Как сделать розетку постоянно включенной?
Сообщение Dimon0972 » 06 июн 2012, 13:40
Как сделать розетку от прикуривателя,что-бы она работала при выключенном зажигании?Может уже кто делал?А то регистратор и холодильник постоянно немогут работать,а надо :)
Просьба к модератору--Тему в подключение регистратора не переносить,тут про разетку нужно выяснить.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Re: Как сделать розетку постоянно включенной?
Сообщение karasik » 06 июн 2012, 14:31
Да тоже заботит этот же вопрос, вот на октавии у меня, розетка постоянно работает
karasik
Сообщение Сертоловчанин » 06 июн 2012, 14:44
Dimon0972 писал(а):регистратор и холодильник постоянно немогут работать,а надо
Ребята поосторожнее с холодильником. За несколько часов АКБ посадите, я так два раза делал!
Сертоловчанин
Доп. информация: черный
Сообщение karasik » 06 июн 2012, 15:17
ну хорошо, если не холодильник, так просто сотовый зарядить
karasik
Сообщение Алексей Омск » 06 июн 2012, 18:04
Прикуриватель под напряжением.
Алексей Омск
Сообщение Владимирыч » 06 июн 2012, 18:07
Dimon0972 писал(а):Как сделать розетку от прикуривателя,что-бы она работала при выключенном зажигании?
У меня компрессор работал
Последний раз редактировалось Владимирыч 09 июн 2012, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Виктор Ишимский » 06 июн 2012, 20:24
Алексей Омск писал(а):Прикуриватель под напряжением.
Прикуриватель обесточивается при выключении зажигания.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение karasik » 07 июн 2012, 06:03
да не работает прикуриватель, если машина выключена
karasik
Сообщение SCHEF » 16 июн 2012, 16:31
Я сделал просто.Отсоединил от штатной проводки.Протянул от аккумулятора отдельный провод сечением 2,5мм через предохранитель(поставил около "+" акк.батареи), "-" взял с корпуса авто.Теперь даже фару искатель подключаю на рыбалке.Но надо не увлекаться, переодически заводить двигатель подзарежать батарею.
PS
С этого-же провода питается радиостанция и видеорегистратор AKENORI.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение Algench » 18 июн 2012, 12:27
Забавно. А я вот наоборот ищу как бы мне сделать чтобы отключалась розетка при неработающей машине :)
Видеорегистратор при движении подключен постоянно, и чтобы он по ночам не записывал унылую картину стоянки, приходится из него провод выдергивать, а утром обратно включать. Есс-но периодически включить забываю.
А вот ни компрессором ни зарядкой телефона в неработающей машине ни разу не пришлось воспользоваться.
Очень извиняюсь за офф-топ, но правда позабавило что у нас с точностью до наоборот желания расходятся.
P.S. У меня Сорентик предыдущей версии, так, если что.
Algench
