Расход топлива на Sorento XM 2.4 (бензин)
Re: Расход топлива на Новом Sorento 2.4 (бензин)
Сообщение dimasimal » 01 июн 2012, 00:36
какие свеччи поставили и какой был зазор у них????
dimasimal
Сообщение IvanNew » 01 июн 2012, 04:47
dimasimal писал(а):какие свеччи поставили и какой был зазор у них????
Ставил свечи Denso IKH16, зазор я не выставлял так как там центральный электрод острый, а боковой с желобком.
Дальнейшее обсуждение свечей лучше вести в специальной ветке.
IvanNew
Доп. информация: Пружины по кругу ХеР +25, амо KONI FSD.
Сообщение Serega809 » 01 июн 2012, 11:57
позавчера по Москве и тремя заездами в Истру через ремонтируемую н.ригу и один в 8 утра в Ш-2 и обратно по ленинградке %) накатал 639 км,вчера теми же тропами без "шарика" -489км. Кондей включен,стиль езды довольно борзый(иначе никуда не успеешь),топливо АИ92 газпром. расход колебался от 9.8 до 10.4, :Yahoo!: один раз поднялся до 11.1 когда попал в глухую пробку часа на полтора. Я больше смотрел на пробег,чем на расход.....
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение Владимирыч » 01 июн 2012, 18:37
Serega809 писал(а):расход колебался от 9.8 до 10.4, один раз поднялся до 11.1
Хорошие показатели. У меня после чипа, по городу, по дворам-ямам 12,7 доволен.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение dimasimal » 15 июн 2012, 01:22
ха я в шоке, пробег 4000, а расход все растет и растет- в городе, уже до 21 поднялся)))) без климата)))) кондей не работает))))в шоке- мало сказать!!!!и еще мощность как будто закончилась))))170 кобылами совсем не пахнет)))) что за сарай такой веселый!!! одна надежда на иридивые свечи, которые все хочу поставить!!!
dimasimal
Сообщение Виктор Ишимский » 15 июн 2012, 05:06
dimasimal писал(а):)в шоке- мало сказать!!!!и еще мощность как будто закончилась))))170 кобылами совсем не пахнет))))
С какой машины пересел на Соренто? Вроде резвость у неё есть, не ураган конечно.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение dimasimal » 15 июн 2012, 08:31
последняя была каптива, вот там 136 кобыл - ехала примерно так же!!!! причем когда увидел табличку по мощности с прошивкой паулюса - даже и не сомневался что это так и есть!!!
dimasimal
Сообщение Bersercer » 15 июн 2012, 09:20
Всем доброго времени суток. По расходу машина вполне адекватная. По собственным наблюдениям расход по трассе 120-130 км/ч гладкая езда - около 10 литров. А по городу все зависит от стиля. Если постоянно крутить движок под 4,5-5 т. то и расход будет соответствующий. При размеренном давлении тапка машина уверенно набирает скорость при оборотах не выше 3,5-4 т.оборотов, при этом расход будет порядка 13-14 по городу. Езжу с кандеем и мультимедийкой, на машине стоит шумоизоляция.
Ну это мои личные и не длительные наблюдения, пробег еще грудничковый 1500.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
P.S. Заливаю 92.
Bersercer
Сообщение dimasimal » 15 июн 2012, 09:48
))))какие 3-4тыщи, я больше 3тыщ не кручю движок!!)) а если точнее то он постоянно в районе 2тыщ......вот тоже люди заладят- стиль езды стиль езды!!!! и мне еще интересно как ето в районе 5тыщ катать?????
dimasimal
Сообщение Serega809 » 15 июн 2012, 13:07
dimasimal писал(а):как ето в районе 5тыщ катать?????
запросто,и очень даже ничего себе получается
Serega809
Сообщение Bersercer » 15 июн 2012, 16:16
dimasimal писал(а):я больше 3тыщ не кручю движок!!
интересно за сколько ты с места набираешь к примеру 80км/ч ???
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
dimasimal писал(а):и мне еще интересно как ето в районе 5тыщ катать?????
а ты как нибудь попробуй на разгон по шустрее пойти... ножку выпрямив :D
Bersercer
Сообщение dimasimal » 15 июн 2012, 16:20
не ставлю себе таких целей!!! мне совсем не надо в городе топить тапку, да и разогнаться если и можно то наверно мах 60, а потом все-светофор!!!!поэтому и говорю что для меня 2 тыщи оборотов это стандарт!!!!
dimasimal
Сообщение Serega809 » 15 июн 2012, 16:28
dimasimal писал(а):мах 60, а потом все-светофор!!!!поэтому и говорю что для меня 2 тыщи оборотов это стандарт!!!!
вечером поеду с работы,попробую в этом диапазоне стрелк удержать :D
Serega809
Сообщение Bersercer » 15 июн 2012, 22:04
Serega809 писал(а):попробую в этом диапазоне стрелк удержать :D
я попробовал..., не скажу что сам любитель гоночного стиля, но это совсем тяжко. 4т еще куда не шло...
Bersercer
Сообщение mihail0609 » 17 июн 2012, 08:06
На сервисе общался с сорентоводами. У всех(3) город-16-18, в зиму и до 20 доходит, трасса 10-11. Мои наблюдения подтверждают. Хотел бы я посмотреть на того, кто проедет с заявленными расходами. Хотя в них я с самого начала не верил- готовился к 15 по городу. Но результат превзошел ожидания...
mihail0609
Доп. информация: honda HRV 1,6 AT
