодня с фонендоскопом облазили весь двигатель, пришли к общему мнению, что звон, точнее что то похожее на гидравлический вой идет из масляного фильтра. Сегодня закажу другой. Как придет заменю. Стоит оригинальный.
Stas32
Сообщение Lugavik » 20 июн 2012, 07:20
Stas32 писал(а):вой идет из масляного фильтра
Забит фильтрующий элемент, масло идёт через перепускной клапан фильтра, отсель и звуки всякие-разные.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Stas32 » 20 июн 2012, 07:38
Lugavik писал(а):Забит фильтрующий элемент
Я такого же мнения. Проехал 5 тысяч км после замены масляного насоса. Так что возможно все.
Stas32
Сообщение Lugavik » 20 июн 2012, 08:09
Stas32 писал(а):Проехал 5 тысяч км после замены масляного насоса
После ремонта двига или любой другой встряски грязи в движке, замену масла производят через пару тысяч пробегу.
Lugavik
Сообщение Stas32 » 20 июн 2012, 08:14
Lugavik писал(а):через пару тысяч пробегу.
Я заменил фильтр через 1000 км после ремонта. С маслом, далеко не бюджетно получается, да и смысла, менять не отработавшее свой срок масло нет. Другое дело механические примеси, здесь я согласен. Постараюсь сегодня заменить фильтр еще раз.
Stas32
Сообщение Lugavik » 20 июн 2012, 08:16
Stas32 писал(а):заменил фильтр через 1000 км после ремонта
+1
Stas32 писал(а):Постараюсь сегодня заменить фильтр еще раз.
И обязательное вскрытие :)
Lugavik
Сообщение Stas32 » 20 июн 2012, 08:21
Lugavik писал(а):И обязательное вскрытие
Разумеется, самому интересно.
Добавлено через 5 часов 18 минут 13 секунд:
Re: Обломило клапана из-за балансировочного вала! Может ли такое
Замени фильтр. Звон/вой пропали. Фильтр вскрою ближе к вечеру, сейчас он сильно горячий и стоит на сливе, что б все масло стекло.
Stas32
Сообщение Дим66 » 20 июн 2012, 14:51
хорошо ,что хорошо заканчивается :)
Дим66
Сообщение Stas32 » 20 июн 2012, 16:07
Stas32 писал(а):Фильтр вскрою
Вскрыл, вся бумага фильтра словно в песке, или очень мелком нагаре. Думал стружка, пытался промыть бензином, эта гадость остается черного цвета. Все таки думаю это нагар. Очень твердая. От такого образива вкладыши умрут довольно быстро. Даже не знаю что сказать по этому поводу. Дим66 оказался прав на счет воя, и если появился посторонний звук в районе фильтра, не лишним будет его сменить, даже если это будет в не планово.. Стоимость фильтра и литра масла будет гораздо меньшей нежели убитый движок.
Stas32
Сообщение YAN » 20 июн 2012, 21:41
Stas32
Я бы в таком случае и масло махнул.Не бюджетно-ДА.но считай,что сделал не очередную промывку мотора.Так жабу легче побороть. :)
