Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Не работает вентилятор кондиционера
Сообщение kapger » 07 июн 2012, 08:23
Не, я понимаю, что там вентилятор имеется. Но он чей? Системы охлаждения двигателя или же кондиционера? Что-то я совсем запутался...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Керамик » 07 июн 2012, 09:01
kapger писал(а): Но он чей?
Кондиционера, а при повышении температуры двигателя при выключенном кондиционере включается в помощь основному.
Керамик
Сообщение kapger » 07 июн 2012, 09:42
Ага, понял. Какая логика включения у этого вентилятора кондиционера должна быть?
kapger
Сообщение deka » 07 июн 2012, 10:00
Он работает и при перегреве и при включении кондея .
Но обычное его называю карлсоном кондея, а вискомуфту - вентилятором охлаждения движка.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
Упредили :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение kapger » 07 июн 2012, 10:06
Если при включении кондиционера муфта не включилась (горит предохранитель), но лампочка на крутилке горит - в этом случае вентилятор кондиционера должен крутиться или нет? А если наоборот вопрос поставить - если вентилятор неисправен (заклинило, КЗ и т.д.), то система кондиционирования этот момент отследит? А если отследит, то как отреагирует и что мы будем видеть при этом?
kapger
Re: Моторчик карлсона кондея
Сообщение kapger » 07 июн 2012, 10:21
Колпакoff писал(а):по оригиналу 97786-3E900 ценник кусается, а F300431040 позавчера было 2 штуки - уже нет
Оригинал 97786-3E900 в exist стоит 6000-6500 руб., в emex он же - 4500-5500 руб.
Замена F300431040 (Doowon) в exist найден, но возможность заказа отсутствует . Он же в emex считается неизвестным артикулом (поправка: Doowonтам все-таки обнаружился, но уже вентилятором в сборе 977303E900 - за 3175 руб.).
Действительно, мотор вентилятора стоит больше, чем вентилятор в сборе!!!
Других вариантов, насколько я понимаю, нет?
Последний раз редактировалось kapger 07 июн 2012, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Сообщение runner_Perm » 07 июн 2012, 10:25
kapger писал(а):Оригинал 97786-3E900
он же и есть
kapger писал(а):F300431040 (Doowon)
Половина электродевайсов в Соренте имеет маркировку "Doowon". Это, похоже, и есть поставщик электрики.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kapger » 07 июн 2012, 10:46
Гадство, дорого...
kapger
Сообщение Михаил-Andover » 07 июн 2012, 10:59
Лампочку на кнопке зажигают мозги кондиционера, им пофиг, что сломалось.
Контроля исправности агрегатов нет.
Реле высокого давления фреона не даст запустится компрессору, если давление выше нормы.
Если давление превышено при работе кондиционера (например, при оч.высокой температуре при отсутствии отъема тепла с конденсора) то реле будет отключать муфту до момента снижения температуры в нормальный диапазон.
Если вентилятор конденсора (перед радиатором на морде) неисправен, то реле будет щелкать практически постоянно, если нет обдува. На скорости набегающего потока хватит, а пробке – проблемка.
Постоянно ежесекундно схватывающая муфта компрессора может постепенно дать дуба – заклинить, перегореть. Это не штатный режим.
Если постоянно перегорает предохранитель муфты – вероятно, кз в обмотке соленоида.
Отследить нештатный режим можно по частому (более 1, 2, 3 раз в секунду) дерганью ремня привода компрессора.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Керамик » 07 июн 2012, 11:07
kapger писал(а): то система кондиционирования этот момент отследит?
Я катался с неисправным мотором до первых жарких дней и только в пробках понял,что кондиционер очень вяло охлаждает, соответственно сразу вычислил виновника.На трассе хватает набегающего потока воздуха.
Керамик
Сообщение Керамик » 07 июн 2012, 11:12
kapger писал(а):Гадство, дорого...
У меня третий год трудится жигулевский за 800ре. :mrgreen:
Керамик
Сообщение kapger » 07 июн 2012, 11:39
Михаил-Andover писал(а):Если вентилятор конденсора (перед радиатором на морде) неисправен
А если вентилятор конденсора имеет КЗ? Сгорит предохранитель и муфта тоже отвалится, раз на нее напряжение перестало поступать?
Буду смотреть...
kapger
Сообщение kapger » 07 июн 2012, 11:41
Керамик писал(а):У меня третий год трудится жигулевский за 800ре.
А поподробнее можно? Название, модель, внешний вид...
kapger
Сообщение Михаил-Andover » 07 июн 2012, 11:53
kapger писал(а): если вентилятор конденсора имеет КЗ? Сгорит предохранитель и муфта тоже отвалится,
Надо посмотреть схемы, сидит ли вентилятор и муфта на одном предохранителе. Скорее всего, питание раздельное.
Схемы дома, сейчас не скажу.
Михаил-Andover
Сообщение Керамик » 07 июн 2012, 12:05
kapger писал(а): Сгорит предохранитель и муфта тоже отвалится, раз на нее напряжение перестало поступать?
Да, на рестайле так.
Керамик
