Что может грохотать - звук сзади на кочках?
Re: Что может грохотать - звук сзади на кочках?
Сообщение Сан Саныч » 01 июл 2008, 18:43
да понятно, но у меня в этом месте совсем все не так........, у тебя какого года машина???
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение usalisher » 01 июл 2008, 18:45
2007
usalisher
Сообщение Сан Саныч » 01 июл 2008, 18:45
кореец??
Сан Саныч
Сообщение usalisher » 01 июл 2008, 18:47
европеец
usalisher
Сообщение Сан Саныч » 01 июл 2008, 18:50
корочем, у меня там все не так...., и такой резинки вообще нет, но все таки хорошо что ты нашел то что у тебя гремело :)
Сан Саныч
Сообщение usalisher » 01 июл 2008, 18:57
И тебе найти :)
usalisher
Сообщение Сан Саныч » 01 июл 2008, 19:04
у меня не гремит :) , уже нашел
Сан Саныч
Сообщение Sevast » 01 июл 2008, 19:06
Шайбу, просто круглую одели на болт под резинку? Или делали по форме резинки из какого-то материала, какой толщины шайба?.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение usalisher » 01 июл 2008, 19:18
Шайбу, просто круглую одели на болт под резинку - именно так, размер не знаю так как см. выше - размеры шайб не знаю так как сделал мне это дядька гений работающий на Сто где я обслуживаюсь
usalisher
Сообщение Sevast » 01 июл 2008, 19:25
Понятно!
Только сейчас заметил - привет землякам! Это тебе на Ген.Васильева так неисправность устранили?
Sevast
Сообщение usalisher » 01 июл 2008, 19:36
Точна так, пожилой такой дядька
usalisher
Сообщение lepsus » 14 июл 2008, 13:13
Ну вот очередная охапка сверчков задушена:
1. Выскочил из крепления крюк, для фиксации пола багажника в поднятом состоянии - закрепил.
2. Упорная пятка штатного домкрата дребезжит - чуть выдвинул шток домкрата, прошло.
3. В заднем левом крыле за обшивкой обнаружил отклеевшийся и прыгающий на кочках блок парктроника - закрепил по хорошему.
Стало тише, НО самый мерзкий звук так и не прошел. Выкинув абсолютно все из багажника, сложил задние сидения (чтоб исключить из зоны поиска их замки) и посадил жену за руль. Сам удобно устроился на коврике в багажнике :D . Таким образом локализовал эту гадину - живет она в пятой двери, под обшивкой. Сегодня скинул ее, и что вы думаете я там обнаружил? Нет, не консервы, и даже не сушеную американскую живность. Все проще - открутился замок!, оба винта примерно на 5-7 мм. Если кто разглядывал этот узел, то видел, что болты крепления находятся как раз за обшивкой. Подтянул, еще устранил шевеления черного пластикового блока в самой двери. Все собрал, ехать пока боюсь :crazy: , вдруг не прошел шум?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение олег53 » 14 июл 2008, 14:41
А я когда из кореи пригнал муссо то за обшивкой боковины багажника нашел сушоную рыбину в 0,5 метра.И чего она там делала,выкинул а теперь думаю,может в ней внутри чего было. :D
олег53
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 14 июл 2008, 18:53
Sergik писал(а):Ну вы, блин, даете!
Мы ишшо и не так могём... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Слон » 14 июл 2008, 23:55
А если просто поменять втулки заднего стабилизатора?
2140, 21011, 2106, 2104, VW Пассат, КIA Sportage, Sorento
Слон
