Не загружается комп
Не загружается комп
Сообщение w28888 » 17 июн 2012, 12:46
Мой офис переехал, ремонт как обычно, через одно место, проводного интернета нет, пользуюсь 3G модемом.
Собственно вопрос:
При подключенном модеме USB от Билайн комп не загружается, останавливается при тесте памяти. Если отключить модем загружается отлично, после загрузки win, все работает, но одновременно флешка с модемом работать не хочет. Можно это как нибудь исправить?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Re: не загружается комп
Сообщение BlkDem » 17 июн 2012, 13:28
Зайти в BIOS Setup и установить приоритет загрузки - Жесткий диск.
Скорее всего, комп желает загрузиться со встроенного в модем флэш-диска, но, не видя там бут-сектора, впадает в кому.
Сообщение w28888 » 17 июн 2012, 15:22
Загрузка стоит с HDD.
w28888
Сообщение BlkDem » 17 июн 2012, 16:52
Порт USB пробовал менять?
Сообщение lepexa » 17 июн 2012, 19:46
Может питания не хватает? Порты и сами штекеры почистить хорошо бы. Ошибки выдаёт? Как понимаете, что всё дальше загрузки не будет?
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение BlkDem » 17 июн 2012, 19:52
Самый простой вариант, с которого стоит начать - обновить прошивку BIOS.
Грабли там.
Сообщение w28888 » 17 июн 2012, 20:51
BlkDem писал(а):обновить прошивку BIOS
Спасибо!
lepexa писал(а):питания не хватает?
Есть такое ощущение. Обновлю Bios.
w28888
Re: Не загружается комп
Сообщение LEO » 18 июн 2012, 09:15
Дело не в питании. Комп загрузится, надо просто минутку подождать. У меня такое было на ноуте.
LEO
Сообщение elementator » 18 июл 2012, 18:53
выключи в биосе поддержку USB устройств . и тем более загрузку с них
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение w28888 » 18 июл 2012, 19:11
elementator
Не помогло, ни смена прошивки, ни копание в Bios, похоже на косяк с мат. платой. С подключенной флехой загружается на раз, с модемом- нет.
w28888
Сообщение elementator » 19 июл 2012, 23:07
есть беда у мамок .... их флешка может подвешивать .... сталкивался с такой бедой , что передатчик от радиомыши не давал включаться .....
Добавлено через 53 секунды:
просто биос не может понять что за хрень сунули в usb :D
elementator
