Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Моторчик карлсона кондея
Сообщение Apach » 07 июн 2012, 14:30
Я заказывал Pmc PXNBB-034 за 1500 подошел по месту и работает.
Apach
Сообщение Мишель » 07 июн 2012, 14:39
По экзисту:
дорестайл - 97786-3E000
рестайл - 97786-3E900
Кто знает чем они отличаются (крепёж, эл.разъём)?
Мишель
Сообщение kapger » 07 июн 2012, 20:42
Снял и разобрал свой моторчик - картинка еще хуже, чем на фотографии в начале этой темы! Сдох, гадство! И стойкое КЗ давал... С выключением муфты, т.к. они оба на одном предохранителе сидят. Ну, хорошо хоть компрессор не сдох, ттт! Хотя обслуживание все-равно нужно сделать системе кондиционирования.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Не работает вентилятор кондиционера
Спасибо, коллеги, за помощь и подсказки!
Сдох мотор. Отписал тут: Тема: Моторчик карлсона кондея, Сообщение #714653, Автор: kapger
Добавлено через 29 секунд:
А не объединить ли темы, а???
kapger
Сообщение kapger » 08 июн 2012, 09:04
Коллеги, посмотрите, пожалуйста, в какую сторону крутится этот вентилятор кондиционера, если на него смотреть, стоя перед капотом? По часовой стрелке или наоборот? Есть мысль попробовать заколхозить вместо родного моторчика "левый", но нужно будет правильно подпаять родной разъем, чтобы он крутился в нужную сторону...
kapger
Сообщение Михаил-Andover » 08 июн 2012, 09:16
Дело не в направлении вращения, в направлении потока воздуха.
Крыльчатка на некоторых не родных вентиляторах имеет другое, отличное от "нашего" направление вращения.
Вентилятор должен продувать радиатор по направлению к двигателю.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение kapger » 08 июн 2012, 09:24
Михаил-Andover писал(а):Дело не в направлении вращения, в направлении потока воздуха.
Это я понимаю :D
Крыльчатка остается родная, менять (если получится) буду только двигатель вентилятора. Так что вопрос остается прежним:
kapger писал(а):в какую сторону крутится этот вентилятор кондиционера, если на него смотреть, стоя перед капотом?
kapger
Сообщение deka » 08 июн 2012, 09:49
А заметили, что болячка рестайловых машин.
Только один человек c 2003 годом отписался.
Может эконом-вариант поставлил в рестайл?
И тогда надо ставить дорестайловый моторчик взамен умершего ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 08 июн 2012, 15:03
Против часовой, если смотреть на радиатор спереди.
Михаил-Andover
Сообщение kapger » 09 июн 2012, 05:47
Спасибо за информацию!
Добавлено через 32 минуты 52 секунды:
Мишель писал(а):По экзисту:
Для меня тоже вопрос актуален!
kapger
Сообщение kapger » 09 июн 2012, 12:08
Искал на eBay Motors эти вентиляторы и их моторчики...
Прямые ссылки не даю, т.к. они очень быстро устаревают.
На лотах eBay Motors (искать на eBay Motors > Parts & Accessories > Car & Truck Parts > Cooling System > Fans & Kits) необходимо поиском искать по указанным ниже фразам.
Вот, есть моторчики вентиляторов (тоже дорого!)
по фразе: "AUTO 7 INC 702-0024 Condenser Fan Motor" написано, что для KIA SORENO 2006:
ценой 130 долларов.
по фразе: "AUTO 7 702-0024 A/C Condenser Fan Motor" написано, что для KIA SORENO 2006:
ценой 171 доллар.
А вот что это за зверские такие вентиляторы?
по фразе: "FOUR SEASONS 75638 A/C Condenser Fan Motor" написано, что для KIA SORENO 2003-2006:
ценой 187 долларов.
по фразе: "2007 2008 2009 KIA SORENTO RADIATOR A/C CONDENSER FAN") написано, что для KIA SORENO 2007-2009:
ценой 127 долларов.
по фразе: "Depo 323-55005-000 AC Condenser Fan Assembly New" написано, что для KIA SORENO 2006:
ценой 137 долларов.
Подойдет ли нам такое глобальное чудо? :D
kapger
Сообщение Керамик » 09 июн 2012, 13:45
kapger писал(а):А вот что это за зверские такие вентиляторы?
Это для бензинки.
Керамик
Сообщение kapger » 09 июн 2012, 18:24
Попробовал примерить (дали на прокат) моторчик от вентилятора ВАЗ-14(15). Не подходит! Диаметр больше, толщина тоже. Три болта-шпильки нового моторчика не совпадают по осям с посадочными отверстиями на кожухе родного вентилятора (сильно больше). Думал, что если задняя часть нового моторчика сумеет "провалиться" в кожух родного вентилятора до упора по кронштейнам, то может все и получится, ан нет... Да и крепление крыльчатки совсем не соответствует: наш - с лыской, новый - с поперечной шпилькой, да и резьба у нового гораздо больше по размерам, в отверстие старой крыльчатки не лезет.
Черный - родной моторчик, светлый моторчик с черной крыльчаткой - потенциальная замена.
kapger
Сообщение Керамик » 10 июн 2012, 13:15
У меня получилось вот так.Крыльчатку поставил от Соренто.Кожух подрезал под размер мотора.
Керамик
Сообщение kapger » 11 июн 2012, 08:25
Дмитрий, я не совсем понял, что за моторчик был тобой использован... В личке ты указал, что от ВАЗ 2103-2108, но ведь внутри линейки этих машин это очень разные моторчики ...
kapger
