Глюк регулировки громкости на магнитоле
Сообщение Andryyy » 17 янв 2012, 19:58
Стал обращать внимание, что при увеличении громкости на штатной магнитоле (нави которая) звук растет непропорционально. Как-то все было "не до сук", а сегодня прогнал по всему диапазону регулирования звука. При увеличении громкости от 1 до 6, звук увеличивается пропорционально с очень маленьким шагом, на 7 происходит сильный скачок уровня громкости, 8-уровень чуть увеличивается, на 9 звук исчезает практически полностью, 10-звук появляется с уровнем как на 7-8, на 11 чуть уменьшается. Вообщем что-то не то. В конце декабря устанавливали тюнер, но с того времени сильно магнитолой не баловался и сказать что это стало после установки не могу. У кого нить было подобное? Артур-Мотрекс в какую сторону копать?
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Re: Глюк регулировки громкости на магнитоле
Сообщение MOTREX » 18 янв 2012, 10:28
Поскольку тюнер программно никак не связан с девайсом и просто подает сигнал на линейный AUX вход, то он может быть причиной этого глюка только если данный глюк наблюдается только в режиме AUX.
Если де глюк присутствует так же и в других режимах, то причиной могут быть:
1. "Мультимедиа-бокс" (коробочка, содержащая в себе разъемы AUX & USB.)
2. Программный глюк головы
3. Неисправность железа головы.
Из всего перечисленного пункт 2 - самый вероятный.
Первое что следует предпринять - прошить голову по новой.
MOTREX
Сообщение LEMON » 18 янв 2012, 10:50
MOTREX писал(а):Первое что следует предпринять - прошить голову по новой.
А я бы предпочел, если бы многоуважаемый КИАМоторс не поленился бы и выпустил грамотное обновление прошивки с учетом многих пожеланий пользователей, т.к. скажем честно, возможности данной магнитолы реализованы на крайне среднем уровне и выжать из неё можно многое.
На сегодняшний момент имеем одну голову и совершенно разные прошивки для каждой зоны стран, в которые поставляются авто.
Имеем реализованное подключение Ipod, но не имеем функции воспроизведения обложек альбомов, хотя реализовывается это путем добавления пары строк в исполняющий модуль программы, которая отвечает за мультимедийную часть.
Также не имеем возможности просматривать видео в формате AVI, когда во всем мире все магнитолы данную возможность имеют.
Опять же, не реализовано по причине отсутствия в WinCE некоторых кодеков, которые бы исправили данную ситуацию.
Сорри за офф, просто наболело.
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Сообщение Andryyy » 18 янв 2012, 10:57
MOTREX
Т.е. надо ехать к дилеру по гарантии? Ничего они про тюнер не скажут?
Добавлено через 5 часов 18 минут 59 секунд:
Проблему решил сам, снял питание с магнитолы, заработала корректно
Andryyy
Сообщение lex25 » 18 янв 2012, 16:53
а как она теперь без питания работает?
lex25
Сообщение Andryyy » 18 янв 2012, 17:17
На дровах :twisted:
Andryyy
Сообщение Roxx2000 » 11 мар 2012, 14:12
Всем привет! У меня почти аналогичная ситуация при почти такой же голове, я в отличие от некоторых приобрел ее не у дилера KIA, а у дилера производителя головы NaviPilot, значит вот в чем гемор: последнее время начал замечать что громкость с руля как то хреноватенько регулируется, но регулируется, случалось это в основном на ходу когда особо глазеть на монитор не когда, кроме всего прочего переключение по файлам иногда пытаешься включить следующий а получается предыдущий. Попробовал перепрограммировать кнопки на руле - все ОК, буквально на следующий день - такая же хрень. Причем при настройке руля каждый раз новые коды на мониторе отображаются. Вот что это? Я грешу на голову, хотя эти коды кнопки руля выдают (наверно). Ни у кого такого не было?
Ни чего не делать всегда веселей всем вместе, чем одному!
Roxx2000
Доп. информация: Цвет Титан
Сообщение ShineOn » 07 июн 2012, 09:21
Roxx2000 писал(а):У меня почти аналогичная ситуация при почти такой же голове, я в отличие от некоторых приобрел ее не у дилера KIA, а у дилера производителя головы NaviPilot
Купленная тобой и штатная - головы принципиально разные, у них общего только то, что они устанавливаются в один и тот же авто.
Для наглядности: у меня тоже почти такой же автомобиль (SORENTO), я в отличии от некоторых приобрёл его раньше. Вопрос: могут ли проявиться у меня проблемы, описанные в этой теме? Или мне лучше задать этот вопрос в отдельной теме, посвящённой именно моей марке автомобиля (несмотря на то, что он "почти такой же")?
Сообщение Jack » 13 июн 2012, 22:15
да, обновление прошивки майфуна было бы очень кстати...
wazyap!!!
Jack
Сообщение Vitaliy-er » 10 июл 2012, 11:21
Добрый день всем.
У меня иногда бывает так, что при увеличении громкости с руля, громкость уменьшается... Это я стал замечать летом, раньше такого не было... Может из-за жары, но езжу с кондеем и в салоне не жарко...
Что можете посоветовать? Думаю обратиться по гарантии, т.к. машина декабря 2011 г.
Vitaliy-er
Сообщение Adom » 10 июн 2013, 12:43
В авто установил ГУ Навипилот, тут заметил такую штуку, что коротит какую-то кнопку на руле, из-за чего происходят глюки с громкостью, треками и тд. и не заработал круиз контроль, лампочка на приборке загорается, но скорость не держит. До этого точно знаю, что круиз работал, дважды после покупки им пользовался.
Вопрос: это накосячили установщики ГУ или проблема в подключение на руле, электросхем не нашел, а хотелось бы понять - куда копать и к кому обращаться за помощью. Ведь на сколько понимаю, все кнопки с руля идут через общую? шину куда ? в ГУ напрямую?
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
