Режим Auto левого стеклоподъемника и люка
Сообщение EvgeniyF » 07 июн 2012, 17:43
Подскажите, кто знает: алгоритм работы режима Auto водительского стеклоподъемника и люка? Я никак не могу понять, как он работает. На закрытие вообще никогда не срабатывает, а на открытие изредка получается.
Заметил по люку: если нажать кратковременно (1 сек или даже меньше) на кнопку открытия, то люк откроется сам до конца. На закрытие такое не выходит. Пробовал и долго держать и кратковременно нажимать.
По стеклу водительской двери: вообще не понятно. То нажму - открывается до конца, то никак не могу добиться того, чтоб открылось до конца. На закрытие ничего не получается. Хотя полезней было бы именно авто-закрытие найти и на стекле и на люке.
Может у меня это даже неисправность какая-то? Как можно проверить-устранить?
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Re: Режим Auto левого стеклоподъемника и люка
Сообщение woland69 » 07 июн 2012, 20:36
EvgeniyF писал(а):На закрытие вообще никогда не срабатывает
Я после дорестайла сначала подумал, что кнопка сломана :D . Ан нет! Фича прописана в инструкции ((
EvgeniyF писал(а): а на открытие изредка получается.
А это уже странно...
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение bvv » 07 июн 2012, 21:24
На разных машинах работает по разному.У меня только открытие,а у товарища на 2002 г.в. кореец работает в обе стороны.Разная комплектация,разные фишки.Впрочем в теме про доп возможности у всех разные фишки :( :( :(
bvv
Сообщение PEI » 07 июн 2012, 23:47
Стекло водительское рестайл 08г.
Нажатие на кнопку на половинку - просто открывает. Нажмешь до упора - режим авто, открывает полностью. На закрытие нет такой возможности.
Люка у меня нет - не знаю.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение runner_Perm » 08 июн 2012, 07:00
Вот тут обсуждают переделку новых блоков кнопок, что бы и вверх водительское стекло автоматом поднималось. Правда это на Гетс. Но, думаю, блоки сильно похожи. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=16356
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение EvgeniyF » 08 июн 2012, 12:18
woland69 писал(а):Я после дорестайла сначала подумал, что кнопка сломана
Да, забыл написать: машина у меня дорестайл, несмотря на год. Это последняя партия была перед рестайлом. Есть правда небольшие отличия от "настоящего" дорестайла (например, панель приборов). Максим, а у тебя на дорестайле как все работало (стекло, люк - открытие/закрытие)?
bvv писал(а):На разных машинах работает по разному.У меня только открытие
Василий, а открытие срабатывает при каком нажатии? Люк есть? Как он работает?
runner_Perm писал(а):Вот тут обсуждают переделку новых блоков кнопок
А вот из этой ссылки я понял, что закрытия видимо и не будет, из-за безопасности.
EvgeniyF
Сообщение NikolaRV » 08 июн 2012, 13:29
У меня и стекло работает и на закрытие и на открытие, и люк точно так же (кратковременно - до конца открывает-закрывает, держишь дольше - только пока держишь). Машина тоже наполовину дорестайл (кузов, оптика, салон), наполовину рестайл (двигатель, трансмиссия и т.д.). Так что возможно электроника сбоит (тем более что срабатывает иногда).
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Сообщение EvgeniyF » 13 июн 2012, 14:31
Заметил, что срабатывает иногда стекло у меня из-за того, что я все-таки не до конца нажимаю кнопку просто. А вот люк - там как я понял только одно положение и сильней/слабей нажать там не получиться. Вот значит по люку срабатывает через раз (если там никаких хитростей нет), а по стеклу - это мой косяк. И еще заметил, что ни разу не открылся люк сам из полностью закрытого состояния. Т.е. нужно сначала чуть-чуть приоткрыть удерживая кнопку, потом отпустить и коротко нажать повторно, тогда откроется. Автозакрытия, видимо, на моей машине нет.
EvgeniyF
Сообщение woland69 » 13 июн 2012, 16:09
Стекло было в обе стороны авто. А люк ездил только пока кнопку держишь.
На рестайле вверх без авто, всё остальное так же.
woland69
Сообщение keksoid » 15 июн 2012, 12:32
Стекло водителя
Режим авто - и вверх и вниз
Люк - есть режим авто и на открытие и на закрытие.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение traktorist » 26 июл 2012, 18:23
у себя с водительской дверью разобрался благодаря другу,у него опель,кнопку авто оказывается нужно программировать,либо после отключения акко-ра,либо после глюка в электронике,такое тоже часто бывает....делается это просто,нажимаем кнопку стеклоподъемника вниз до конца,и держим секунд 10 не отпуская,потом то же самое вверх.....вуаля,вот чудо,все работает.....
с люком немного сложнее,те же манипуляции с кнопками на сдвиг люка в крышу работают....а вот на открытие вверх-вниз,автоматически только поднимает люк,на опускание приходится держать кнопку до конца...почему так не понятно,на тойотах с такой проблемой не сталкивался ни разу,вообще кнопки ни разу не программировал....
надеюсь объяснил доступно,буду рад если кому то помог
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 6
