Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Re: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Сообщение Niknord » 13 июн 2012, 20:10
у меня была такая же беда. После чистки проехал еще 20000км, теперь собираюсь выкинуть двигатель. :(
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Biz » 13 июн 2012, 22:01
Поймал клина?
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Stas32 » 14 июн 2012, 08:09
Niknord писал(а):После чистки проехал еще 20000км, теперь собираюсь выкинуть двигатель
Так что же случилось?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Lugavik » 14 июн 2012, 08:15
Начало проблем, наверное здесь
Тема: Обороты вверх - масло вниз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Stas32 » 14 июн 2012, 08:28
Lugavik писал(а):Начало проблем, наверное здесь
А продолжение? Что случилось потом?
Stas32
Сообщение anton_gl » 14 июн 2012, 08:41
Мда.... очень хорошая иллюстрация к теме выбора масла.
Niknord писал(а):Масло Castrol 5w-40 Diesel. Марку не менял с момента прихода машины из Кореи, 1.5 года.
Niknord писал(а):Мне кажется дельвак для наших стареньких дизелей - неоправданные затраты.
взято из темы приведенной выше.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Stas32 » 14 июн 2012, 09:09
Кстати, Кастролом я чуть не убил двигатель на Тойоте. За 50 тыс. км. его закоксовало так, что забило сетку вентиляции в клапанной крышке и выдавило все сальники. Вот уже 5 лет в сторону кастрола боюсь даже смотреть.
Stas32
Сообщение BlkDem » 14 июн 2012, 09:21
В теме про выбор масла мы вроде однозначно пришли к выводу, что кастрюль - плохая идея.
Сообщение Niknord » 14 июн 2012, 18:44
Niknord
Сообщение Stas32 » 14 июн 2012, 21:25
У меня явного масляного голодания как бы не наблюдалось. Симптомом к снятию поддона послужило долгое горение лампы давления масла при запуске двигателя. Ни моргания этой лампы, ни тем более горения, не наблюдалось. В общем время покажет. После чистки уже 5 тысяч пробега, пока изменений не наблюдаю. Надеюсь на лучшее.
Stas32
Сообщение sergeyplz » 14 июн 2012, 23:09
ну насчет Кастрола я бы не стал так категорично, я на 5х40 проездил почти 3 года и 80 тыщ, менял через 7-8, машинка была 2002г, продал, и новый хозяин его и льет, уже 20-ку намотал, проблем нет)))
думаю всеж зависит еще не только от качества масла, а от условного пробега до хозяина))))а то мож тыщ 500 уже пробежала
sergeyplz
Доп. информация: был когда то Сорик, верный друг
Сообщение Biz » 14 июн 2012, 23:18
У меня не Кастрол был. Зик корейский. Все 176т.км. пробега были мои. А результат тот же.
Biz
Сообщение Lugavik » 15 июн 2012, 07:51
Stas32 писал(а):После чистки уже 5 тысяч пробега, пока изменений не наблюдаю
Вячеслав, близится замена масла, я бы предложил, вскрыть масляный фильтр, для исследования состояния фильтрующего элемента, на предмет наличия ошмётков старой стружки.
Lugavik
Сообщение Stas32 » 15 июн 2012, 14:26
Lugavik писал(а):вскрыть масляный фильтр,
Эта мысль уже плотно сидит в уме. Вскрою, отпишусь.
Добавлено через 5 минут 16 секунд:
Biz писал(а):Зик корейский
Одно время, года 3 назад у нас поймали партию ZICа разлитого в одном из гаражных кооперативов. Было столько шума, что продавцы перестали его завозить. Сейчас вроде все успокоилось, однако, остался неприятный осадок и брезгливое чувство к этому маслу. Я примерно в то время стал катать Эльф французский, в принципе пыл доволен и отсутствием угара и чистящими свойствами. Жаль они не делают масла подходящие к дизельным сорентам.
Добавлено через 3 дня 27 минут 4 секунды:
Так, появляются посторонние звуки. На холостых оборотах, при хорошо прогретом двигателе появился звук, похожий на работу не исправного гидроусилителя. Стоит увеличить обороты двигателя до 950-1000, звук пропадает. Этот зумер начинает доставать. Давление масла в норме, ремень привода скидывал, звук не исчезает. Хорошо прослушивается в районе правого переднего колеса. Турбину смотрел, масла не видно, люфт практически отсутствует. Какие еще предположения будут? Что может издавать такой звук? Звук не совсем ровный, рваный какой то, словно зумер. То есть, то пропадает на мгновение.
Stas32
Сообщение Maddik » 18 июн 2012, 15:44
мож компрессор кондея?
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
