Обсуждаем STARLINE B9
Re: Обсуждаем STARLINE B9
Сообщение BlkDem » 10 май 2012, 18:38
Я бы рекомендовал сразу заменить это "чЮдо" на современный "диалог". Себе поставил А91, потом отцу поставил ее же.
Нет смысла говорить, что разница в работе устройств колоссальная.
Сообщение EvgeniyF » 10 май 2012, 21:45
ugona.net писал(а):запишитесь на работы по т.725-04-66, желательно с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00, это мое рабочее время.
Виталий, запишусь на это без проблем - график работы у меня свободный. Вот только в какой из трех центров записываться? Мне, конечно, самое удобное на Ак.Королева. А Вы в каком работаете?
Заранее спасибо!
BlkDem писал(а):заменить это "чЮдо" на современный "диалог"
Стоит задуматься, т.к. раньше мне очень не нравился Томагавк, но теперь то я понял что Томогавк - это просто супер по сравнению с этой "ошибкой природы разработчиков". Вот как раз приеду к Виталию и проконсультируюсь по этому поводу. Я не думаю, что цена за доработку моей сигналки будет большая, и в будущем я пожалею о напрасно потраченных деньгах. Просто на данный момент лишних 15 тысяч нет, а убить турбину или стартер тоже не горю желанием :) .
Должен же быть хоть один косяк в машине :) , а то сегодня посмотрел заказ-наряды по предыдущему обслуживанию - так вся машина "вылизана".
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение BlkDem » 11 май 2012, 04:10
EvgeniyF писал(а):лишних 15 тысяч
Дважды покупал А91 за 4900 руб. Откуда 15?
Тем более, что В9 на А91 меняется пин-в-пин. Ничего, кроме приемника, не переставляется.
Сообщение EvgeniyF » 11 май 2012, 13:03
BlkDem писал(а):Дважды покупал А91 за 4900 руб. Откуда 15?
А это я на сайте ugona.net посмотрел цену. Правда А92, но А91 стоит чуть подешевле.
BlkDem писал(а):Ничего, кроме приемника, не переставляется.
Т.е. получается я могу приехать к ребятам - они мне поправят установку В9, чтоб сигналка была установлена уже правильно. А потом я покупаю А91 и заменяю ей уже хорошо установленный В9?
EvgeniyF
Сообщение BlkDem » 11 май 2012, 13:27
Тоже вариант, но зачем так длинно? :)
Сообщение EvgeniyF » 11 май 2012, 15:41
BlkDem писал(а):зачем так длинно?
Потому что нынешняя сигналка установлена криво. А хочется чтоб хорошая сигналка хорошо стояла. :)
P.S. А разница между А91 и А92 есть? Если например купить не А91, а А92 - она так же подойдет для замены пин в пин В9?
EvgeniyF
Сообщение BlkDem » 11 май 2012, 15:52
Точно не скажу.
Скачай инструкции к обоим и сравни распиновку разъемов.
Чем так прельщает А92?
Сообщение EvgeniyF » 11 май 2012, 17:24
BlkDem писал(а):Чем так прельщает А92?
Да ни чем, поэтому я и спрашивал
Сам я просто подумал, что раз цифра старше, значит сигналка новей. Или я ошибаюсь?
EvgeniyF
Сообщение BlkDem » 11 май 2012, 18:16
В A92 много мощнее приемопередающие модули, сильнее криптозащита и еще некоторое количество разных фенечек.
Для себе не вижу смысла переплачивать, ибо и А91 работает отлично.
Сообщение ugona.net » 16 май 2012, 23:07
А как же надежность, новая элементная база в системах --2 гораздо надежнее по статистике.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение EvgeniyF » 16 май 2012, 23:15
ugona.net писал(а):новая элементная база в системах --2 гораздо надежнее по статистике
А как насчет "прямой" замены В9 на А92? Возможно или придется переустанавливать по полной программе?
EvgeniyF
Сообщение BlkDem » 17 май 2012, 04:06
ugona.net писал(а):же надежность, новая элементная
Эти параметры обычно определяются со временем :)
Сообщение korovil » 18 май 2012, 15:11
Б9 можно поменять по программе Модернизация на А91 или Б92. Получается очень неплохая экономия. Установка вообще бесплатно http://ultrastar.ru/337/18424
korovil
Сообщение EvgeniyF » 12 июн 2012, 21:25
Закончилась моя эпопея с В9, заменил ее на В92 :Yahoo!: Работает все супер, ничего не глючит. Сразу подключил на доп.каналы доводчик люка и открытие заднего стекла. Турботаймер - как часы, все четко. Автозапуск аналогично. В9 вспоминаю, как в страшном сне :)
Да, и для тех, кто вдруг будет мучаться с поиском провода тахометра: Провод тахометра на переходной приборке (между дорестайлом и рестайлом) находиться в самой левой фишке, если смотрим на приборку спереди (она синего цвета), верхний ряд, третий провод слева. Цвет провода зелено-черный (зеленый с черной полосой).
Спасибо, Максим, за все советы и за все рекомендации, за помощь в поиске провода тахометра (в личных сообщениях)!
EvgeniyF
Сообщение BlkDem » 12 июн 2012, 21:38
EvgeniyF писал(а):заменил ее на В92
И это правильно!
EvgeniyF писал(а):Спасибо
Не за что! :)
