Мигает O/D и горит Chek, ошибка U0002 и U0004
Сообщение ksb » 12 июн 2012, 19:51
Всем добрый вечер. Сегодня случилась такая проблема. Включил зажигание, после стандартного теста не выключились лампочки полного привода (горели обе: полный привод и полный с понижающей). Выключил зажигание, включил снова: лампочки полного привода погасли, но загорелся chek и замигала лампа o/d, завел двигатель, обороты на 1200 и не падают, педаль газа реагирует, но где-то в конце и раскручивает движок на 2100 оборотов. БК показал две ошибки: U0002 и U0004. Читал похожие темы, но они забыты в 2010 году и в них ответа нет. Добрался до ЭБУ (под ковриком переднего пассажира, накрыт металлическим листом), но там все сухо. Отключал АКБ более чем на час, но ошибки не исчезли. Заметил такую вещь: двигатель заведен, примерно 1200 оборотов, если включить полный привод, то в момент его включения обороты начинают гулять и то же самое при выключении полного привода. Значения ошибок я нашел, но не понимаю, что это значит и где искать проблему. Кто сталкивался и кто как решил, подскажите пожалуйста, очень нужна машина.
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Re: Мигает O/D и горит Chek, ошибка U0002 и U0004
Сообщение velagor » 12 июн 2012, 20:59
у меня в свое время так педаль умерла
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение ksb » 12 июн 2012, 21:14
Каким образом выяснили, какую диагностику проводили? Сколько за педаль отдали?
ksb
Сообщение velagor » 13 июн 2012, 08:56
выяснилось заменой педали снятой с донора, если у вас действительно педаль, у меня есть в запасе еше 1, купил в свое время 2, заказ не сняли пришлось взять
velagor
Сообщение ksb » 13 июн 2012, 09:37
Спасибо. Сегодня, если успею, сниму колодку с ЭБУ и продиагностирую датчики педали акселератора.
Утром лампа O/D мигать перестала, обороты выровнялись, педаль стала реагировать, но иногда подгазовывает от 900 до 1900 оборотов. На работу ехать не стал. Ошибка осталась только U0004. Повторное отсоединение "+" клеммы ничего не дало.
ksb
Сообщение HOMJAK » 13 июн 2012, 10:39
ну если сама подгазовывае тогда точно педаль...
HOMJAK
Сообщение ksb » 15 июн 2012, 10:53
Сегодня езжу второй день. Значит, действительно, попала влага, хотя следов я так и не нашел. Утром завел машину, включил печку и направил в ноги, после данной процедуры перестала мигать лампа O/D, в течении дня было солнце. Вечером машина завелась без проблем,как положено, но Chek горел, чуть позже пропал, но БК до сих пор считывает ошибку U0004, скидывание клеммы аккумулятора ни к чему не привели, видимо придется профессиональным сканером скидывать ошибку.
В подобной теме упоминалось о забитом дренаже люка. Где он находится, как его обнаружить. Ранее ничего подобного не было, ни после дождей, ни после мойки.
ksb
Сообщение YAN » 15 июн 2012, 11:00
ksb писал(а): дренаже люка. Где он находится, как его обнаружить
 Замечание от модератора: YAN
А разве ПОИСК не работает? :shock: Правый верхний угол страницы и вперед!
:arrow: Тема: Пришла весна и крыша потекла...
Сообщение HOMJAK » 15 июн 2012, 11:05
ошибку мультиком можно самому скинуть,в инструкции есть как. чтоб дренаж проверить открой люк и по углам перед механизмом люка спереди есть дырки мм 8 ,если в них лить воду она должна быстренько вытекать в районе переднего колеса,если нет то скорее всего пора чистить.Трубка резиновая проходит по стойке лобового так что проволоку острую лучше не совать..
HOMJAK
Сообщение YAN » 15 июн 2012, 11:09
HOMJAK писал(а): проволоку острую лучше не совать..
Только сжатый воздух.
Сообщение ksb » 15 июн 2012, 11:48
Большое спасибо, буду прочищать.
В БК ошибка стирается, но как только заводишь двигатель снова считывается, хотя chek не горит.
ksb
Сообщение HOMJAK » 15 июн 2012, 15:09
странно у меня стиралась и снова появлялась если машина в аварию свливалась! Когда ехела нормально ничего не горело! Может не правильно удаляешь?
HOMJAK
Сообщение ksb » 17 июн 2012, 21:50
Да нет, все правильно, по инструкции. Иногда ошибка считывается, а иногда нет. Особо не мешает, а при возможности сканером ЭБУ проверю.
ksb
Сообщение Aleks30 » 14 авг 2013, 16:34
ksb писал(а):загорелся chek и замигала лампа o/d, завел двигатель, обороты на 1200 и не падают
SOS SOS SOS че за дела? куда копать!!!!
Добавлено через 12 часов 11 минут 26 секунд:
ksb писал(а):Значит, действительно, попала влага, хотя следов я так и не нашел
А я нашел, но только не на самом ЭБУ, а ниже, ковролин мокрый, в углу справа, но чет я сомневаюсь что из за этого ЭБУ может гнать, разъемы у него сухие.
Добавлено через 5 часов 5 минут 12 секунд:
Костя, по ходу ты прав, я врубил печку на всю, заткнул все сопла, оставил только сопло которое дует на ЭБУ, покатался минут 15 и OD перестал мигать, чек горит по прежнему, но машина ведет себя как раньше.
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение HOMJAK » 15 авг 2013, 10:18
скорее всего залило разъемы которые за боковой панелью в ногах справа
HOMJAK
