Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение Azyrynga » 14 июн 2012, 10:40
Из раздатки треск шел - отключил ее предохранителем, треск прекратился.
Факт остается фактом - на 51.5 см. раздатка трещала. Как только снизил до 46см. треск прекратился.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение deka » 14 июн 2012, 10:46
Тогда задний кардан отметается.
Остаются гранаты передних шрусов.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Тимофей_2010 » 14 июн 2012, 10:53
Azyrynga писал(а):Из раздатки треск шел
Скорее всего это проблема с передним карданом или шрусами (как deka и написАл). В раздатке то ничего не меняется при лифте.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение регион 63 » 14 июн 2012, 11:35
Azyrynga писал(а):у меня 51.5 см. было по передку.
Ставил пружины Александру Старому матросу - у него тоже порядка 51 см было, углы отрегулировали.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Azyrynga » 14 июн 2012, 11:51
Почему, при отключенной предохранителем раздатке, треск прекратился? Почему прекратился треск, с включенной раздаткой, при 46см?
Azyrynga
Сообщение регион 63 » 14 июн 2012, 11:57
Наша раздатка живет своей жизнью, взять те же рывки... Неизвестно почему появляются и так же внезапно временно пропадают. Вот и в твоем случае могло быть обычное совпадение. Да и откуда такая уверенность, что треск шел именно из раздатки? Могли, как уже писали, трещать ШРУСы - их работа точно зависит от лифта. Свои машины лифтовали очень многие клубни, ни у кого раздатка не трещала - почему?
регион 63
Сообщение deka » 14 июн 2012, 12:07
Azyrynga писал(а):Визг из по колес, при поворотах и наездах колесом на неровность.
С неровностями - загадка.
Не могли что либо криво собрать - что передние колесо(а) подклинивали ?
Тогда мозги видят разницу во вращении двух карданов, включают передок всегда, визг стоит при поворотах.
У меня после НикоПружин перед был 51/50 . Сейчас 50/49, никаких проблем из-за лифта нет.
deka
Сообщение YAN » 14 июн 2012, 12:07
Azyrynga писал(а):Почему прекратился треск, с включенной раздаткой, при 46см?
Потому,что не работает шлицевое соединение переднего кардана.При увеличении положения раздатки,кардан не удлинился и возросла нагрузка на подшипники раздатки.
Сообщение deka » 14 июн 2012, 12:10
Подождите, а передний мост не на раме ?
Я думал они с раздаткой не двигаются друг относительно друга. %)
Добавлено через 5 минут 10 секунд:
Еще остается версия в просчете жесткости пружины.
Бензинка легче, пружины от дизеля на неровностях могли его высоко подкидывать, ШРУСы с такими углами не справлялись и подклинивали, дальше вступала в работу раздатка - подключая "буксующий" передок.
deka
Сообщение Azyrynga » 14 июн 2012, 12:23
Я, сразу апосля лифта, тоже про совпадение подумал. Но! Какое может быть совпадение, если все прекратилось, как только поменял пружины и опустил перед до 46см.?
Поднял перед - сразу вылезли траблы.
Опустил перед - траблы сразу ушли.
Совпадение?
Система!
Azyrynga
Сообщение deka » 14 июн 2012, 12:28
Система подразумевает множество объектов.
А ты пока единственный ;)
А множество объектов говорят, что при таком лифте проблем нет .
ИМХО, этот косяк вскоре выплывет. Есть какое-то "уставшее" звено в твоем автомобиле.
Azyrynga писал(а):Поднял перед ... Опустил перед...
При этом заново все перебрал. Т.е. если был какой-то косяк при сборке в первый раз, его могли устранить во второй.
deka
Сообщение Тимофей_2010 » 14 июн 2012, 12:32
Azyrynga писал(а):Совпадение?
Система!
Тебе выше YAN сказал наиболее вероятную версию. Я с ним соглашусь.
YAN писал(а):Потому,что не работает шлицевое соединение переднего кардана.При увеличении положения раздатки,кардан не удлинился и возросла нагрузка на подшипники раздатки.
Так что смотри передний кардан.
Тимофей_2010
Сообщение Azyrynga » 14 июн 2012, 12:58
Про слабое звено можно согласиться. Тем не менее, вполне логично предположить, что лифт вызывает повышенную нагрузку на определенные узлы, что приводит их к преждевременному износу.
А как проверить кардан?
Недавно менял датчик переднего кардана, вроде все гут было.
Azyrynga
Сообщение YAN » 14 июн 2012, 13:58
Azyrynga писал(а):А как проверить кардан?
Открутить одну часть или от моста или от раздатки и посмотреть насколько свободно работает шлицевое соединение.Растянуть,а потом сжать кардан.
Сообщение Azyrynga » 14 июн 2012, 16:15
Тогда мозги видят разницу во вращении двух карданов, включают передок всегда, визг стоит т.
Визг был и при выключенной раздатке.
Кстати, когда приехал на развал, второй раз, что бы выяснить, почему колеса буквой v стоят, то СТОшники обьяснили это тем, что слишком высокий лифт - не могут правильно што-то там установить. И! Сказали, что у меня должно визжать, из под колес. Дык вот - про визг я им не успел сказать. Часто, видать, сталкиваются они с такой хренью.
Azyrynga
