Зеркало в салоне с кнопкой, что это?
Сообщение rolman » 09 июн 2012, 10:41
Зеркало в салоне с кнопкой. Левый диод горит зеленым, правый нет. При нажатии на кнопку, гаснет но ничего не происходит, что это и для чего, подскажите?
rolman
Re: Зеркало в салоне с кнопкой, что это?
Сообщение alexius » 09 июн 2012, 10:44
это вроде система автозатемнения зеркала
В аптечке БЕЛАЗа, на амбулаторном лечении, может находиться до 6 человек.
alexius
Сообщение rolman » 09 июн 2012, 10:47
я так и подумал, что возможно затенение, но не работает, у кого такая система, отзовитесь, индикаторы должны оба гореть или как!
rolman
Сообщение Vial » 09 июн 2012, 10:59
Привет у меня точно такое зеркало советаю заехать в гараж и оставить ворота открытыми , нажми одну из кнопок оно должно затемнеть если неполучится то оно неработает.
Vial
Сообщение rolman » 09 июн 2012, 11:16
ясно, а индикаторы, оба горят у вас!
rolman
Сообщение Vial » 09 июн 2012, 11:21
Да горят два .
Vial
Сообщение rolman » 09 июн 2012, 11:23
у меня левой, одно, вот поэтому и не работает, не в курсе как наладить (предохранитель может где нить)?
rolman
Сообщение Vial » 09 июн 2012, 11:29
Да горят два индикатора,но уменя еще и другие кнопки нарисованны домики.
Vial
Сообщение rolman » 09 июн 2012, 11:33
как найти не справность, мануал есть со схемой?
rolman
Сообщение Dimonich » 09 июн 2012, 12:12
Парни ничего не ломайте если горит зелениньким ОДИН светодиод значит включино автозатемнение
второе окошко мерит освещеность в салоне и сзади а еще есть индикатор с переди он мериит освешеность на улице.
Работает это так: если на улице светло то не темнееет, если темно на улице и в салоне (сзади фары не светят через задние стекло) то зеркало светлое
А вот если темно на улице и сзади фары ярко светят то зеркало потемнеет
Можно проверить просто либо ночью когда темно включить свет в салоне зеркало потемнеет
или наоборот закрыть на оборотной стороне зеркала "глаз" который смотрит на улицу тоже потемнеет
Всё просто но это если зеркало включено светится зелененьким
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение rolman » 09 июн 2012, 17:11
Dimonich, хорошо что вы написали ответ, я уже разбирать начал зеркало!
rolman
Сообщение andreye34 » 22 сен 2015, 09:34
А может кто нибудь подсказать артикул штатного зеркала с автозатемнением?? и есть ли проводка под него, в стандартной комплектации или EX (хотя-бы)??
andreye34
Доп. информация: ГБО, Пружины от влада, Кони по кругу, SuperTod by Hvost,
Сообщение edge » 22 сен 2015, 13:07
А если загрузить багажник под завязку, то без разницы темнеет зеркало или нет. :D
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение morbid » 22 сен 2015, 14:08
edge писал(а):А если...
...намедни принять на грудь, то запотеет, несомненно! :lol:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение quinine » 08 апр 2016, 02:42
То есть артикула не знает никто?
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
