Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение LeeHarveOsvald » 17 фев 2012, 17:53
Отдал на ТО-1, сказали машина под эту отзывную компанию не подпадает.
Зато к ТО-1 добавили другую компанию по SRS :oops:
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Доп. информация: 253лс and Military Land Rover Series 3 1984г
Сообщение SKIpepper » 12 мар 2012, 15:16
St.Paul писал(а):в январе стартует отзывная компания по этим микропроцессорам контроллера управления работой свечей
Был сегодня у дилера по гарантийной замене датчика давления масла, попал под эту отзывную компанию, хотя жалоб и вопросов с моей стороны не было, поменяли реле накала свечей, сами свечи и обновили прошивку...
SKIpepper
Сообщение St.Paul » 12 мар 2012, 15:21
ага. видимо 2011 год под отзывную подпадает. первые партии шли без замечаний
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение LeeHarveOsvald » 12 мар 2012, 15:30
Таки нет. После ТО 1 ничего не сказали. Но перезвонили в начале марта и я вчера заехал.
Поменяли реле накала(насчет свечей хз). На вопрос про работу в холодную погоду(менее -20 градусов) двух поршней, а потом подключения еще двух поршней. Ответ ХЗ :P .
Еще образовалась одна отзывная компания (они называют "сервисная компания") Замена Плюсовой Клеммы АКБ
Кстати не нашел отдельного топика по отзывным компаниям на Соренто Р. Может кто пальцем ткнет ? :o
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Сообщение St.Paul » 12 мар 2012, 16:03
нет отдельного топика. про отзывную писал я.
St.Paul
2011
Сообщение Владимирыч » 12 мар 2012, 18:33
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Miro » 07 июн 2012, 13:22
В моём случае из-за дефекта, реле свечей накала, всё оказалось гораздо сложнее. Машина приобретена в середине октября 2011. При пробеге 8100 км, вышло из строя реле управления, работой свечей накаливания. Подавалось постоянное напряжение на свечи накаливания, из-за чего 2 штуки просто умерли, а в двух отгорели наконечники, которые побили поршня и гбц, в двух цилиндрах, повредили блок цилиндров. Официальный дистрибьютор признал случай гарантийным. Поменяли двигатель в сборе, турбину. Слышал, что сразу после моего случая, были предупреждены собственники ряда автомобилей и отозваны автомобили для замены злополучного реле.
Miro
Сообщение Лео » 07 июн 2012, 13:28
Miro писал(а):реле свечей накала
Вопрос: Когда ездил "спираль" на бортовом табло горела постоянно или нет?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение St.Paul » 07 июн 2012, 13:28
Miro
да. прикольно блин....а я ездил еще после выхода из строя фиг знает сколько. но у меня сразу спалило все 4 свечи
Добавлено через 17 секунд:
Лео
не горит спираль постоянно. перед запуском только
St.Paul
2011
Сообщение Лео » 07 июн 2012, 14:14
St.Paul писал(а):не горит спираль постоянно
Плохо :Yahoo!:тогда визуально трабл не оределить :(
Последний раз редактировалось Лео 07 июн 2012, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение St.Paul » 07 июн 2012, 14:21
почувствуешь только
St.Paul
2011
Сообщение Miro » 07 июн 2012, 15:54
Лео писал(а):Вопрос: Когда ездил "спираль" на бортовом табло горела постоянно или нет?
Да, только перед запуском.
Miro
Сообщение SAXON » 27 дек 2012, 06:04
Ну, вот пришла пора и мне здесь отписаться.
1. Сигнализацию с автозапуском (СтарЛайн Б92) ставили в автосалоне при покупке (февраль 2012, авто выпуска 2011). Контроль заводки установили по "+" генератора. Получилось, что при температуре ниже -15 отказывалась заводиться с пульта или по температуре. С кнопки - с полпинка. Оказалось, что при запуске стартер крутит так, что сразу появляется "+" и сигналка прекращает крутить стартер, хотя для заводки чуть-чуть не хватает при температуре ниже -15. Переподключили "по тахометру" (взяли сигнал с форсунки) - все заработало правильно. Важно, что подключали не "по кнопке", а по силе, т.к., по словам установщиков, при подключении "по кнопке" нет перехвата с сигналки, т.е. надо сначала глушить авто, если завёл с пульта, а потом заводить с кнопки.
2. Месяца два назад проводил ТО-1 - ни про какие отзывные компании никто не заикался на сервисе, да и сейчас ни о каких отзывных компаниях по нашим авто оба КИА-дилера в Сургуте не знают. Неделю назад начал чувствовать запах не сгоревшей соляры, как от старых грузовиков, но не постоянно, а иногда. 3 дня назад не завёлся, когда под капотом было -3 всего. Оставил на ночь, а утром тяжело но завёлся (на улице утром было -28), целый день ездил, а вечером, когда под капотом было -5, опять не завёлся. Вчера отогнал к дилеру, вердикт - сгорел блок управления свечами накала. Надо сказать, что до этого 2 недели было вокруг -30 и проблем не было, автозавод по температуре (уставка -18). Кстати, оказывается, что эти блоки могут быть разными, на 7 вольт и на 5 и с разными свечами. Случай гарантийный, но ждать 2 недели, но т.к. это всё в предверии НГ и ездить надо много, то попробую поискать блок самостоятельно.
UPD: Потрудились дилеры (отдельный респект) нашли блок управления, сам поменял и завёл с "полпинка".
На новых сориках стоят 7-вольтовые свечи и блоки управления, на наших - 5-вольтовые.
SAXON
Сообщение Tocon » 28 дек 2012, 09:13
SAXON
Случаем не в Автограде? А то сказали при приемке, что с такой же проблемой (не запускается авто) стоит еще машина.
Вчера тоже отдал авто дилеру, просил проверить свечи и диагностику провести, вердикт - вышло из строя реле управлянеия свечей - гарантия, деталь придет в конце января. Не зря я сомневался в свечах. не могли все выйти из строя одновременно просто так. Еще раз воздал хвалу 5 летней гарантии...
Дилеру, не смотря на все нюансы, спасибо, что действительно все проверили и нашли причину, а то хотел уже сам свечи менять.
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение Канарис » 11 дек 2013, 09:53
похоже у меня тоже самое . кручу стартер - дым черный и заводится с 5 раза .при заводе подтраивает . после как завелась - все стабильно . утром приезжаю н а работу - весь день стоит и потом вечером заводится , а вот утором крандец . мотор жалко . поеду к дилеру на диагностику . Обидно , да ?
Добавлено через 5 дней 3 часа 46 минут 6 секунд:
все было гораздо проще : кто-то открутил силовой провод от реле нагрева свечей накаливания и типа "забыл" прикрутить обратно . И все дела . Вот такие у нас сервисы существуют .
Канарис
