Стартер молчит при включении зажигания
Re: Проблемы с запуском
Сообщение Борода » 06 июл 2009, 12:59
Итог всей возни. Подергал провода на стартере, завелся раз завелся два. Но потом снова пробел. Поехал на станцию, указал конкретно на контакт стартера. Электрик снял провод , все обросло окислом. Почистили смазали. Вот четыре дня, тьфу,тфу езжу и заводится. Всем спасибо!
Борода
Доп. информация: EX (кожа-люк), цвет мокрый асфальт
Сообщение korshioleg » 08 окт 2009, 14:35
помогите советом. вчера вечером поставил а\м на Р и заглушил,чез 1-2 начал заводить, стартер молчит,перевел ручку с Р на R и обратно на Р , завелась. ездил,глушил,заводился- все нормально,поставил на ночь на улице, утром нырк а стартер молчит :(
korshioleg
Доп. информация: акпп
Сообщение stanislav » 08 окт 2009, 15:00
korshioleg писал(а):перевел ручку с Р на R и обратно на Р , завелась
Вот тут и надо искать-концевик блокирует стартер :)
stanislav
Сообщение korshioleg » 08 окт 2009, 15:06
а как до него добраться?
korshioleg
Сообщение Vicktor2009 » 08 окт 2009, 15:33
stanislav писал(а):концевик блокирует стартер
Точно он - защита от "дураков" если есть гарантия - лучше сам не лезь ! На сервис !
Vicktor2009
Сообщение Вован » 22 окт 2009, 13:26
у товарища такая же проблема была. замените АКБ и будет вам щастя!
Вован
Сообщение Izh-Lis » 29 окт 2009, 17:10
При запуске холодного двигателя в мороз, иногда вхолостую прокручивается стартер. Это чем может быть вызвано, износом звездочки стартера?
ЗЫ: В прошлую зиму такого не замечал.
Izh-Lis
Доп. информация: Limited ПРОДАН
Сообщение agaev » 29 окт 2009, 18:04
эта звездочка называется БЕНДИКС. меняй пока совсем не умерла.потом на морозе намучаешься
agaev
Сообщение Izh-Lis » 07 ноя 2009, 12:00
Бендикс под номером 3?
Izh-Lis
Re: Стартер молчит при включении зажигания
Сообщение zan » 30 ноя 2009, 12:52
Были проблемы с запуском. Как будьто аккумулятор сел. Утром трескотня стартера
Нарыл:
1. Минусовой к двигателю - покрашено все, даже болт. Зачистка
2. Ослабли контакты на втягивающем. Подтянуть.
Месяц прошел - полет нормальный, а то даже летом, час громкой музыки и беги за подзарядкой.
zan
Сообщение Coach76 » 06 дек 2009, 11:32
Второе утро подряд не заводится! У меня дизель на механике - для того, чтобы завести, надо выжать сцепление - иначе не заведешь. Так вот, сцепление выжимаешь - а стартер не крутит! Как будто сцепление не выжато. Под педалью сцепления есть контакт - его подергал - не помогает....Вчера завел с "толкача" - проездил весь день - все хорошо, глушил нормльно и заводился раз десять. Сегодня пошел с утра - опять не заводится. Может, было у кого такое?
Пошевелил палкой контакты на стартере, и завелась. :Yahoo!:
Coach76
Сообщение Gena » 06 дек 2009, 19:49
Ребята такая же заморочка была и у меня,после того как заменили стартер по гарантии.А вот проводок подходящий к стартеру был надет слабо.Теже симптомы то заводилась то молчала.И в один момент пошурудив как только смог достать до стартера зацепил этот самый проводок и машинка завелась.После чего надежно одел ножевой контакт и все стало на место.
Gena
Доп. информация: хороший авто
Сообщение vestige » 07 дек 2009, 09:23
Привет всем! На днях и меня такая проблема посетила. На вечер обещали мороз -27. В обеденный перерыв я съездил на заправку и до "полного" добавил бак соляркой. Было еще тепло, -7. Припарковал машину и на работу. Через 4 часа машина уже заводилась. Панель светится, свет есть, а стартер не крутит. Даже щелчков нет. После двухчасовой возни попал на станцию.
Итог: предохранитель №10 окислился вследствие слабых зажимов.
Уехал домой своим ходом, а на утро история повторилась! Машина завелась с пульта. Решил доделать вчерашние косяки, ну там кожух поставить на аккумулятор, крепления затянуть. При этом на заведенной машине откидывал провода. Машина прогрелась! Выезжать, а задняя передача не включается! Вперед - пожалуйста, а на зад ни как. Ну, думаю, все! Лиж-бы выдернули из гаража! А там прямиком на СЦ Кия Моторс!
Проблема решилась сама собой! Заглушил двигатель. Заводить - опять тишина! Мне в местном сервисе подсказали заводить машину на нейтрале. Так и сделал. Все поехали. Но сегодня уже неделя прошла. Все нормально. Но думаю надо обратиться в СЦ Кия Моторс.
vestige
Сообщение Вован » 18 июн 2012, 12:04
Борода писал(а):Столкнулся с проблемой. Заводится двигатель через раз, совершенно непредсказуемо когда произойдет отказ. Вся электроника работает, но при включении зажигания ничего не происходит стартер молчит, ничего не щелкает. Открываю капот, дергаю за провода минусовые. Машина заводится. Бывает подергать приходится продолжительное время. Два раза ездил на станцию, электрик ничего не находит. Посоветовали поменять провода. Провод идет одним комплектом 4200руб комплект. А мож все намного проще?
Было такое - все горит а ОНО молчит!!! Сними проводок с разьема сверху стартера - тонкий такой с разьемом под резинкой. Долазить трудно - я снимал АКБ. Почисти контакт, обожми немного клему - и должно быть тебе счастье!!!))):::
Когда у меня случилось - просто залез рукой как мог - подергал его - все поехало, а потом уже снял и хорошо почистил и обжал.
Симптомы были такие - КАК НА СЕВШЕМ АКБ. Пощелкивание при пуске стартера. То щелкает то нет. А один раз аообще - ТИХО. Ну вот так вылечил. До сих пор нет проблем!
Вован
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
