Реле и предохранитель вентилятора интеркулера
Сообщение zedina » 14 июн 2012, 17:13
Приветствую, друзья.
Есть пара вопросов:
1. Где сидит реле вентилятора интеркулера?
2. Какой предохранитель отвечает за интеркулер?
Вентилятор живой,т.к при подаче питания напрямую он жужжит. Но ни при каких обстоятельствах не видел чтобы он активизировался самостоятельно.
В блоке предохранителей на наклейках не нашел похожих надписей. :o
zedina
Re: Реле и предохранитель вентилятора интеркулера
Сообщение dolivan » 19 июн 2012, 15:16
Привет. Не встречал интеркулер с вентилятором. Хотя мож на новых всё по другому. Если ты про вентиляиютор радиатора кондера, то там предохранитель снизу вентилятора прикручен. Черная коробочка и провод к ней подходит.
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение zedina » 19 июн 2012, 15:23
Неее... я именно про интеркулер.
На рестайлах на нем еще один вентилятор сидит маленький. Он со стороны двигателя расположен, под основным.
zedina
Сообщение dolivan » 19 июн 2012, 16:18
От оно чё Михалыч. Скоро машину со всех сторон вентиляторами облепят :D . Так мож так же как и на кондеевском? Ток зная что Русские найдут ещё глубже спрятали :D
dolivan
Сообщение kapger » 31 июл 2012, 21:18
Странно, первый раз слышу про вентилятор интеркулера :shock:
А фотки есть?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение VAD » 31 июл 2012, 21:22
есть есть такой в магазине видел ИМХО выкинуть его к едреней фене ( по аналогии с глушением егр)
VAD
Сообщение Gogol_79 » 28 авг 2012, 21:13
Вентилятор такой есть. У меня его всегда грязью забрасывает и он не крутится.
Gogol_79
Сообщение Михаил-Andover » 28 авг 2012, 21:28
Gogol_79 писал(а):всегда грязью забрасывает и он не крутится.
Не надо грязи ... :-)
Раз в пару лет профилактика и крутится, как молодой, в жару сильно, думаю, легче движку в плане смесеобразования.
Вот где бы найти схемку его управления...
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение zedina » 29 авг 2012, 06:05
Михаил-Andover писал(а):Вот где бы найти схемку его управления...
Схемка его управления у меня есть, даже 2: скачанная с инета и в книжке.
Там все просто. Плюс на реле поступает с предохранителя MAIN при включенном зажигании, а минус идет с ЭБУ, ногу точно не помню (вроде 45).
А вот место, где установлено реле я не знаю. В схемах не указано, сам найти не смог.
Вентилятор этот я разбирал и чистил, при подаче напруги напрямую крутится легко и непринужденно. Но автоматом не врубается.
zedina
Сообщение Михаил-Andover » 29 авг 2012, 10:20
Женя, спасибо.
Все понятно, вентилятором управляет комп, судя по всему, по температуре всаса.
Я заметил, что иногда вентилятор крутится по жаре летом.
Михаил-Andover
Сообщение zedina » 29 авг 2012, 10:25
Михаил-Andover писал(а):вентилятором управляет комп ... по температуре всаса.
Где-то читал, что включается он при температуре воздуха после интеркулера выше 70*С
zedina
Сообщение maximus626 » 28 мар 2022, 15:00
Добрый день. А кто нибуть все-таки нашёл это реле? С предохранителем понятно это I/C fan на 20А.
maximus626
