Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Re: Выдвижной омыватель фар
Сообщение dimetrius » 14 июн 2012, 12:31
Андрей спасиб :), наверно то что надо, вечером проверю. Релюха весит на бачке омывателя. Тока вопрос по 1,4,5 там плюсы или не все?
Добавлено через 4 минуты 19 секунд:
1- это минус с кнопки, 4- плюс с фар, 5- плюс на мотор, правильно?
Добавлено через 5 минут 21 секунду:
и 5 может быть синий?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
и еще бы понять тогда где масса мотора висит? :) Вроде все вопросы :)
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение HOMJAK » 14 июн 2012, 13:03
1 да 2 да 5 нет это - минус мотора при замкнутом реле,плюс через хроник на моторе должен быть постоянно.
Насчет синего не знаю может и синий,на схеме он обозначен W
HOMJAK
Сообщение dimetrius » 14 июн 2012, 14:18
Те на моторе при включенных фарах постоянно висит плюс?
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
HOMJAK писал(а):хроник
Вот из ит? :)
dimetrius
Сообщение HOMJAK » 14 июн 2012, 15:15
по схемам получается да! хроник - предохранитель!
HOMJAK
Сообщение dimetrius » 14 июн 2012, 15:46
Андрей, ОГРОМНОЕ спасибо :Rose:
dimetrius
Сообщение HOMJAK » 14 июн 2012, 15:52
рад если помог ,сосед!
HOMJAK
Сообщение dimetrius » 14 июн 2012, 22:46
Андрей, ты случаем не знаешь, минус с релюхи на мотор идет напрямую или какой то разъем еще есть ? Уже сил больше нет, релюха рабочая, насос рабочий, плюс на моторе есть, форсунки выдвигаются (все проверял на доноре) НО с кнопки не работают :evil: До разъема релюшного не добрался сегодня, но раз ты сказал что минус уходит белый а на мотор приходят черный и синий (+), значит где то еще должен быть разъем
dimetrius
Сообщение HOMJAK » 15 июн 2012, 10:15
dimetrius писал(а):Андрей, ты случаем не знаешь, минус с релюхи на мотор идет напрямую или какой то разъем еще есть ?
На 3 контакте(красном) питание есть?
Чтоб вся эта фигня Заработала на 3 + должен быть,на 1 корпус Через кнопку (можно проверить есть ли сигнал с кнопки методом подачи - с соседнего 6,тогда реле должно замкнуться и подать минус на мотор(если есть + на 3 там внутри релюхи пара транзисторов стоит).
HOMJAK
Сообщение dimetrius » 15 июн 2012, 10:27
мне кажется вся проблема в 5, попробую сегодня кратковременно замкнуть 5 и 6, тогда должен сработать мотор, если нет то надо искать будет по всему пучку разрыв :( ну и проверю все, как ты сказал, еще раз СПАСИБО :Rose:
dimetrius
Сообщение HOMJAK » 15 июн 2012, 10:53
пиши если что спрашивай ,чем смогу,,,,
Кстати коротнув 5 и 6 ты только мотор проверишь,чтоб проверить реле смоделируй кнопку коротнув 1 и 6.от кнопки два разъема идет может там собака порылась..
HOMJAK
Сообщение ionovvvvv » 23 сен 2012, 14:54
Всем привет. Бегло пробежался по веткам про выдвижные омыватели фар и пришел к выводу, что нафиг он, выдвижной не нужен!!! Подскажите кто менял его на стационарный!!! И какой подходит?? Ведь такая система намного проще и надежней.
ionovvvvv
Доп. информация: Купил с пробегом 145000.
Я четвертый хозяин.
Сообщение adimionis » 10 ноя 2012, 23:00
У меня правая форсунка улетела ночью. На скорости 120 км/час в дождь. Случайно нажал на кнопку. Только с утра обнаружил пропажу. Буду заказывать. Работают форсунки от давления. Фонтан из проема был на 2 метра.
adimionis
Доп. информация: серебристый металлик, пробег 240 000 км, заменен двухмассовый маховик на одномассовый.
Сообщение Сан Саныч » 10 ноя 2012, 23:02
ionovvvvv писал(а):кто менял его на стационарный!!! И какой подходит??
вроде от камрюхи прошлой ставили, поищи поиском, была тема....
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение frankotte » 18 ноя 2012, 11:11
Есть мысль поставить от Форестера 04 MY. Там "рожки".
Удачи,любви и терпения !
frankotte
Доп. информация: ЕХ базовая
Сообщение Виль » 10 дек 2012, 20:26
натрахался с ними сейчас...руками выдвигаются, водичка писиет слабо, с кнопки полный ноль...даже не выдвигаются...что может быть?
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
